UEFI gibt keine Grafik aus
Glubbrer
Franken
Hallo
ich habe einen neuen PC erhalten, selbst zusammengebaut habe folgendes drinnen:
i5 6. Generation
32 GB DDR4
ASROCK Z170 PRO4S
GeForce 980 GTX
Netzteil 700W
Wenn ich den PC starte, starten alle Lüfter und die Leuchten laufen ebenfalls an. Lautsprecher fürs Board ist angeschlossen.
Die Grafikkarte ist aufm Board angeschlossen.
Allerdings wenn der PC startet bekomme ich kein Bild. Weder OnBoard noch über die Karte.
Dabei kommt auch nicht das übliche Pieben für die Fehler.
Kann mir jemand helfen? :)
Grüße
Welcher Monitor und wie angeschlossen?
Bilder vom Innenleben des PC's wären hilfreich.
Welches 700W Netzteil?Ich ahne schlimmes :ugly:
Funktioniert der Monitor bei einem anderen Rechner?
Monitor funktioniert am "alten" PC und per HDMI angeschlossen
@HisN: Beepen tut er sobald ich den Arbeitsspeicher entferne
PS: Leitpaste ist natürlich auf dem Prozessor
Das Netzteil ist das Zalman 700-TX
Was Dir bei der Fehlersuche nicht hilft, wenn Du die anderen Schritte in der richtigen Reihenfolge nicht ausführst, denn Du weißt nicht ob es
Beep: Kein Speicher/Defekter Speicher/Speicher dämlich gesteckt
oder
Beep: Graka defekt
ist.
Aber ist ja Deine Zeit die Verrinnt :-)
Ich weiß, meine Methode bedeutet Arbeit und Gehirnschmalz. Aber sie grenzt auch einen möglichen Defekt ein, und würde Dich eventuell Deinem Ziel (ein Rechner der funktioniert) näher bringen.
Fehler gefunden: ein RAM-Riegel ist defekt. Warum er nicht piepst frage ich mich. Mit 3 Riegeln läuft der Rechner.
Das Board gibt ja das ganze eigentlich her, allerdings hat der eine Riegel den ich draußen habe in keiner der 4 Bänken funktioniert wo alle anderen gelaufen sind.
Äußerliche Beschädigungen hat der Riegel keine (und nein ich habe nicht vorne auf die Kontakte gelangt, was ja bekanntlich schädlich ist).
Danke
