TDP bei Pentium M 730 @0,9 V
MSAB
Urgestein
Langen (Hessen)
Hi
Der Pentium M mit 533FSB hat ja eine TDP vom 27 watt bei 1,3V.
In meinem Laptop habe ich mit hilfe von CHC die Spannung auf 0,9V gesenkt(Prime Stabil). Was für eine TDP hat meine CPU mit 0,9V?
MSAB schrieb:
Hi
Welche cpu ist in deinem Laptop drin ?
Die 27 Watt ist für das max. Pentium M Modell (also 2,26Ghz).
Bei 600Mhz und 0,96Volt sinds soweit ich noch weiss 7Watt bei 0,9 werdens vielleicht so €dit: 6-6,5 Watt sein.
Ich habe einen Pentium M 730 mit 1600MHz.
Die CPU läuft ohne last bei 800 MHz @ 0,7V.
Mit last bei 1600Mhz @ 0,9V
Ah genau 800Mhz meinte ich ,sorry ^^
1,6Ghz bei 0,9Volt sind sau gut,bei dem Takt vielleicht so meiner "geringen" Erfahrung nach ca. 12 Watt. (nominell hat der bei 1,6Ghz und 1,3Volt ca. 19 Watt)
Gestern als der neue 2,26 Ghz rauskam, war in der Pressmitteilung auch von einem LowVoltave Pentium M mit 1,6 Ghz, der 1,1V braucht und einen TDP von 10 Watt hat! Und das im schlimmsten Fall, daher denke ich das dein 0,9V Prozzi lediglich 6-8 Watt braucht höchstens! Der andere war auf FSB400, aber da die FSB-Erhöhung bei gleichbleibenden Takt des Prozessor kein Strom verbraucht denke ich schon, das du mit den von mir genannten Werten rechnen kannst...
