USB-Stecker umpinnen
dannyl2912
ich habe auf meinem Z170A XPower Gaming nur 2 USB 2.0-Stecker auf dem Board, aber im Prinzip neben einmal Front-Anschlüsse noch einmal ein Corsair Link (9-Pin-Stecker) und ein Farbwerk-Controller (5-Pin-Stecker). Es müsste doch reichen, wenn ich in den Corsair-Link-Stecker die 4 Datenleitungen des Farbwerk mit einpinne und die Masse zusammenschalte, da ja am Board nur einmal Masse je Stecker vorgesehen ist.
Die Front-Anschlüsse, Corsair-Link und den Farbwerk-Controller zugleich verwenden. Aktuell hab ich die Front-Anschlüsse gezogen, damit der Farbwerk-Controller läuft. Ansonsten muss ich per Adapter ein Kabel raus aus dem Gehäuse ziehen und normal in einen der hinteren USB-Ports stecken.
mehrere USB-Geräte an die gleiche Datenleitung anzuschließen hört sich für mich ziemlich dämlich an :\ – und Strom gibt's doch von irgendwelchen SATA-Steckern genug? (und bei dem Board hast du insgesamt 8 USB-Header (und mehr als genug Platz für Erweiterungskarten)
Von dem 9-Pin-Stecker sind quasi nur 5 belegt, so dass ein "Port" frei wäre. Ich hätte jetzt in die 4 freien nach Norm, die 4 Leitungen von dem Farbwerk-Controller eingepinnt und die Masse nur noch verbunden.
Ach so :) – spricht grundsätzlich wohl wenig dagegen denke ich (solltest du halt schon handwerklich hinkriegen, sonst brennt's vllt. wirklich ab ;))
Dass Corsair bei ihrem Corsair-Link gleich den zweiten USB-Port belegt, finde ich schon immer schade. Beim Lesertest hatte ich noch ein Corsair-Link-fähiges Netzteil, da war gleich mit den Front-Anschlüssen nicht zu rechnen. Muss ich mir wohl noch einen Klemmverbinder besorgen.
Edith: vielleicht reicht auch eine isolierte Büroklammer
