UT2004 64bit Problem
Haigl
Jetzt wo ich endlich ein 64bit Betriebssystem hab, wollte ich mir auch mal ein 64bit Spiel anschaun. Also hab ich UT2004 Istalliert und den 64bit Patch, so wie es in der readme beschrieben wird, istalliert.
Wenn ich jetzt das Spiel mit der UT2004.exe starte läuft es auch, wenn ich aber die ut2004-win64.exe verwende kommt die Fehlermeldung: "Your CD key appears to be invalid. You will need to reinstall the game and enter your CD key to fix this problem".
Hab das Spiel inzwischen 2x neuinstalliert, einmal auf engisch und einmal auf deutsch. Leider läuft es immer noch nicht.
Ich bin mir bewusst, dass der Thread uralt ist, aber ich habe genau das selbe Problem mit Windows 8.1 x64. Ich hab das Spiel frisch installiert. Die 32bit Exe erkennt den Key an und mit dieser kann ich auch im Internet spielen, aber die 64bit Exe meldet, dass der CD Key ungültig sei. Vielleicht kennt jemand eine Lösung?
Mein Verdacht ist, dass, da der Patch urpsrünglich für XP 64bit gedacht war, der Key an einer falschen Stelle in der Registry gesucht wird. Es weiß nicht zufällig jemand noch, wie die Struktur der Registry in XP64 aussah?
//EDIT: Durch Löschen der User.ini und System.ini gibt es die Fehlermeldung nicht mehr. Wenn ich das Spiel jetzt aber mit der 64bit Exe starte, passiert gar nichts. Im Task Manager wird der Prozess gezeigt und braucht 100% CPU, aber auch nach Minuten tut sich nichts.
Würde auch keine große Energie in das lösen dieses Problems investieren. Jede einigermaßen potente cpu sollte in dem Spiel auch im 32bit modus mehrere hundert fps packen.
