TeeTeeHaa
Meine Frau und ich haben uns kürzlich zwei neue, baugleiche Rechner gekauft (Vista 64, Hardware siehe unten), die auch noch möglichst identisch konfiguriert und mit identischen Treibern versorgt wurden, und jetzt habe ich das folgende Problem: während der Rechner meiner Frau einfach völlig problemlos läuft, friert meiner ca. einmal täglich ein. "Friert ein" bedeutet dabei, dass er einfach anhält, keinerlei Eingaben von Maus oder Tastatur mehr akzeptiert und das Bild sich nicht mehr ändert (so bleibt z.B. auch die Uhr in der Taskbar stehen). Nur mit dem Drücken des Resetknopfes lässt sich das System wieder aus diesem Zustand lösen.
Das Eventlog zeigt nichst besonderes an, außer dass "Windows nicht korrekt heruntergefahren wurde".
----- Freezes -----
Freeze #1: bei der Installation von Windows Vista als der Dialog zur Eingabe des Key Codes auftauchte.
Freeze #2: beim Surfen mit Firefox 3.0.6.
Freeze #3: beim Spielen von Guild Wars.
Freeze #4: beim Verschieben von Daten von einem USB Stick auf die Festplatte, wobei die Dateien zwar auf der Platte waren und auch eine Größe hatten, aber beim Öffnen völlig leer waren.
Freeze #5: beim Download von Visual C++ 2008 Express.
Freeze #6: beim Ausführen von CrystalDiskMark.
Freeze #7: beim Kopieren einer Datei übers Netzwerk, wobei die Datei noch korrekt ankam und wobei ich die 90 Minuten vorher diverse Festplattendiagnosetools habe laufen lassen und dabei üüü-ber-haupt-nichts passiert ist.
----- Hardware & Software -----
MB : ASUS M4A79 Deluxe (AMD 790FX / SB750)
CPU: AMD Phenom II X4 940 (4x 3.0 GHz)
FAN: EKL Alpenföhn Groß Clockner
GPU: Sapphire TOXIC HD 4870 1 GB GDDR5 PCI-E
RAM: Kingston HyperX 4 GB DDR2 1066MHz 2-Kit (KHX8500D2K2/4G, 5-5-5-15@2.2V)
HDD: 2x Western Digital Caviar Blue 320 GB (WD3200AAKS, no RAID)
DVD: LG GH-22NS
PWR: Enermax MODU82+ 425W
TWR: Thermaltake Soprano Dx (14" Front Fan, 12" Rear Fan)
OS : Windows Vista Home Premium 64-Bit English
DRV: Catalyst 9.1 (Vista 64, fully patched)
----- Google sagt... -----
"Ist der Speicher kaputt?"
Memtest86+ (von Bootdiskette) hat nach 2 Durchläufen in ca. 90 Minuten nichts gefunden.
prime95 hat nach ca. 60 Minuten nichts gefunden.
Windows Memory Diagnostics Tool sagt auch, dass der Speicher ok ist.
"Wird der Rechner zu warm?"
Mit Vollast durch prime95 kommt die CPU gerade mal auf 55 Grad - immerhin habe ich einen ordentlichen CPU Kühler drauf plus zwei Gehäuselüfter drin.
"Ist das Netzteil zu schwach?"
Basierend auf den Vorschlägen hier im Forum habe ich ein Enermax MODU82+ 425W. Wenn es wirklich daran liegen sollte, wie würde ich das testen? Ich könnte mit dem Netzteil meiner Frau kreuztauschen, aber da ich den PC dafür fast komplett zerlegen müsste, bin ich (sind wir...) echt nicht scharf drauf.
"Ist der RAID Kontroller aus?"
Wir verwenden kein RAID und wir könnten in der Tat den RAID Kontroller auschalten. Aber soweit ich das sehe, hat das ASUS M4A70 Deluxe keinen extra RAID Kontroller sondern nur seine SB750 SouthBridge und gut. Ich finde auch nichts im BIOS diesbezüglich. Es sind 5 SATA Ports auf dem Board und ein eSATA Port direkt hinten an der Buchsenleiste des Mainboards.
"SATA Kabel in andere SATA Ports stecken!"
Hmm, ja, klingt esoterisch - ist das ein sinnvoller Vorschlag?
"SATA Kabel austauschen!"
Hmm, ja, noch so ein esoterischer Vorschlag, der darauf basiert, dass die bei Mainboards mitgelieferten SATA Kabel alle Billigprodukte seien - ist das ein sinnvoller Vorschlag?
"Ist die Grafikkarte kaputt?"
Keine Ahnung, wie ich das testen soll. 3DMark Vantage läuft sauber durch und ich habe gestern auch ca. 4 Stunden am Stück Guild Wars gezockt. Um das wirklich endgültig zu testen, bräuchte ich einen Test, der die Grafikkarte voll auslastet aber auf keinen Fall irgendwas mit der Festplatte macht.
----- Hilfe! -----
Ich bräuchte wirklich einen guten Rat, wie ich meine Festplatten bzw. den SATA Kontroller bzw. die SATA Kabel teste. Tatsache ist, dass das Diagnose Tool von WD weder im Quick Scan noch im Extended Scan irgendwas gefunden hat und auch dass CrystalDiskMark in keinster Weise meckert.
Außerdem könnte mich jemand auf was stupsen, an das ich noch nicht gedacht habe...
Meine nächsten verzweifelten Versuche wären die folgenden:
- prima95 über mehrere Stunden laufen lassen
- ein Festplattendauerstresstesttool auftreiben und über mehrere Stunden laufen lassen
- neuen Catalyst 9.2 installieren
- Grafikkarte mit meiner Freu kreuztauschen
- Vista auf der zweiten Festplatte komplett neu installieren (und die erste Festplatte komplett abstöpseln)
Danke & Bye,
T.T.H.
----- Freezes -----
DVD: LG GH-22NS
----- Hilfe! -----
Danke & Bye,
T.T.H.
