Bl4d3Runn3r
Moin,
ich verspüre nach 2 Jahren mal wieder die Lust zu basteln und da Corsair gerade das neue 780T bringt, das ich ziemlich schick finde, würde ich gerne meinen PC in dieses Gehäuse umziehen.
Zur Zeit habe ich ein 600T mit Mora 2 an der Seitenwand, den Mora möchte ich gegen zwei 360er Radis tauschen (evtl auch einen 280er in der Front falls kein passender 360er gefunden werden kann), welche Radis könnt ihr mir da empfehlen? Der Radi sollte auf jeden Fall kürzer sein als ein Alphacool UT60, ca 5mm sollten reichen, da dieser nicht in die Front des 780T passt. Ich würde die Radis gerne mit einer Push Pull Lüfterkonfig betreiben, gibt es da Empfehlungen für Lüfter die sich dafür besonders eignen?
Als Pumpe verwende ich zur Zeit eine DC260 von Phobya, diese soll aber bei der Gelegenheit gegen eine DDC getauscht werden. Als AGB verwende ich einen EK Res X2 250, diesen würde ich gerne direkt auf die Pumpe schrauben, also brauche ich dafür noch den passenden Pumpenaufsatz. Hat jemand ne Ahnung welchen man da nehmen kann? Desweiteren soll das ganze Konstrukt dann an den Radiortor in der Front geschraubt werden, da bräuchte ich dann die passende Halterung für die DDC an einem 120mm Lüfter. Vielleicht könnt ihr mir da auch mit einem Beispiel aushelfen?
Werde dann auch wieder mal das Wasser tauschen, würde gerne wieder Innovatek Protect nutzen, da ich damit die besten Erfahrungen gemacht habe, will dieses mal Mayhems Pastel Red verwenden, hat das jemand schonmal in Kombination mit Inno Protect verwendet?
