[Kaufberatung] Thermaltake Lanbox mit Big Water 745 WaKü
m4tz3m4y3r
Ehingen
Hi Leute, habe vor mir ne Lanbox (mit Griff) zuzulegen (nächste Woche ^^)
Nun wollte ich fragen ob ich die Big Water 745 in dem Gehäuse installieren kann?
Hab vor die Pumpe + Ausgleichsbehälter innen zu installieren,
den kleinen Radi hinten i-wie mit den Plexiplatte und den grossen aufs Gehäuse
So, nun zu meinem Prob,
In der Beschreibung steht das das Mobo spezielle Bohrungen haben muss,
kann mir jemand sagen ob mein Mobo diese hat???
Auserdem steht da das die Wakü für ATX Boards ist, mein Board ist aber mATX
passt das trotzdem???
Vorgesehenes SYS:
Intel Q6600 boxed (4x2,4Ghz)
Gigabyte GA-G33M-DS2R
4GB OCZ ReaperX DDR2 RAM PC6400/800mhz CL4
CoolerMaster 550W
Zotac 8800GT amp!
alten Festplatten
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe ^^
Bevor du dir den Schrott kaufst, benutz doch mal bitte die Suche. Suchbegriffe "Thermaltake 745" und "Thermaltake Wasserkühlung"
Zitat aus dem xtremesystems.org forum: schrieb:
Thermaltake is like a kind of Aids, you can't stop ig by ignoring it.
In welchem Gehäuse soll die Wakü verbaut werden?
Sehr richtig. Das Geld wäre in einer guten Luftkühlung definitiv besser angelegt, die Leistung ist i.d.R. höher ;)
Wenn es Wasser sein soll gibt es für andere Komponenten, die einem nicht gleich das letzte Hemd klauen, aber wirklich einen Leistungsvorsprung zur Luftkühlung bieten. Z.B. Magicool Slim Radi, Yate Loon Lüfter, kleine Eheim Pumpe um die 30€ und Kühler nach Wahl und Geldbeutel. Dann ist die Wasserkühlung mehr als nur Effekthascherei.
Wakü soll in die Thermaltake Lanbox
Das problem: da passt kein guter kühler rein, was bei quad schon sein sollte ^^
Bei aller Liebe:
In die Lanbox-Kiste paßt vielleicht die Wasserkühlung, dann aber Dein Rechner nicht mehr :fresse: Oder Du mußt "sg-1" fragen, der steht auf solche Aufgaben ;-)
Ins Lian LI V350 passt eine Wasserkühlung UND ein Rechner. :)
soll ja auch nich ins gehäuse, da kommt nur die Pumpe, AGB und CPU Kühler rein ^^
Der kleine Radi kommt hinten hin und der Gressse aufs Dach
Hör mal auf Radicals Tips. ;)
Was haltet ihr von der Zusammenstellung?
http://a-c-shop.de/Eheim-600-Station-II-12V-AGB 50€
http://a-c-shop.de/MagiCool-SLIM-DUAL-240-Radiator 30€
http://a-c-shop.de/NexXxoS-XP-light-Plexi-S775 30€
Und wegen den Adaptern...
4x G1/4 auf 10/8mm 3,80€
2x Schnellverschlusskupplungset 10/8mm 26€
Nun brauch ich noch Schläuche, hab gehört das PUR die besten sind, stimmt das???
Ich will kein UV Mittel Verwenden, also müssen UV Schläuche her...
Als Befüllmittel am besten Destilliertes Wasser + Korrosions Zusatz
Welcher Zusatz ist denn gut???
Gut nur würde ich bis zum 11. Mai warten und die 12% bei Aquatuning.de abgreifen
kauf dir lieber 11/8 oder 13/10 mit Masterkleer Schlauch.
Wer hat dir den den Bären aufgebbunden? PUR ist der mieseste Schlauch am Markt. Der beste ist Tygon.
Feser One Schläuche in 13/10 wären ideal.
Die Metallkuppllungen bremsen den Durchluss enorm. CPC sind viel besser.
Water Wetter, G48 von der Tanke oder Inno Protect Konzentrat
kannste mal n link wegen schlauch und kupplung geben? Und wie geht das mit den Prozent ^^
was bringts mir wen ich n grösseren schlauch nehm? is PVC shon OK? hab vor 10mm innendurchmesser zu nehmen.
13/10 sind gut, besser wäre aber Tygon oder die neuen Feser Schläuche. Leistungstechnisch bringt das aber kaum was.
Yate Loon. Dazu 7 V Adapter oder eie günstige Lüftersteuerung.
beim nexxxos pro cpu kühler steht das der für 10/8 gebaut wurde, kans da dann zu probs kommen? bis wann gibts die 12 prozent
Nein, es gibt keine Probleme. Die Aktion läuft bis ~20.05.
also noch lang genug ^^
Danke für eure Hilfe - Speziell deine Madz ^^
Habt mich vor einem extremen Fehlkazf bewahrt
