Ich würde den Digmesa DFM nehmen.
@supercopa ich hoffe du hast dir das Summer Special des Aquaero geholt. Wenn du einen DFM integrieren willst und einen Aquaero hast brauchst du die Pumpe nicht upgraden, denn der DFM kann an den Aquaero angeschlossen werden.
kurze Frage ..
welcher bremst den Durchfluss mehr ?
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2764_Durchflusssensor-G1-4--5-6mm---ohne-Kabel-.html
oder
http://www.aquatuning.de/product_in...k-FlowMeter-rev2-0-Durchflussmessturbine.html
mfg xy04
Mal ne Frage, taugt die Pumpe "Alphacool 12 Volt Coolpump CP 1501" was?
kurze Frage ..
oder
mfg xy04
wenn es nicht funzen würde dann hättest du diese temps nicht bei 4,2ghz
Endlich!!!!!!!!
Ein AM3 Board das teurer ist als ein EVGA X58 SLI Classified
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a448152.html
Ehh? Spinn ich?
Endlich!!!!!!!!
Ehh? Spinn ich?
AGB zuschrauben oder richtig entlüften.
Das der Pegel etwas sinkt ist doch normal wenn die Pumpe anfängt zu arbeiten. Bei mir sinkt der Pegel so um ca. 5mm.
Gehäuse in alle Richtungen kippen, aber natürlich nur soweit dass nicht wieder Luft aus dem AGB angesaugt wird.
Und wie wärs wenn du meinen Tip einfach mal ausprobieren würdest?
Siehst ja dann ob noch Luft kommt oder nicht.
@viohlenze: Das liegt wohl daran dass die Luft in deinem System nicht mehr so stark komprimiert wird.
