Stromversorgung (buspower) über Firewire-Expresscard?
Stee
Hallo zusammen,
ich habe für meinen Laptop ein Firewire Audio-Interface gekauft und möchte diese per Firewire "buspowerd", ohne Netzteil betreiben. Am Laptop selbst habe ich nur einen 4-Pol Firewire Anschluss. Deshalb habe ich mir diese Expresscard gekauft: EXPRESSCARD : 2 x FIREWIRE PORTS INCL. FIREWIRE-KABEL: Amazon.de: Elektronik.
In den Rezensionen habe ich folgenden Beitrag gelesen:
"CONTRA
- Es gibt praktisch keine richtige Anleitung in der etwa steht WIE VIEL STROM EXTERN BEREIT GESTELLT WERDEN MUSS damit buspowered Geräte genug und nicht zuviel Power bekommen! (durch einfaches Probieren: 9V bei 200mA)
(Auszug)
Daraus habe ich geschlossen, dass die Stromversorgung über die Firewire-Karte möglich ist. Sollte ja bei 6-Pol Firewire auch so sein, oder? Die Karte wird auch erkannt und liefert (mit entsprechend angeschlossenem Netzteil am Interface) problemlos eine Datenverbindung. Leider liefern die Firewire Ports der Karte aber keinen oder nicht genügend Strom. Ich habe das Interface und das Kabel an meinem PC mit festem Firewire Anschluss erfolgreich getestet. Somit kann ich Interface und Firewire-Kabel als Fehlerquelle ausschließen.
Hat jemand eine Ahnung wie man das Problem lösen kann? Gibt es einen Trick den Strom einzustellen oder muss ich eine andere (bessere) Expresskarte kaufen?
Ich bin über jede Hilfe dankbar!
Besten Gruß
Die Frage ist, ob der ExpressCard Bus selbst überhaupt genug Strom für Bus Powered Firewire liefern kann
Ich wage das zu bezweifeln, da Expresscard selbst nur mit 1,5V und 3,3 V läuft, USB aber auf 5 V läuft.
