ssd boot problem mit sabertooth p67 bei multi > 36
chris8325
Wien
hi,
hab ein an sich geniales sabertooth p67 mit einer kleinen, aber doch nervigen
macke bzw. boot problem, wenn ich auch nur "ansatzweise" übertakte
- an den beiden 6Gb sata ports hängen 2 intel x-25E ssd
- an 2 der 3Gb ports 2 intel x-25m (laufen als raid 10) und
- an den restlichen 2 3Gb ports des intel controllers opt. lw.
- sowohl marvell und jmicron controller sind deaktiviert.
wenn ich nun @stock settings boote ist alles ok.
erhöhe ich den multiplikator des 2500k über 36 ( der macht
sonst problemlos 5Ghz prime stable mit) passiert folgendes:
> in der raid config utility wird eine der beiden x-25e
an den 6Gb ports nicht mehr angezeigt,
> im bios boot screen werden ALLE ssd & optischen lw angezeigt
> im bios selbst - submenü sata - sind ebenfalls alle laufwerke da
> im bios - unter boot hdd - fehlt wieder die 2. x-25e
wenn man nach dem post im boot loader (bei mir server 2003) von der
normal erkannten auf die 2. x-25e verweist, wird sie auch nicht gefunden.
auch mit F8 während des bootens wird auch nur eine ssd angezeigt
hat windows jedoch gebootet sind wieder alle ssd da.
anders rum, die ssd wird vom bios erkannt, kann aber nirgends
als boot device ausgewählt werden ... solange multi < 37
bios ist 1850 (bei früheren gleiches verhalten)
hab noch eine 2. intel glan nw karte drinnen. aber die müßte
wenn, dann auch bei 3,4GHz den fehler verursachen.
hat jemand einen tip für mich ?
Hallo chris8325,
betrifft das nur diesen einen Port? Wenn du die beiden SSDs tauscht, wandert der Anzeigefehler mit?
Gruß,
Doktor
jep, tausche ich die ports,
wird nur die anderes ssd in der raid utility erkannt
und kann gebootet werden,
im windows sind dann wieder beide 6Gb/s ports bzw. ssd da ....
