di-tech88
Semiprofi
Versuch mal nen EEprom reset
Das bekomme ich noch nichtmal mit offenem Dachfester hin. Zumindest im November, hoffe der Casedeckelt kommt bald zurück .........Wassertemp 10°
@ Sonork: Mit was liest du aus, bzw. welche Parameter?
Wir reden hier von "delta T" sprich Tempänderung, nicht die eigentlich Temp
@ Sonork: Das dann schon arg wenig, sind die Kühler evtl. verstopft?
@ Sonork: Was hast du denn verbaut?
Ich machs mal Sehr Detailiert, damit keine Fargen entstehen:
Also die Pumpe Pummpt direkt in einen Black Ice II Pro, der mit den Anschlüssen nach unten auf den Kopf steht, von da aus geht es ca. 20cm hoch zum Aquacomputer cuplex XT di, von da aus gleich rüber zum EK Acetal Mosfet, von dem aus ca 5cm nach oben in einen mit den Aschlüssen nach oben stehenden MagiCool Slim (Anschlüsse oben), auf selber ebene raus zu MIPS Mosfet, von da aus ca. 10cm nach unten zum Aquacomputer twinplex XT di (Chipsatz), von da aus nochma ca 8cm nach unten zum MIPS Southbridge Freezer, von da aus ca. 25cm nach oben zum Durchflussensor von Ino, auf selber ebene dann raus (durch Schnellkupplung) zum MagiCool XTREME NOVA 1080 Radiator, auf selber ebene wieder rein (über Schnellkupplung) dann ca. 30cm nach unten in den Magicool Plexiac 400 Ausgleichsbehälter, udn von dem nochmal in einen Magicool Plexiac 150 Ausgleichsbehälter, und von da denn zurück in die Pumpe!
