2.4.4 Venice Kern
Der Venice stellt bereits die vierte Generation der AMD Athlon 64 Prozessoren dar.
Weiterhin werden auch diese neuen Prozessoren im 90nm Prozess hergestellt.
Insgesamt wurden bei diesem Kern, bedingt durch das neue E3 Stepping, zwei wesentliche Neuerungen getroffen.
# Verbesserung des Memorycontrolers
AMD Athlon 64 Prozessoren konnten zwar bisher schon maximal vier Speichermodule ansprechen, doch dabei musste man sich weitgehend auf Single Sided Module beschränken.
Nur in bestimmten Ausnahmefällen konnte man auch mehrere Double Sided DDR-SDRAM Speichermodule nutzen.
Mit dem Venice kann man nun vier Double Sided PC3200 DDR-SDRAM Speichermodule gemeinsam nutzen.
Des Weiteren wurde auch die Unterstütztung von neuen Speichermodulen verbessert.
# SSE3 Support
Neben AMD 3DNow Professional, MMX, SSE, SSE2 unterstützt der AMD Athlon 64 mit Venice Kern nun auch SSE3.
Trotz der Neuerungen bleibt die TDP (Thermal Design Power; maximale Leistungsaufnahme) bei den "kleineren Modellen" bei 67 Watt (Normwert).
Im direkten Vergleich mit dem Winchester zeigt der Venice (bei 1,40 Volt VCore) eine minimal höhere Leistungsaufnahme, welche sich bei 2-5 °C (maxTCase) auswirken.
Das schnellste Modell des Venice, AMD Athlon 64 3800+ fällt etwas leistungsstärker aus, weswegen AMD eine TDP von 85 W (Normwert) angibt.
Allerdings gibt es vom Venice auch Versionen mit 1,35 Volt, so dass die tatsächliche Leistungsaufnahme geringer ausfällt. AMD gibt für diese Versionen dennoch eine TDP von 67, bzw. 85 Watt an.
Die CPU-ID der Venice Prozessoren lautet 20FF0h
Optisch lassen sich diese neuen Kerne auch durch eine leicht veränderte OPN erkennen.
So lautet diese bei Venice Prozessoren (die letzten beiden Ziffern) BP
Code:
Sockel 939 Venice Prozessoren mit 1000 MHz HyperTransport Link
67 Watt TDP
A64 3000+ (512KB) 1,800GHz ( 9 x 200MHz) Sockel 939
A64 3200+ (512KB) 2,000GHz (10 x 200MHz) Sockel 939
A64 3500+ (512KB) 2,200GHz (11 x 200MHz) Sockel 939
85 Watt TDP
A64 3800+ (512KB) 2,400GHz (12 x 200MHz) Sockel 939
