VENICE/SAN-DIEGO OC-Thread (4 - 1/2)
Rennt ja ganz gut dein 4000+, aber was ist mit Prime? :fresse:
Ist lustig, der 0520DPAW hier geht fast exakt genau so, wie der andere davor. :coolblue:
Prime lüppt auch. OCCT ist aber kürzer und beinahe auch so gut :bigok:
welche woche?
ich hoffe das mein 3700+'er wenigstens annähernd so gut lläuft
Ist ein 0531 RPBW :cool:
Und was kommt bei dir rein anstelle des SD 4000+?
Doch wohl kein Opi oder etwa doch?
Venice 3000+
0522 DPEW
(BP= E3 Stepping)
(Batch hinten dran die 209)
hat einer dieses Stepping und kann was über das OC sagen?
hab heute ma wieder nen 3000er im atelco gekauft. ist leider wieder etwas schlechter als der letzte.
stepping 0536FCGW oder FCPW.. weiss gar nicht mehr genau.
jedenfalls erstma mit 2700@1.40v gebootet.. nix. dann 2700@1.50v.. nix.
erst mit 2700@1.60v bootet er und so läuft jetzt auch prime95 seit ~20min.
naja..
hab grad nen Venice geköpft ....
während dessen ist mir die Klinge 4 mal abgrebrochen
aber ich war erfolgreich
wollte die cpu einbauen
ging nicht
ich gucke auf die pins
30 PINS zum teil crass verbogen
ich hab fast geweint *g
ABER ES HAT GEKLAPPT die CPU passt wieder rein nach 1 stunde gerade biegen
aber irgendwie sind meine Temps jetzt höher
muss ich auf den Kern WLP draumachen oder wie ?
eh, wasn das für ne frage? ;)
natürlich musst du WLP verwenden.. welchen kühler benutzt du? sitzt der überhaupt richtig drauf?
Sorry, aber --> :lol:
Also sowas scheint nicht dein Gebiet zu sein.. nächstes mal vorher richtig Infos sammeln und dann loslegen!
Naja, solange er noch läuft. Was solls...
Aber Silber kannste ruhig benutzen, das passt ganz gut.
naja etwas locker ist der schon
Arctic freezer 64
silicon oder silber ?
hammer hart das war das erste mal ^^
der muss schon richtig sitzen... zur not das retentionsmodul entfernen damit du einen höheren anpressdruck erreichst.
was das ?
retentionsmodul ??
emhhh ja der Rechner liegt neben mir und wenn ich den Kühler bewege geht der Rechner aus ..
Soll ich mir vielleicht schnell nen anderen Kühler besorgen und wenn ja welchen ?
was das ?
retentionsmodul ??
der schwarze rahmen um den sockel.. das ist das retentionsmodul. :hmm:
nee also dein kühler sollte reichen.. musst das nur ma richtig montiern alles.
aber da muss ich doch den Kühler anhängen oder nicht ?
DFI Lanparty Ultra-D
hab ich
mh, ich bin davon ausgegangen dass dein kühler ähnlich montieren geht wie der sonic tower zb. wenn er allerdings befestigt wird wie der boxed dann geht das nicht.. dann brauchste wohl nen andren kühler oder montierst eben den IHS wieder nur mit guter WLP dazwischen.
dadurch sollteste auch schon etwas bessere temps bekommen.
TM30 schrieb:
Venice 3000+
0522 DPEW
(BP= E3 Stepping)
Mir ist keine gute CPU aus der Woche 22 bekannt, ich würde es bleiben lassen.
Hab den IHS wieder festgemacht indem ich einfach in die Mitte die WLP gemacht habe, etwas druck, Kühler wieder drauf und sitzt Bomben fest. Solange der CPU-Kühler halt drauf ist.
Alleine das Wechseln der WLP aufm Kern durch die Silberpaste hat mir schon -4° gebracht
hatte davor bei last 42° und jetzt 38° ^^
wie mach ich den am besten wieder druff ?
ei ist doch ganz simpel..
cpu einbauen, wlp auf kern shcmiern, ihs draufsetzen, dort wlp draufschmiern und dann kühler montiern.. fertig.
durch den anpressdruck des kühlers sitzt der ihs bombenfest.
Grrrr...ich komm einfach nicht weiter. Spätestens nach 2 Stunden kackt mir Prime ab bei 2820 @ 1,504V ... OCCT rennt gar nur 15 Minuten :(
Hab zuerst gedacht es wär mein Speicher aber der packt locker 5 Stunden Memtest bei 235 MHz und 2,5-3-3-7...
Nun rennt Prime bei 1,520V ... mal sehn wie lange :fresse:
Viel mehr kann ich da ned geben...bin schon bei 53° angekommen (allerdings rennt der Lüfter nur auf halber Kraft)
Ich brauch Wakü :rolleyes: :(
du brauchst nen ramteiler, um die cpu auszuschließen.
memteststable ist leider bei weitem nicht prime(vor allem blend)-stable...
