Systemcrash nach Biosupdate P8P67-M
AsusOpfer
Aachen
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und habe seit eines Biosupgrades heftige Bootprobleme und beschäftige mich seit drei Tagen mit allen möglichen Foren und habe schon ne Menge hinter mir (also bitte nicht einfach auf google verweisen oder ähnliches...). Da ich verzweifel und es nicht besser wird, schreibe ich jetzt auch mal was, habe mir einige Tipps nämlich von euch hier gegönnt und setze weiter auf euer Wissen:
Ersteinmal die wichtigsten Komponenten:
Mainboard P8P67-M
CPU Intel i7 2600
Netzteil bequite 580W
RAM Corsair Dominator 1600 3x2Gb (läuft momentan auf 1333Mhz mit 9-9-9-24)
Die Geschichte:
Nach einem Bios Upgrade von version 1701 auf 3703, startet der computer nicht mehr, teilweise kein mux, in einem von 10 Fällen schafft er es zu booten, ich komme ins bios und da stürzt er auch manchmal ab. Nach mehreren Cmos resets über Batterie Demontage und/oder Jumper umstecken ändert sich das Verhalten nicht.
Folgende Fehlermeldungen wechseln sich, wenn er denn den Boot Piep schafft, in verschiedenen Kombinationen ab:
CPU over voltage ERROR
CPU Temp ERROR
Unstable Power Supply
Nach einigen Tipps unter anderem von hier schaffe ich es Bios auf die ältest mögliche Variante nach 1701 downzugraden- keine Veränderung, dann schaffe ich es die "outdatet file" sperre zu umgehen und wieder mein alte bios version 1701 zu flashen- auch hier ändert sich nichts.
Habe mit einem anderem Computer den ich zusammengebaut habe, Graka und Netzteil getestet, keine Probleme.
Der Ram Speicher hat von anfang an kompatibilitätsprobleme gemacht lief dann aber einmal eingestellt für 2 Jahre ohne Probleme bis zum Biosupgrade vor 3 Tagen.
Jetzt habe ich es gerade ins System geschafft, zwar gibt es keine Soundhardware (weist auf Mainboarddefekt hin???) und beobachte die Werte:
Temperaturen verhalten sich wie gewohnt bei ca. 37°C mit max. werten von 55°C unter belastung (im gegebensatz zur bios anzeige, wo die cpu temperatur manchmal bei 127 oder 200°C lagen...)
Die Spannung schwanken innerhalb des akzeptablen Bereichs. Die VID Werte liegen zwischen 0.9807 V und 1,2224 Volt oder etwas höher. (über Core Temp ausgelesen)
Die verschiedenen Spannungen übrigens spielen im Bios völlig verrückt, 12V liegt bei ca. 24V, 1,2V bei ca. 2V, alle diese Anzeigen im roten Bereich.
Habe jetzt alle diese Schwankungen auf ignorieren gestellt, da ich in einem anderem Forum gelesen habe, dass das wohl ok wäre, fühle mich aber nicht wohl dabei. So komme ich aber verhältnismäßig häufig ins bios und so habe ich es auch gerade bis ins Windows gebracht, als Fehlermeldung kriege ich beim Start nurnoch -unstable powerunit.
Und alles wegen eines Biosupgrades.
Was kann ich noch machen? Ist das Mainboard jetzt plötzlich kaputt? Ist die CPU im Eimer? Das Netzteil kann es doch eigentlich nicht sein, wenn es ausgebaut einen anderen Computer normal versorgt?
Ich hoffe sehr dass ihr was dazu sagen könnt, Ideen oder Erfahrungen habt!
Falls möglich nochmal das Aktuelle Bios (3703) drüberziehen , wie Du das schilderst ist beim Update ja was schiefgegangen . Manchmal hilfts .
