Ubuntu/Gnome: »computer«-Orte können nicht verwendet werden.
VentiLator
Semiprofi
Habe seit gestern folgendes Problem:
wenn ich unter "Orte" auf das "Computer"-Symbol klicke, öffnet sich nur folgendes Fenster
Was mir auch auffaellt, wenn ich auf dem Desktop auf das "Rechner"-Symbol klicke, wird versucht, /computer:/// mit gedit zu oeffnen :confused:
Den Papierkorb kann ich auch nicht mehr oeffnen.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
*edit: Hier gibt's noch einen Thread bei ubuntuusers mit dem gleichen Problem: http://forum.ubuntuusers.de/topic/orte-computer-computer:-konnte-nicht-angezeig/
Eine Loesung ist dort aber auch nicht zu finden. Das dort beschriebene Verhalten tritt bei mir auch auf, ich habe also auch ein sprachlich gemischtes Menue (Englisch/Deutsch).
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:27 ----------
Okay, laut Bugtrack haengt der Fehler mit dem Paket Gnome Session zusammen ( Bug 159 – Nautilus Can not display Computer/Trash ), also wollte ich mal sehen, was ich da so installiert habe. In meinem Synaptic musste ich dann feststellen, dass mir das komplette Paket "Gnome" fehlt :confused:
Installieren kann ich es jedoch auch nicht, da es von den Paketen swfdec-mozilla und epiphany-extensions abhaengt, die aber beide in einem Konflikt zueinander stehen und sich nicht parallel installieren lassen.
Hat jemand zu letzterem Problem eine Loesung?
*edit: bloedsinn, hab ja ubuntu-desktop :fresse:
aber das erste problem besteht weiterin. hat jemand das gleiche schon einmal mitgemacht?
versuch folgendes zu installieren:
ubuntu-desktop +
gnome-desktop-environment + gnome-extra
gnome-extra findet apt nicht, braucht man dafuer eine bestimmte repo?
ne, das geht b ei ubuntu 10.04 nicht mehr, da dieses packet nicht mehr benötigt wird, merke ich gerade :fresse:
die features von diesem paket wurden in ubuntu-desktop + gnome-desktop-environment implimentiert!
werde ich gleich probieren, ich durchforste grad ein wenig synaptic.
ich kann auch nicht mehr mit meinem lokalen FTP ueber "Verbindung zu Server..." verbinden, dort kann ich naemlich nur einen "Benutzerdefinierten Ort" eingeben, keinen FTP, SSH oder sonst was, wie es normalerweise der fall sein sollte. also irgendwie fehlen mir da ein paar pakete :(
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:42 ----------
was mir auch noch aufgefallen ist: nach dem update auf 10.04 LTS startet ubuntu mit einem XFCE-splashscreen, auch der GDM (also der loginmanager) besitzt ein XFCE-thema, selbst nachdem ich jegliche pakete entfernt habe.
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:42 ----------
Ich werde nun mal jeden desktop/windowmanager deinstallieren, samt abhaengigkeiten etc. und dann gnome neu draufhauen. mal gucken...
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:42 ----------
hat auch nichts gebracht :( ich bin am ende, werde ubuntu morgen neu aufsetzen. sehr schade :(
Der Papierkorb und der Ort Computer werden von gvfs bereitgestellt. Sie befinden sich in
/usr/lib/gvfs/ und heißen gvfsd-computer bzw. gvfsd-trash. Aus irgendeinem Grund hat dein und im Übrigen auch mein gvfs also beschlossen, nicht mehr zu funktionieren. Meins hat allerdings von vornherein nicht funktioniert. Ich hab allerdings das System vom Base System aus mit aptitude --without-recommends install <pakete> aufgesetzt. Bei mir fehlt vermutlich irgendeine undokumentierte Abhängigkeit, wobei man meinen sollte, dass gvfs seine Abhängigkeiten selbst auflöst.
Merkwürdig ist nur, dass bei dir gvfs erst nach der Installation seine Arbeit eingestellt hat. Ich würde auf jeden Fall erstmal probieren, ob ein purge und anschließendes install von gvfs und gvfs-backends hilft.
sudo aptitude purge gvfs gvfs-backends
sudo aptitude install gvfs gvfs-backends
Bei mir hat das zwar keine Früchte getragen, aber wer weiß? An dem Problem beiß ich mir schon seit einer Woche die Zähne aus.
Zum Abschluss noch ein paar Screenshots, die meine Aussagen belegen. Abgebildet ist pcmanfm2, der gvfs benutzt, um trash:/// , computer:/// und den Zugriff auf den udisks-daemon für das Volume Management bereitzustellen. Pcmanfm greift in der kaputten gvfs-Umgebung als fallback auf hal zu, was ich aber nicht will.
Ich hab eine frische Lubuntu-Installation auf eine neue Partition geknallt, um Pakete und Einstellungen zu vergleichen.
jau, das hab ich mir auch gedacht, habe die paketbeschreibung in synaptic gelesen und dachte mir, dass gvfs damit was zu tun haben koennte. nachdem ichs neu installiert habe und sich nix tat, dachte ich, ich haette mich geirrt.
aber danke fuer die bestaetigung! :)
sudo apt-get purge gvfs gvfs-fuse gvfs-bin gvfs-backends libgvfscommon0 gigolo
werd ich nun mal durchziehen, dann hau ich gdm, ubuntu-desktop/gnome und nautilus runter, installier ubuntu-desktop neu und haue gvfs neu drauf, wenn es dann nicht funktioniert.
*edit:
das einzig grosse ding, das ich in letzter zeit vor dem problem durchgezogen habe, war die kompilierung vom gimp 2.7 snapshot. da gab es einige abhaengigkeiten die mich verrueckt gemacht haben, da habe ich ganz schoen mist gebaut.
ich hab damals einige abhaengigkeiten durchs kompilieren von hand geloest, weil ueber die softwarekanaele nicht die gewuenschte version bereit lag.
allerdings waren das "nur" gegl, babl und glib. mal sehen, in welcher beziehung die zueinander stehen.
wobei ich glib trotz erfolgreichem ./configure nicht kompilieren kann:
/bin/sed: can't read Snapshot/glib-2.24.1/glib/libglib-2.0.la: No such file or directory
libtool: link: `Snapshot/glib-2.24.1/glib/libglib-2.0.la' is not a valid libtool archive
make[3]: *** [libgmodule-2.0.la] Fehler 1
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/~/Desktop/Gimp Snapshot/glib-2.24.1/gmodule'
make[2]: *** [all] Fehler 2
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/~/Desktop/Gimp Snapshot/glib-2.24.1/gmodule'
make[1]: *** [all-recursive] Fehler 1
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/~/Desktop/Gimp Snapshot/glib-2.24.1'
make: *** [all] Fehler 2
versuch mal den Ordner "Gimp Snapshot" in "gimp_snapshot" umzubenennen, oder das Leerzeichen ganz wegzulassen ;)
Hey, stimmt, das wirds sein.
nunja, habe das system jetzt neu aufgesetzt. es gab auch gleich ein update fuer gvfs und jetzt laeuft alles super, leider konnte ich nicht sehen, welche abhaengigkeiten gvfs noch so besitzt.
ich hab mal ins apt-log geschaut, das hier ist das komplette update nach der neuinstallation:
Start-Date: 2010-05-31 12:57:14
Install: linux-headers-2.6.32-22 (2.6.32-22.33), linux-image-2.6.32-22-generic (2.6.32-22.33), linux-headers-2.6.32-22-generic (2.6.32-22.33)
Upgrade: ubuntuone-client (1.2.1-0ubuntu1, 1.2.1-0ubuntu2), gnome-keyring (2.92.92.is.2.30.0-0ubuntu3, 2.92.92.is.2.30.1-0ubuntu1), libgtk2.0-common (2.20.0-0ubuntu4, 2.20.1-0ubuntu1), tomboy (1.2.0-0ubuntu1, 1.2.1-0ubuntu1), libc-bin (2.11.1-0ubuntu7, 2.11.1-0ubuntu7.1), libgail18 (2.20.0-0ubuntu4, 2.20.1-0ubuntu1), update-manager (0.134.7, 0.134.8), nautilus (2.30.0-0ubuntu4, 2.30.1-0ubuntu1), language-pack-en-base (10.04+20100421, 10.04+20100422), gvfs-fuse (1.6.0+git20100414-0ubuntu1, 1.6.1-0ubuntu1build1), linux-headers-generic (2.6.32.21.22, 2.6.32.22.23), gnome-settings-daemon (2.30.0-0ubuntu6, 2.30.1-0ubuntu1), libgail-common (2.20.0-0ubuntu4, 2.20.1-0ubuntu1), update-manager-core (0.134.7, 0.134.8), totem-plugins (2.30.0git20100413-0ubuntu1, 2.30.2-0ubuntu1), linux-image-generic (2.6.32.21.22, 2.6.32.22.23), gnome-screensaver (2.30.0-0ubuntu1, 2.30.0-0ubuntu2), rhythmbox (0.12.8-0ubuntu3, 0.12.8-0ubuntu4), language-pack-de-base (10.04+20100421, 10.04+20100422), system-config-printer-gnome (1.2.0+20100408-0ubuntu5, 1.2.0+20100408-0ubuntu5.2), gedit (2.30.0git20100413-0ubuntu1, 2.30.2-0ubuntu1), liblircclient0 (0.8.6-0ubuntu4, 0.8.6-0ubuntu4.1), python-gtksourceview2 (2.10.0-0ubuntu1, 2.10.1-0ubuntu1), gtk2-engines-pixbuf (2.20.0-0ubuntu4, 2.20.1-0ubuntu1), libevview2 (2.30.0-0ubuntu1, 2.30.1-0ubuntu3), libpam-gnome-keyring (2.92.92.is.2.30.0-0ubuntu3, 2.92.92.is.2.30.1-0ubuntu1), libglu1-mesa (7.7.1-1ubuntu2, 7.7.1-1ubuntu3), apt-transport-https (0.7.25.3ubuntu7, 0.7.25.3ubuntu9), libc-dev-bin (2.11.1-0ubuntu7, 2.11.1-0ubuntu7.1), language-pack-gnome-en-base (10.04+20100421, 10.04+20100422), gnome-control-center (2.30.0-0ubuntu4, 2.30.1-0ubuntu1), system-config-printer-udev (1.2.0+20100408-0ubuntu5, 1.2.0+20100408-0ubuntu5.2), python-apt (0.7.94.2ubuntu6, 0.7.94.2ubuntu6.1), totem-common (2.30.0git20100413-0ubuntu1, 2.30.2-0ubuntu1), ghostscript-x (8.71.dfsg.1-0ubuntu5, 8.71.dfsg.1-0ubuntu5.1), indicator-applet (0.3.6-0ubuntu2, 0.3.7-0ubuntu1), gvfs-bin (1.6.0+git20100414-0ubuntu1, 1.6.1-0ubuntu1build1), vinagre (2.30.0-0ubuntu2, 2.30.1-0ubuntu1), libgvfscommon0 (1.6.0+git20100414-0ubuntu1, 1.6.1-0ubuntu1build1), linux-libc-dev (2.6.32-21.32, 2.6.32-22.33), nautilus-data (2.30.0-0ubuntu4, 2.30.1-0ubuntu1), ubuntuone-client-gnome (1.2.1-0ubuntu1, 1.2.1-0ubuntu2), libsoup2.4-1 (2.30.0-0ubuntu1, 2.30.1-0ubuntu1), grub-pc (1.98-1ubuntu5, 1.98-1ubuntu6), language-pack-gnome-de-base (10.04+20100421, 10.04+20100422), apt-utils (0.7.25.3ubuntu7, 0.7.25.3ubuntu9), jockey-common (0.5.8-0ubuntu8, 0.5.8-0ubuntu8.1), gedit-common (2.30.0git20100413-0ubuntu1, 2.30.2-0ubuntu1), libc6-i686 (2.11.1-0ubuntu7, 2.11.1-0ubuntu7.1), software-center (2.0.2, 2.0.4), acpid (1.0.10-5ubuntu2, 1.0.10-5ubuntu2.1), libglibmm-2.4-1c2a (2.24.1-1, 2.24.2-0ubuntu1), apt (0.7.25.3ubuntu7, 0.7.25.3ubuntu9), libgp11-0 (2.92.92.is.2.30.0-0ubuntu3, 2.92.92.is.2.30.1-0ubuntu1), libgcr0 (2.92.92.is.2.30.0-0ubuntu3, 2.92.92.is.2.30.1-0ubuntu1), rhythmbox-plugin-cdrecorder (0.12.8-0ubuntu3, 0.12.8-0ubuntu4), libgtksourceview2.0-common (2.10.0-0ubuntu1, 2.10.1-0ubuntu1), libkpathsea5 (2009-5, 2009-5ubuntu0.1), libhal1 (0.5.14-0ubuntu5, 0.5.14-0ubuntu6), libtag1-vanilla (1.6.2-0ubuntu1, 1.6.3-0ubuntu1), libgtksourceview2.0-0 (2.10.0-0ubuntu1, 2.10.1-0ubuntu1), hal (0.5.14-0ubuntu5, 0.5.14-0ubuntu6), capplets-data (2.30.0-0ubuntu4, 2.30.1-0ubuntu1), libpangomm-1.4-1 (2.26.1-1, 2.26.2-0ubuntu1), obexd-client (0.22-0ubuntu1, 0.22-0ubuntu2), libgtk2.0-bin (2.20.0-0ubuntu4, 2.20.1-0ubuntu1), unattended-upgrades (0.55ubuntu3, 0.55ubuntu4), libhal-storage1 (0.5.14-0ubuntu5, 0.5.14-0ubuntu6), system-config-printer-common (1.2.0+20100408-0ubuntu5, 1.2.0+20100408-0ubuntu5.2), evince (2.30.0-0ubuntu1, 2.30.1-0ubuntu3), libevdocument2 (2.30.0-0ubuntu1, 2.30.1-0ubuntu3), pm-utils (1.3.0-1ubuntu1, 1.3.0-1ubuntu2), libglib2.0-data (2.24.0-0ubuntu4, 2.24.1-0ubuntu1), indicator-applet-session (0.3.6-0ubuntu2, 0.3.7-0ubuntu1), nvidia-current-modaliases (195.36.15-0ubuntu2, 195.36.15-0ubuntu3), libgnome-window-settings1 (2.30.0-0ubuntu4, 2.30.1-0ubuntu1), libsoup-gnome2.4-1 (2.30.0-0ubuntu1, 2.30.1-0ubuntu1), rhythmbox-plugins (0.12.8-0ubuntu3, 0.12.8-0ubuntu4), libgdata6 (0.5.1-1, 0.5.2-0ubuntu1), libgs8 (8.71.dfsg.1-0ubuntu5, 8.71.dfsg.1-0ubuntu5.1), synaptic (0.63.1ubuntu6, 0.63.1ubuntu7), libgl1-mesa-dri (7.7.1-1ubuntu2, 7.7.1-1ubuntu3), libc6-dev (2.11.1-0ubuntu7, 2.11.1-0ubuntu7.1), libglib2.0-0 (2.24.0-0ubuntu4, 2.24.1-0ubuntu1), ghostscript (8.71.dfsg.1-0ubuntu5, 8.71.dfsg.1-0ubuntu5.1), libtag1c2a (1.6.2-0ubuntu1, 1.6.3-0ubuntu1), librsvg2-2 (2.26.2-0ubuntu1, 2.26.3-0ubuntu1), libgl1-mesa-glx (7.7.1-1ubuntu2, 7.7.1-1ubuntu3), jockey-gtk (0.5.8-0ubuntu8, 0.5.8-0ubuntu8.1), indicator-sound (0.2.2-0ubuntu1, 0.2.3-0ubuntu1), gvfs (1.6.0+git20100414-0ubuntu1, 1.6.1-0ubuntu1build1), python-ubuntuone-client (1.2.1-0ubuntu1, 1.2.1-0ubuntu2), language-pack-de (10.04+20100421, 10.04+20100422), gvfs-backends (1.6.0+git20100414-0ubuntu1, 1.6.1-0ubuntu1build1), language-pack-en (10.04+20100421, 10.04+20100422), grub-common (1.98-1ubuntu5, 1.98-1ubuntu6), totem (2.30.0git20100413-0ubuntu1, 2.30.2-0ubuntu1), mountall (2.14, 2.15), libnautilus-extension1 (2.30.0-0ubuntu4, 2.30.1-0ubuntu1), libc6 (2.11.1-0ubuntu7, 2.11.1-0ubuntu7.1), python-cupshelpers (1.2.0+20100408-0ubuntu5, 1.2.0+20100408-0ubuntu5.2), transmission-common (1.92-0ubuntu2, 1.92-0ubuntu2.1), linux-generic (2.6.32.21.22, 2.6.32.22.23), librsvg2-common (2.26.2-0ubuntu1, 2.26.3-0ubuntu1), language-pack-gnome-de (10.04+20100421, 10.04+20100422), language-pack-gnome-en (10.04+20100421, 10.04+20100422), totem-mozilla (2.30.0git20100413-0ubuntu1, 2.30.2-0ubuntu1), libgtk2.0-0 (2.20.0-0ubuntu4, 2.20.1-0ubuntu1), file-roller (2.30.0-0ubuntu1, 2.30.1.1-0ubuntu2), transmission-gtk (1.92-0ubuntu2, 1.92-0ubuntu2.1), libgdata-common (0.5.1-1, 0.5.2-0ubuntu1), ghostscript-cups (8.71.dfsg.1-0ubuntu5, 8.71.dfsg.1-0ubuntu5.1)
End-Date: 2010-05-31 13:05:00
kannst ja mal schauen, welche pakete du nicht besitzt. libnautilus-extension1 klingt recht verdaechtig.
Hab das Problem gefunden. Irgendwo zwischen einer Neuinstallation muss das Paket lubuntu-default-settings upgedatet worden sein. Das hat bis vor kurzem noch automatisch bei der Installation das ppa für lubuntu-desktop hinzugefügt, in dem pcmanfm2 ist.
Inzwischen macht es das anscheinend nicht mehr, denn ein Blick auf seine Version offenbarte mir, dass er noch der alte pcmanfm 0.5.2 war, der gvfs noch nicht benutzte.
Nun ja, lubuntu-desktop ppa hinzugefügt und das Problem war gelöst. Das hätte mir auch früher auffallen können, aber die meisten Probleme lassen sich ziemlich einfach lösen, wenn man mal weiß, wie.
Ähnliche Themen
