Hardware:
Gehäuse:
Wenn das Netzteil angeschlossen ist, kribbelt es beim berühren des Notebooks. Wenn der Berührstrom klein genug ist, ist es ungefährlich und zulässig, aber meiner Meinung nach trotzdem unschön. Vor allem, da ich das Notebook oft am Netzteil habe. Die Ausrichtung der Netzteils in der Steckdose war bei mir egal, es hat immer gekribbelt.
Tastatur:
Die Tasten sind sehr unpräzise. Es ist mir schon häufig vorgekommen, dass Tastendrücke ignoriert wurden. Besonders mit Kombinationen habe ich Probleme (z.B. Taskmanager: Daumen auf STRG und Umschalt, anderer Finger auf Esc, oft wird Umschalt oder Strg nicht erkannt)
Sehr schön zu sehen, wenn man die Bildschirmtastatur öffnet und mal die STRG-Taste drückt. Drückt man am Rand bis die Taste aufliegt, leuchtet sie in der Bildschirmtastatur trotzdem noch nicht auf. Erst wenn man den Finger etwas in die Mitte bewegt, wird der Tastendruck erkannt.
Touchpad (Elantech):
Beim normalen Betrieb hatte ich schon das Gefühl, dass das klicken manchmal nicht so richtig gut funktioniert. Als ich dann die Grafikkarte mit Left4Dead getestet hatte, fiel mir auf, dass Tastendrücke manchmal nicht registriert werden. Wenn man auf das Touchpad tippt klappt es meistens, aber drückt man das Touchpad runter, dann hört man es klicken aber nichts passiert.
Software:
Asus InstantOn:
Der Service InsOnWMI.exe erstellt regelmäßig (alle 20s) eine GetWakeup.bat und GetWakeup.vbs in %LocalAppData%\Asus\InstantOn, startet die .bat, die startet die .vbs, welche dann etwas in InsOnPoCFG.txt schreibt, was ausgewertet wird, woraufhin alles wieder gelöscht wird. Das alles für eine WMI-Abfrage? Sollte man sich unnötige Schreibzugriffe auf SSDs nicht sparen? WMI-Abfragen kann man direkt aus C/C++ machen.
Das ist ausserdem eine riesige Sicherheitslücke (Privilege escalation - Rechteausweitung). Wer mal auf einem (deutschsprachigen) UX31 Adminrechte braucht, einfach die Batch starten, 20 Sekunden später gibt es einen neuen Benutzer mit den entsprechenden Rechten.
Power4Gear-Minianwendung:
Das Power4Gear-Sidebar-Gadget lässt sich nicht verschieben. Wenn man also einen externen Monitor angeschlossen hatte, muss man eventuell die Anwendung schliessen und neu starten, damit sie wieder in die obere Ecke geht.
Asus ATK:
Das UX31 ist das erste Notebook seit langer Zeit, bei dem ich Treiber installieren muss, um die Lautstärke ändern zu können. Von anderen Herstellern kenne ich es, dass man Treiber für das OSD braucht, aber ohne haben die Tasten trotzdem immer funktioniert. Ich hoffe, das könnt Ihr per BIOS-Update beheben. Nicht jeder setzt Windows ein.
Ausserdem, 9 Prozesse laufen nur für das ATK-Package, davon 6 mit System-Rechten? Das sind ja mehr Prozesse als mancher Virenscanner hat, und schreit förmlich "Wir haben Systemrechte, hack uns!".
Bluetooth:
Eintrag für "radio enable" in de-DE\athbttray.exe.mui ist auf griechisch statt deutsch. Sieht man, wenn man Bluetooth ausschaltet, und wieder per Systray-Symbol einschalten will.
Mehr Software habe ich jetzt nicht getestet.
Mein Fazit:
Das Problem mit dem Berührstrom und den schlechten Eingabegeräten ist für mich schon Grund genug, das Gerät an Amazon zurückzugeben. Ich hab ein paar Tage lang versucht, mit der Tastatur klarzukommen, aber erfolglos. Schade, denn eigentlich ist es ein schönes Gerät. Ich hoffe es gibt demnächst einen Nachfolger, bei dem diese Probleme behoben sind, denn sonst habe ich noch kein Ultrabook gefunden was ich mir kaufen würde. Und bitte überarbeitet die Software, Sicherheitslücken dürfen einfach nicht sein.
Gehäuse:
Tastatur:
Software:
Asus InstantOn:
Code:
@echo off
echo net user owned owned /add > %localappdata%\ASUS\InstantOn\GetWakeup.bat
echo net localgroup Administratoren owned /add >> %localappdata%\ASUS\InstantOn\GetWakeup.bat
attrib +r %localappdata%\ASUS\InstantOn\GetWakeup.bat
Asus ATK:
Bluetooth:
Mein Fazit:
