Venice/SanDiego Undervolting Thread
DOPIERDALACZ
Semiprofi
DORTMUND / KATOWICE
Hi, hier könnt ihr zeigen wie wenig Vcore eure CPUs beim Übertakten brauchen...
intressant sind Angaben unter standart Vc (unter 1,4 Vc) also alles bis ca. 1,39 Vc (da MB Abweichungen möglich)
natürlich mache ich auch eine Liste damit man jederzeit vergleichen kann...Pic als Nachweis (nur Prime Large ab 2 Stunden)
Beispiel:
Schröder Gerhard --- A64 3000+ 05xx SPDE @ 2005 Mhz 1,18 Vc (MaxOC ca. 3000 Mhz 1,58 Vc Wakü)
LISTE
Junioren (nur 2200 Mhz)
2. Liga (nur 2400 Mhz)
1. Liga (nur 2600 Mhz)
. STONKA................--- A64 3700+ 0508 EPMW @ 2600 Mhz 1,19 Vc (MaxOC ca. 3150 Mhz 1,6 Vc Wakü)
. DOPIERDALACZ.......--- A64 3000+ 0518 DPAW @ 2600 Mhz 1,28 Vc (MaxOC ca. 3000 Mhz 1,6 Vc Wakü)
Champions League (nur 2700 Mhz)
. DOPIERDALACZ.......--- A64 3000+ 0518 DPAW @ 2700 Mhz 1,32 Vc (MaxOC ca. 3000 Mhz 1,6 Vc Wakü)
WELTKLASSE & ALIEN (alles grösser/gleich 2800 Mhz)
. STONKA.............--- A64 3700+ 0508 EPMW @ 3000 Mhz 1,39 Vc (MaxOC ca. 3150 Mhz 1,6 Vc Wakü)
. De$troyeR..........--- A64 3000+ 0517 DPMW @ 2833 Mhz 1,36 Vc (MaxOC ca. 2950 Mhz 1,5 Vc Wakü)
. DOPIERDALACZ....--- A64 3000+ 0518 DPAW @ 2800 Mhz 1,39 Vc (MaxOC ca. 3000 Mhz 1,6 Vc Wakü)
Geht auch Prime Custom FFTs in place? He Dop willste nue Rekorde aufstellen?
Weißt doch das dem Destroyer seiner 2,7Gig mit 1,26 vc macht.
-De$troyeR- --- A64 3000+ 0519 DPMW @ 2100 Mhz 1,02 Vc
weniger vcore kann ich leider nicht einstellen :( das macht mein board nicht mit. vdimm geht denn auf 3,3v (auch beim tccd ram) und vcore auf 1,5xV
primescreen kommt morgen wenn ich wieder @ home bin
€: schnurrer...musste immer alles verraten :d?
und ab zu den Junioren...hast auch einen Wert für die höheren Klassen ???
DOPIERDALACZ schrieb:
und ab zu den Junioren...hast auch einen Wert für die höhere Klassen ???
frag ich mal so...bis wie viel vcore darf ich??? 2700mhz @ 1,26v hab ich prime....aber weiß net ob ich davon noch ein screen hab.
€: theoretisch sind 1,39v auch unter 1,4v ;) aber man spricht denn nicht mehr von undervolten...jedenfalls net wirklich
€²: aber gute idee mit dem undervolting thread.... :bigok: mal was neues, wo es nicht nur um den maxtakt geht.
ich ändere mal auf ca.1,39
Gut dann eben Large weil beim Verkauf wollen sie Custom haben du jetzt Large andere machen nur Small. Gut jeder wie er mag.Dann starte ich eben nochmal mit Large.
Edit: Gewinnt doch eh Stonka wenn er seinen SD anschmeißt aber sämtliche Klassen hier. Fett abgrinse.
so hier mal mein primescreen ;) wollte den nur mal nachreichen.
lass auch gerade 2800mhz @ 1,36v laufen :love:
€: reicht dir immer 1 stunde prime?
Ne in den regeln steht ab 2 Stunden Prime Large.
Edit: Super Destro dann bist du die Nummer 1 solange der Stonka mit dem SanDiego nicht auch mitmacht.
aso ok ;)
2850mhz @ 1,36v laufen auch :love:
€: ich teste nur erstmal immer 15min an und guck wann fehler kommen ;)
Hab meinen Venice bei 2205mhz@1,25. Nicht so besonders. Hab noch nicht weniger getestet. Pics sind bei Nethands. ;)
Schnurrkater7-----0521DPMW 3000 @ 2610Mhz 1,35Vc Lukü Freezer64
Bin noch am Testen deshalb nur Custom FFTs in Place.
Wird nachgereicht.
denk nichtmal dran stonka :d lass mich einmal platz 1 sein :fresse:
ist ja nur zum vergleichen ;)
Oh oh der meister is da.wird Zeit dass ich mir ne Vapochill zulege.Menno wieso macht mein Board bei 290Htt zu da komme ich noch locker mit 1,325Vc rein.
Will endlich mehr Takt. Will auch mal 2,7Gig bei 1,4Vc sehen oder noch mehr. Wieso iss mein Bios so Bescheiden und das Board auch. Beim 9er Multi und E3 kotzt er ab.
10er Multi E3 kann ich bis 290 Booten nur macht dass dann mein 3200 nimmer mit. Ich könnte reihern.
noch 25min dann kommt ein 2833mhz @ 1,36v screen ;)
also kannst du ruhig überbieten wenn du willst..können tust du es bestimmt :d
Jau er hatte da doch schon 29xx schon Prime gehabt mit 1,36Vc der Stonka im 2er Thread. In der Nacht war ich bis um 3 Uhr auf mußte aber in die Frühschicht.
der stonka hatte 3000mhz @ 1,4v....das sagt schon alles :d
Danke da kann ich ja gleich einpacken mit 1,2Vc und 2340Mhz. Entweder brauche ich ein besseres Bios oder ein anderes Board in naher Zukunft.
Habe die geilste CPU jetzt auf meinem Board und kann nur bis 2610Mhz fahren. Sogut war noch keine Cpu bei mir vorher. Schon gar nicht mit Lukü.
temps sind auch nicht schlecht. Zimmertemperatur 18,1C und Idle laut bios und everest 19°C!! Kann natürlich nicht sein sicher noch 10 Grad drauf rechnen minimum.
Aber selbst die wären Ok mit Lukü.
schön wäre es, wenn man gleichzeitig den max. Takt seheh könnte oder es damit verbindet. Die Zusammenhänge wären doch interessant.
darf man eigentlich nur in einer kategorie vorkommen? weil ist ja scheisse wenn man die beste cpu hat und man testet alles einmal durch...ich find 1 ergebnis pro user/cpu
2700mhz @ 1,25v läuft nun auch :teufel:
Der max. Takt oder die niedrigste vcore. Da müßte man sich eventuell drauf einigen?
