UMFRAGE: Bevorzugte Lüftergeschwindigkeit?
In welchem Drehzahlbereich sollen die Lüfter laufen?
  • < 500 U/min
    Stimmen: 24 14,5%
  • 500 - 1000 U/min
    Stimmen: 124 75,2%
  • 1001 - 1500 U/min
    Stimmen: 11 6,7%
  • 1501 - 2000 U/min
    Stimmen: 2 1,2%
  • 2001 - 2500 U/min
    Stimmen: 0 0,0%
  • > 2500 U/min
    Stimmen: 4 2,4%
    165
HESmelaugh
Semiprofi
Winterthur, Schweiz
Aus persönlichem Interesse und auch für meine Tests möchte ich gerne eine Vorstellung davon kriegen, wie ihr eure Lüfter bevorzugt. In welchem Drehzahlbereich wollt ihr eure Lüfter im Idealfall halten?
Zusätzlich zu den Optionen in der Umfrage würde mich auch folgendes interessieren:
- Lüfter automatisch, temp-abhängig gesteuert? Ja/Nein
- Max tolerierte Wassertemp?
- Anzahl Radilüfter? (z.B. 9x120 an einem Mo-Ra oder 3x140 an einem 420er Radi etc.)
Danke schon im Voraus an alle, die sich beteiligen. :)
Grüsse,
Shane
300 (als normal)-1200 rpm (als notfall)
Lüfter vollautomatisch
max. 45°C WT (erst kurz vorher drehen die lüfter hoch)
Anzahl: 6 auf den Radis (thermo 120.3 und nexxos xtreme 3 rev. 2), einer unsinnigerweise im heck und einer im NT
- 400-1000 rpm (voller Drehzahlbereich der 14er Yates)
- tempanhängig gesteuert
- max tolerierte WT: 40° (deswegen der Mora, hier hats im Sommer Zimmertemp= Aussentemp)
- 4 140er Yates aufm Mora, ein 120er im Netzteil
-Noisblocker S2 laufen bei 5V. Sind also nicht gesteuert!
-Max. Wassertemp sind so 40 Grad wobei ich diese nicht erreiche ;)
Es wird momentan so 33 Grad unter last warm
- 6 x 120er auf dem Nexxos ExtremTripple ;2 x 120er auf dem Magicool Slim Dual
- 3 Loonies (D12SL)auf dem Radi +2 im Gehäuse. Alles manuell per Fancontroller eingestellt.
- maximale WT 30° (externer TC) :love:
- normal 5V also ca 550-600 Upm, bei länger als 20 min zocken ca 800-850 Upm
Irgendwann wird aber auch bei mir ein Aquaero einzug halten...
Meine Liebste Lüftergeschwindigkeit ist 0 :P
Meine 3 Xen.Core 120mm laufen derzeit bei 1200U/min (kommt mir ein bisschen viel vor, die Dinger sind flüsterlsie...), normalerweise aber auf 7V.
In meinem anderen Rechner 800-1200U/min.
1 x Noctua NF-S12-800 @ zirka 700 u/min und 2 x Noctua NF-S12-1200 @ zirka 600 u/min dabei is das wasser idle bzw. surfen und youtuben um die 34 bis 35,5 grad. geht natuerlich hoch, wenn man was arbeitet, z.b. daddeln :)
500-1000 U/min hab ich mal genommen.
-Lüfter an 12V/5V klemmen und fertig ist, wär mir am liebsten
-Der Glaube daran, dass die Temp noch i.O. sind muss reichen
-4 Lüfter verteilt auf zwei interne Dual Radis (Slipstream 1200@5V und Scythe BlueLED Lüfter @800U/min)
120er Loonies fest auf 5V
Max. Wassertemp ca. 40°
9x 120er Loonies auf nem Evo1080 (Bald einen Feser Quad als unterstützung)
- Lüfter werden Wassertemp-abhängig von einem Aquaero gesteuert
- Laufen bei 25°C Wassertemp an (600RPM) und drehen bei 32°C voll auf (1250RPM)
- Es sind 9x Nanoxia FX12-1250 auf einem Mora 2 Pro
500-800 ist leise, also meine liebste Lüftergeschwindigkeit, damit liege ich hier im Mainstream ^^
- Lüfter an Adapter 5V/7V
- Wassertemp nicht gemessen
- 3x120 Scythe Slipstream auf Triple Radi intern
- 400-1000 rpm
- manuell gesteuert
- max tolerierte WT: 35°
- 3x 1200er slippis aufm tripple, ein 230mm in der front und 1x 800er slippi im heck der reinbläst
Meine Lüfter am MoRa laufen mit ca. 600-650 Umdrehungen und meine Gehäuse-Lüfter mit etwa 650-750 Umdrehungen.
Durch die Lammellen am MoRa ists einfach lauter, darum laufen die langsamer.
Alle Manuell geregelt mit ner Sunbeam Steuerung.
Wassertemp kann ich noch nicht auslesen und immer ein termometer reinzuhalten mach ich net, die Temp meiner CPU passt und das ist das was zählt ;)
Habe 9x 120er am MoRa, einen 120er vor den RAMs und einen weiteren 120er vor meinen HDDs
OK, dann will ich auch mal:
- Lüfter automatisch, temp-abhängig gesteuert? Ja/Nein: Ja, automatisch - wassertemperaturabhänig per T-Ban bigNG
- Max tolerierte Wassertemp? kommt auf die RT an, aber so max. 28-30°C
- Anzahl Radilüfter? (z.B. 9x120 an einem Mo-Ra oder 3x140 an einem 420er Radi etc.) 18 Lüfter aufgeteilt auf zwei Mo-Ra 2 Pro
:wink:
Die XenCore laufen mit max 800RPM :hmm:
daher meine bevorzugte < 500RPM :drool: Mora läuft im Idle passiv, unter last mit ca 400RPM.
atm:
- nein/nein
- wird nicht kontolliert
- 9x120er loons @ 5V @ Mora
wird jedoch ersetzt durch:
- Ja/ja
- 35°C
- 3*280er lüfter@ 2mora
Soll-Lüfterdrehzahl: 600 rpm (weil in der Region die meisten guten Lüfter Ihre Anlaufschwelle haben), ab 800 rpm fange ich an zu baschteln ...
Alle automatisch gesteuert oder gleich gefixt.
Max. 33-34° Wasser, sonst fange ich wieder an zu baschteln ...
Derzeit 5 Radilüfter ...
600-900U/min per Hand
max.35 Grad,was ich mit der derzeitigen HW nicht mal ansatzweise "schaffe".
4x120mm/1200er Slipstream auf Magicool Quad,nochmal zwei im "Dach" des TJ07 absaugend.
500-1000 hab ich genommen
3 Noctua NF-P12 auf nem magicool Xtreme Triple
WT MAX 35 Grad sonst fange auch ich das Basteln wieder an.
Alles temgeregelt mit T-Ban.
An Weihnachten gibts dann TJ07 mit Feser 480 und da will ich dann mal 4 Multiframe drauf ausprobieren, allerdings weiß ich noch nicht ob ich die 125oer oder die 1800er ausprobieren soll. DIe 1800er gehen aber wahrscheinlich nicht weit genug runter regeln.
Gruß PrEdaToR
Da ich momentan nur meine CPU am Mora hab:fresse: lauft der Radi passiv
Ansonsten hab ich 5 Lüfter drin bei ca 600 umdrehungen, wenn ich dann mal etwas zocken will dann dreh ich die auf 7v per Rheobus auf :)
- Max WT ist ca 40°C
- per Aquaero
- 27,5°
- 6 Lüfter an einem Xchanger 360
Dabei immer schöne Drehzahlen zwischen 700 und 1000 UPM. Hörfehler sei Dank hör ich sowieso fast nichts von den Lüftern. (Auch bei 12V) :fresse::haha:
Lüfter: 4x NB MF S2 (1 am Single, 2 am Dual, 1 in der Mitte des TJ09)
abgestimmt: 500 - 1000 RPM
gesteuert per Aquaero (progressiv / Anlauf: 25°C / Volllast: 37,5°C)
nominell möglich: 0 + 600 - 1250 RPM
im Alltag auftretend: 600 - 900 RPM
Vielen Dank an alle, die sich bisher beteiligt haben!
Finde das sehr interessant und ich hätte nicht gedacht, dass ein solch grosser Anteil zur "weniger als 1000rpm"-Fraktion gehört. :)
wir sind ja net in amiland, wo 1000 rpm als ultraslow gelten :fresse:
und denke auch, nen größteil hat gerne die ruhe.
Neben der Kühlleistung stellt doch die Lautstärke auch einen der gewichtigsten Gründe für eine Wakü dar. Als ich angefangen habe war die Kühlung sekundär, richtig leise sollte es sein.
Da kann ich VDCs Signatur voll und ganz unterschreiben. Man muß bloß irgendwann mal aufhören, weil es sonst zu teuer wird und der Nutzen in keinem Verhältnis mehr zum finanziellen Aufwand steht.
Ich finde selbst die Loonies bei 800 upm gerade so erträglich, und dabei minimiert der Shroud noch die Strömungsgeräusche, da der tote Punkt wegfällt.
Lüfter Drehzahlgesteuert
4 x Yate Loon D12SL-12 auf der Quad Radi @ 700-850 U/min
2 x Scythe Slipies 800 U/min @ 750 U/min
2 x Xilence 92mm @ 830 U/min
H2O Temp max 33°C @ 26°C Raum
3x Noisblocker XLP @400-500 RPM (geregelt am Radi)
Temperaturabhängig gesteuert
25° Anlauf
33° Soll
37° Vollast
40° Alarm
5x Delta Lüfter 120er @ immer 12V da im Keller :d
WT: Immer unter 21°
Jaja, so ein Mora im Keller muß schon was geiles sein. :love: Geht aber leider nur bei Wohneigentum. Sag mal hast du im Keller nicht irgendwann ein Staubproblem, oder putzt du das Teil jede Woche?
Bei manchen ist die lautstärke halt so ne Sache. Ich z.B. muss in der Nähe meines PC's schlafen und wenn der dann ma über nacht an sein muss dann darf der nicht mehr wie 600er rpm laufen am Radi weil ich das sonst höre.
:wink:
