Hugo
Einleitung:
Nach langer Zeit musste mal wieder was neues zum basteln her. Also habe ich mich für das Mainboard Gigabyte GA-P35T-DQ6 und G.Skill DIMM Kit 2048MB PC3-10667U CL8-8-8-21 (DDR3-1333) Speicher.
Das Mainboard:
Features des GA-P35T-DQ6:
- Unterstützt Intel Core 2 Duo und kommende 45nm Prozessoren
- Unterstützt DDR3 1333 Speicher (in Verbindung mit FSB 333 Prozessoren)
- Ultimate Grafik Performance mit Dual PCI-E x16 Interface
- Integriertes SATA 3Gb/s mit RAID Funktion
- Bietet High Speed Gigabit Ethernet und IEEE1394
- Ultra Durable 2 bietet High Quality CPU Power Design mit Ferrite core chokes, Low RDS (on) MOSFET und soliden Kondensatoren
- Nutzt haltbare Kondensatoren des Japanischen Herstellers SMD (Surface Mount Device) für erhöhte System Haltbarkeit
- Komplett neue Kupfer Heatpipes für Chipsatz und MOSFET Module
- Heatpipekühler kommt ohne Lüfter aus
Lieferumfang:
- 1 UltraDMA 133/100/66 Kabel
- 1 FDD Kabel
- 4 x Serial ATA Kabel
- 1 x 2-port Serial ATA power Kabel
- I/O Shield
- Anleitung
- Treiber CD mit Software
- 2 zusätzliche Verteiler für 4 USB Anschlüsse
- 1 Adapter für 1 Externen 4-poligen und 2 SATA Stromversorgung
- 1 Adapter 4-polig zu SATA Stromversorgung
Anschlussmöglichkeiten:
Interne Anschlüsse:
8 X Serial ATA 3Gb/s connectors
1 X UDMA ATA 100/66/33 connector
1 X FDD connector
2 X IEEE 1394 connector
4 X USB 2.0/1.1 connectors (supports 8 ports)
1 X audio pin header (supports 8-Channel)
1 x TPM pin header
1 X S/PDIF In pin header
Anschlüsse an der Rückseite:
4 X USB 2.0/1.1 ports
1 X SPDIF Out port (coaxial+ optical)
1 X IEEE 1394 port
1 X LPT Port
1 X COM Port
1 X RJ45 port
6 audio jacks
PS/2 Keyboard/Mouse
Overclocking Optionen:
FSB: 100 bis 700 MHz, stufenlos
CPU-Spannung: 0,5 bis 2,3V in 0,05V Schritten
DDR3 Spannung: 1,5V bis 3,05V in 0,05V Schritten
NB Spannung: 1,2V bis 1,575V in 0,025V Schritten
PCIe-Takt: 90 bis 150MHz, stufenlos
FSB Termination: 1,2 bis 1,55V in 0,05V Schritten
Speicher: 533 bis 1066MHz, Timings einstellbar
Speicher: G.Skill DIMM Kit 2048MB PC3-10667U
Spezifikationen:
Herstellernr.: F3-10600CL8D-2GBHK
Gesamtkapazität: 2048 MB
Anzahl Module: 2
Bauform: DIMM
Typ: DDR3
Standard: DDR3-1333 (PC3-10600)
Timings: 8-8-8-21
Anschluss: 240-pin
Spannungsbereich: 1,65 Volt
Besonderheiten: Dualchannel Kit
Mein Testsystem:
- Gigabyte GA-P35T-DQ6
- Intel Core 2 Duo E6600 2x 2,4 GHz
- 2x 1024MB G.Skill DIMM Kit 2048MB PC3-10667U CL8-8-8-21
- EVGA GeForce 8800 GTX
- Creative Soundblaster Audigy 2 ZS
- 2x Hitachi T7k250 250GB @ Raid0
- LG CRD-8480M
- LG GSA-4040B
- Lian Li PC70 Big Tower
- MS Windows XP Pro
- MS Windows Vista Ultimate 64bit
Benchmarks: CPU 2400MHz , RAM DDR3-1066
SiSoft Sandra
Everest
CPU 2330MHz , RAM DDR3-1333
SiSoft Sandra
Everest
Fazit:
Auch wenn ich noch nicht übertaktet habe kann ich sagen das Gigabyte ganze Arbeit geleistet hat. Angefangen beim Design, bis zur Kühlung und den verbauten Komponenten hat alles meine Erwartungen erfüllt. Alles läuft bis jetzt sehr stabil.
Das Mainboard:
Lieferumfang:
- 1 FDD Kabel
- I/O Shield
- Anleitung
Interne Anschlüsse:
1 X FDD connector
1 x TPM pin header
1 X IEEE 1394 port
1 X LPT Port
1 X COM Port
1 X RJ45 port
6 audio jacks
PS/2 Keyboard/Mouse
Spezifikationen:
Anzahl Module: 2
Bauform: DIMM
Typ: DDR3
Timings: 8-8-8-21
Anschluss: 240-pin
Mein Testsystem:
- LG CRD-8480M
- LG GSA-4040B
- MS Windows XP Pro
SiSoft Sandra
Everest
SiSoft Sandra
Everest
Fazit:
