Miles2009
- Ort
- Sauerland
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- ASUS ROG Crosshair X670E HERO
- Full Custom Wakü / Alphacool Core One & Eisblock 2x 420mm Radiator
- 2x16 GB Corsair Dominator Titanium DDR5 6000 CL30
- NVIDIA RTX 4090 Founders Edition
- acer XV322QK KV, Samsung Syncmaster 2494HS
- Samsung 990 Pro 2TB, WD Blue 2TB
- HDD
- Seagate 8TB
- Corsair 7000D
- Corsair HX1200
- Keyboard
- Corsair K95 RGB Platinum
- Mouse
- Razer Basilisk V3
- WIndows 11
- Webbrowser
- FireFox
- Sonstiges
- Quest 3 + BoboVR Super
- Internet
- ▼250 ▲40
Hallo Leute,
Seid geraumer Zeit habe ich diverse Probleme mit meinem PC siehe Signatur was kann das denn sein ? ich Fange mal an.
Also eines Tages wollte ich meinen Pc Anmachen wie immer, dieser Startete dann auch aber ging sofort wieder aus also An und aus das passierte in einer Endlos schleife.
Erst ein Cmos Reset erweckte ihn wieder zum Leben. Der Pc ist auf 4,5 Ghz Übertaktet machte aber sonst keine Probleme.
Also cmos wieder alles im Bios eingestellt also wieder auf 4,5 Ghz Getaktet und erstmal ruhe das konnte 1-3 Mon sein oder aber auch nur eine Woche halten dann selbes Problem An aus völlig Sporadisch.
Dann plötzlich kein Sound mehr aus der Realtek HD Soundkarte das Controllpanel erkennt nicht das 3,5 Klinken Stecker eingesteckt sind nur noch die Digitale Ausgabe wird mir angezeigt. Ein Treiber reset und Windows Installation brachten nix dachte ich toll, ab ins Bios deaktiviert eine Xfi Titanium gekauft wieder sound.
So dann etwas das ich so nicht kannte mitten Im Battelfield steigt die Kiste mit nem Win 8.1 Bluescreen aus Mit den Worten Memory Management Fehler also was mit dem Ram Kurzerhand alle Riegel raus und mit Memtest jeden Riegel und Jede Bank Getestet jeweils 1 Pass, dauerte dann auch nicht lange dann machte ein Ram im Letzten slot Fehler. Dachte mh evt ist es ja nicht der Ram sondern das Board immerhin ist die Soundkarte ja auch anscheinend abgekratzt.
Also zum Kumpel und mal fix nen 4Gb 1600 DDR 3 geliehen in den Letzten Slot gepackt und schwups 5 mal Pass keine Fehler, nochmal den Vermutlich defekten Riegel rein bäm Fehler.
Also Ram Kaputt RMA antrag gestellt 4 Jahren alten Ram Freitags nach Holland geschickt Dienstag Flamm neuen Bekommen also G.Skill Hammer Support und sau schnell und das nach 4 Jahren Super.
So dann dachte ich windows ist schon was länger am laufen Neuer Ram usw jetzt machste mal alles schön Neu.
Also Pc ausseinander Dank dem Genesis musste eh der CPU Kühler Runter sonst kämme ich net an die Ram Slots.
Zwischenzeitlich noch die neue Firmware MU02 für meine MX550 SSD gezogen alles eingebaut WLP Neu zusammen gebaut und Windows 8.1 Installiert machte erst theater weil er auf diese Partition nicht schreiben konnte Fehler war SSD war net in Bootreihenfolge eins im Bios versteh es wer will klappte dann aber.
Dann der Nächste Schock, nach dem ersten Neustart genau bei Loading Operating Systems zack rechner aus und nicht nur Neustart richtig aus wie wenn einer den Netzschalter gedrückt hätte. Dachte oh nein was denn jetzt, das passierte wieder in einer Endlos schleife Rechner Startet Neu Operating System boom Aus und wieder von Vorne.
Jetzt gab es zwei möglichkeiten die SSD ich hatte ja die Firmware erneuert, oder das Board was ja anscheinend sowieso schon so Faxen macht wie errinern uns Onbaord Sound usw.
Also dachte ich Sata Poirt defekt port gewechselt zack ging klare sache oder ? aber ich dachte Probier nochmal was anderes Port wieder auf den Vermutlich defekten gewechselt aber anderes Kabel und tada ging auch also Kabel defekt.
So jetzt kommt ihr das kann ja alles nicht mehr Normal sein oder ? was könnte den mit der Kiste los sein Board kaputt ? Nt Defekt Beides ? Das einzig kommische ist nur wenn der Rechner Läuft läuft er malabgesehn von dem Ram Fehler der aber anscheinend wirklich kaputt war. Das Heißt egal ob Prime 95 Heaven Vally oder jetz wieder BF 4 er läuft, bis er Sporadisch wieder an aus faxen macht und der Cmos resetet werden muss. Ich bin mit meinem Latein am ende evt habt ihr nen Tip.
Liebe Grüße
Miles2009
Liebe Grüße
Miles2009
