SroTslMdl3
- Ort
- RLP
- 12700KF @ 5.0 AllCore
- ROG Strix Z690-E Gaming
- be quiet! Silent Loop 2 360mm
- G.Skill Trident Z5 RGB 32GB, DDR5-6000, CL36-36-36-76
- Sapphire Nitro+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X
- LG OLED42C21LA
- Seagate FireCuda 530 SSD 1TB, M.2
- Lian Li O11 Dynamic
- be quiet! Dark Power Pro 12 1200W
- Keyboard
- Logitech G915 TKL
- Mouse
- Logitech G502 X PLUS GAMING
- Windows 10 x64
- Sonstiges
- beyerdynamic MMX300
Hi liebe Community.
Ich habe fürs neue Jahr eine Wakü geplant und würde mich sehr freuen, wenn mal jemand von euch einen Blick drüber werfen könnte
Ist das so kompatibel oder hab ich irgendwo Fehler gemacht?
Radiator:
1x Watercool Radiator MO-RA3 420 LT - schwarz - 174,90 EUR
1x Watercool MO-RA3 420 Blende Classic - black - 37,90 EUR
1x Watercool MO-RA3 420 Wand/Case-Halterung - 24,90 EUR
- 9x be quiet! Lüfter Silent Wings 2 PWM - 140mm - 23,90 EUR
9x Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 - 140mm - 25,90 EUR
Gesamt 472,80 EUR
Pumpe, AGB
- 1x Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version - 73,99 EUR
- 1x Aquacomputer Shoggy Sandwich - Version 2.0 - Schwarze Ausführung - 6,89 EUR
- 1x EK Water Blocks EK-RES X3 250 Reservoir - 55,90 EUR
1x Aquacomputer aqualis D5 150 ml mit Nanobeschichtung, G1/4 - 49,79 EUR
1x Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit USB- und aquabus Schnittstelle - 88,99 EUR
Gesamt: 138,78 EUR
Kühler:
1x EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Full Nickel - 89,90 EUR
- 1x EK Water Blocks EK-FC980 GTX Strix - Acetal+Nickel - 114,90 EUR
- 1x EK Water Blocks EK-FC980 GTX Strix Backplate - schwarz - 29,90 EUR
- 1x EK Water Blocks EK-MOSFET ASUS M7G - Acetal+Nickel - 44,90 EUR
1x Hydro Copper Waterblock for GTX 980 - 159,00 EUR
1x EVGA GTX 980 Backplate - 19,90 EUR
1x Arctic MX-4 Wärmeleitpaste - 4g - 4,90 EUR
Gesamt: 273,70 EUR
Steuerung und Sensoren:
- 1x Aquacomputer aquaero 6 PRO USB Fan-Controller - 147,79 EUR
- 1x Aquacomputer Frontblende für aquaero 5 und 6 PRO - 9,89 EUR
- 1x Aquacomputer Passivkühler für aquaero 6, rot - 14,79 EUR
1x Aquacomputer aquaero 5 LT USB Fan-Controller - 57,79 EUR
1x Aquacomputer Passivkühler für aquaero 5 (neue Version 20mm hoch) - 9,89 EUR
1x Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 für aquaero - 37,89 EUR
3x Phobya Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 - black matt - 8,99 EUR
3x Aquacomputer RGB Beleuchtungsmodul für aquaero 5 und 6 - 7,89 EUR
3x Beleuchtungseinsatz G1/4 inkl. Dichtung - 4,90 EUR
Gesamt: 170,91 EUR
Schlauch und Anschlüsse:
- 5m Tygon E3603 Schlauch 12,7/9,5mm - 7,49 EUR
- 8x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - 3,89 EUR
- 8x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 45° - 4,80 EUR
- 4x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 90° - 4,69 EUR
- 2x Koolance Schnellverschluss 13/10mm QD3 Black - 14,79 EUR
- 2x Koolance Schnellverschluss G1/4" IG Stecker QD3 Black - 13,00 EUR
Wird nun 16/10er:
5m Tygon R6012 Norprene Schlauch 15,9/9,6mm - 9,19 EUR
8x 16/10mm Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - silber nickel - 4,39 EUR
6x 16/10mm Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - gerändelt - silber nickel - 4,99 EUR
2x 16/10mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - gerändelt - silber nickel - 5,59 EUR
2x Koolance Schnellverschluss 16/10mm (ID 3/8" OD 5/8") Kupplung (High Flow) - QD3 Black - 15,79 EUR
1x Alphacool HF 38 Slotblende Panama - 15,47 EUR
Gesamt: 195,24 EUR
Macht zusammen: 1360,06 EUR
------ 1251,43 EUR
Sonstiges:
1x Bitspower Dichtungsring-Set für 1/4 Zoll Gewinde - 3,90 EUR
Dazu kommen noch die jede Menge Verlängerungen und Y-Verbinder für die Sensoren, Lüfter, LEDs, etc..
Es wird nun ein X99 System. Denke wenn ich schon so viel Kohle reinstecke, dann auch richtig. Und nicht in den alten Haswell. Außerdem hab ich mich für µATX entschieden in einem LIAN LI PC-O6S, welches leider erst voraussichtlich Februar erscheint.
Fast vergessen. Es handelt sich um folgende Hardware:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-501788
Save:
Warenkorb | Aquatuning Germany
Caseking.de » Wasserkühlung » Pumpen » Alle Pumpen » EK Water Blocks EK-XRES 140 D5 PWM inkl. Pumpe
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
Radiator:
Gesamt 472,80 EUR
Pumpe, AGB
Gesamt: 138,78 EUR
Kühler:
Gesamt: 273,70 EUR
Gesamt: 170,91 EUR
Wird nun 16/10er:
Gesamt: 195,24 EUR
Sonstiges:
Save:
