[Projekt] Wasserkühlung im/am Antec P182 ohne bauliche Veränderungen am Gehäuse (I7-920@3,8GHz)
[W2k]Shadow
Legende
Dieser Thread ist eine Art Tagebuch und gleichzeitig wird er auch eine Art Anregung für Leute sein, die ien Wasserkühlung in ein Gehäuse bauen wollen, dass Sie aber eigentlich nicht bearbeiten wollen.
Ausgangssituation bei mir:
- Antec Performace One P182 im Orginalzustand bis auf die Lüfter.
- Gigabyte EX58-UD4 mit Intel I7 920 3,8 GHz
- Powercolor HD5770 --> wird keine Wasserkühlung mehr erhalten! --> suche quasi nach einer sinnigen Alternative
- 2 2,5" HDDs (sind nur Platzhalter/später Ergänzug für eine SSD, keine weiteren HDDs geplant, da Homeserver vorhanden)
Planung für die Kühlung:
- Suche nach geeigneten Gebrauchtkomponenten: gefunden hab ich dann -->
- AquaStream XT Ultra
- Airplex Revolution (Radiatur für 3x 120 oder 3 x 140mm)
- Alphacool NexXxos St30 3x 120 mm
- Alphacool NexXos Answer DDC/XT 120mm Set​
Alles Gebrauchtware, wobei das Set angeblich laut EBay-Beschreibung nur für einen Test verwendet wurde.
- Schrittweise Umsetzung der Wasserkühlung
- erst nur CPU
- Mainbord soll folgen
- GPU sofern es eine "stärkere" gibt als die HD5770
- keine Kühlung von HDD, RAM oder anderen Komponenten geplant!
- Bisherige Feststellungen beim Projekt:
- Das Gehäuse Antec P182 wirkt für n kleines system mit Luftkühlung recht groß, ist beim Verwendung einer wassekühlung aber plötzlich eher zu klein. Grund hierfür ist, dass das Gehäuse durch den Kammeraufbau mit den Käfigen sehr speziell für die Komponenten ausgelegt ist, für die Platz vorgesehen ist. Eine Nutzung des entsprechenden Raums für andere Komponenten scheitert teils an dem dann noch zur Verfügung stehenden Platz zu diesen alternativ zu verbauenden Komponenten. So lässt sich die AquaStream XT nur mit gewinkelten Anschlüssen im unteren HDD-Käfig verbauen. Dies werde ich wohl auch so umsetzen, so dass neben einer 3,5" HDD dort die Pumpe Platz finden kann.
- 5,25" BayRes Ausgleichsbehälter: Diese Lösung ist in meinen Augen die optimale Variante für Gehäuse mit zu wenig alternativem Platz für einen Ausgleichsbehälter wie z.B. einem Aquainlet für die Aquastream... WICHTIG: entwede rman modifiziert den Repack-BayRes selbst oder man kauf die entsprechende Variante für die Schlauchanschlüsse. Die Repack-Variante erzeugt mir auf Grund der nicht ausreichenden Entkopplungsmöglichkeit der Laing zu viel Geräusche. Die Montage würde ich auf diese Weise nur für Geräte empfehlen, die entweder auch 5.25" voll entkoppeln oder bei denen die Geräuschkulisse uninteressant ist.
- Aquastream XT: Sehr gute Pumpe mit sehr geringem Geräuschniveau; leider hatte ich noch keine Möglichkeit die Pumpe voll zu testen
Step 1 Bestandasaufnahme nach eintreffen der ersten Komponenten:
Da es mein Ziel ist, eine Wasserkühlung mit so wenig wie möglich veränderungen am Gehäuse zu realisieren, muss ich erhebliche Kompromisse eingehen. Hierbei hatte ich zuerst vor, einen 120mm und einen 240mm Radiator intern zu verbauen. Da der Behäusedeckel allerdings eine Kombination aus Kunststoff und Metall ist, ergeben sich gleich zwei Probleme bei der Bearbeitung; das Schneiden und das Verbinden nach dem Bearbeiten. Beides Addiert sich zu dem Problem, das unter der Deckel selbst Platz für max. den 3cm Radiator ist.
Die Lösung des Problems ergibt sich quasi von selbst; montier den Radi außen aufs Gehäuse und man hat keine Probleme ;)
Die Montage des 120mm Radiators aus dem Starterset ergibt als nächstes Problem, dass der Radiator nicht direkt an der gehäusewand sitzen kann, sonder der Lüfter zwischen Radiator und 120mm Montagepunkt hinten gesetzt werden muss. Das Löst dieses Problem elegant und man hat erst mal "keine" Probleme.
Step 2 Wirklicher Einbau für ersten Test
Der tatsächlich Einbau offenbart noch deutliches Optimierungspotential bei den Anschlusspositionen. Der 120er Radiator ist ein bisschen Problematisch von den Anschlusspositionen. Die Anschlüsse müssen nach unten zeigen, um den Radiator sinnig nutzen zu können. Für meine Verschlauchung konnte ich nur die Anschraubpositionen nach unten sinnvoll nutzen, hätte aber mindestens für die Einlassseite bei mir einen 90° Anschluss benötigt, dann ich etwa 40° Richtung Rückwand verdreht nutzen könnte.
Step 3 Noch mal neu rein mit anderer Verschlauchung
Ich hab mich letzte Woche noch mal hingesetzt, WaKü entleert, alle schläuche raus udn noch mal neu aufgebaut. 5,25" Bayres schon mal in den Slot gesteckt (wo verdammt noch mal sind meine Montageschienen fürs P182? ;) ) und statt der Laing jetzt die Aquastream XT Ultra drin. Soweit alles top einige kritische knickstellen konnte ich so umgehen, die beidne schläuche nach draußen gehen jetzt durch die Schlauchdurchführungen am Gehäuse und nicht mehr durch eine andere öffnung weit oben. Auérdem hab ich mir die Fummelei gegeben und den 120mm Radi doch mit den Schlauchanschlüssen nach oben montiert. Insgesammt schon ein recht gutes Ergebnis, wobei mich die Auastream in gewisser hinsicht enttäuscht. Ich hatte gedacht die hat einen Durchflussmengensensor in der Pumpe? Temperatur sagt se mir zwar, drehzahl udn Stromaufnahme, aber ich sehe aktuell keinen Sinn in der Regelung der Pumpendrehzahl über die Wassertemperatur, da ich bei mir zwischen 3000 UPM und ca, 4800 UPM keinen unterschied im system feststelle, weder akustisch, noch Temperatur .... und mehr als 4800 schaff ich nicht, da beim wechsel von 82 auf 83 Hz die Pumpe wohl Cavitation am Pumpenrad erzeugt, udn damit die Last einbricht und die Pumpe sich selbst auf 3000 UPM drosselt um wiede rlangsam auf max. Drehzahl zu kommen. Ich denke mal das dürfte normal sein und die max. Drehzahl ist Systemabhängig, da der Wiederstand im System die Cavitationsgrenze bestimmt.
Wird Fortgesetzt! Habe aktuell keine Zeit für weitere Ausführungen.
Orginaltext des Startporsts noch mit der Überschrift: "Wasserkühlung sinnvoll? - Leise Kühlung I7-920€ 3,8GHz, HD5770 intern in einem P182"
Guten Abend,
ich stehe aktuell vor einem Problem der Kühlung, vor allem der CPU in meinem neu aufgebauten I7-System.
Aktuelle Situation:
CPU: I7 920 @ 3,8GHz mit ca. 1,28v unter einem Scythe Mugen 2
GPU: HD5770 leicht erhöhter Takt mit ausreichender Kühlung (leiser wäre nett, ist aber sicher auch mit Luft gut machbar)
Gehäuse: Antec P182
Ich habe vor allem bei der CPU das Problem, dass mir die Kühlung vor allem im Zusammenhang mit der Geräuschentwicklung nicht ausreicht.
Ich möchte eigentlich gern wieder die Ruhe, wie ich sie bei meinem Pentium DC unter dem Ninja 2 hatte . Lieder ist dies dank der hohen TDP nicht darstellbar ;)
Mein Ziel:
Kühlung der CPU und GPU wenn möglich extrem leise bis fast lautlos, was vor allem bei der GPU eigentlich keiner Wasserkühlung bedarf. Allerdings bitte auch bei vollast ;)
Da werde ich aber bei der CPU wohl kaum noch mit Luftkühlung hinkommen? Ne gewisse "Angst" vor ner undichten WaKü hab ich irgendwo auch noch. Das liest man ja auch genr mal zu den AiO-WaKüs
Meine Vorstellung:
Kühlung der Komponenten komplett im PC. Da dieser nur noch unter dme Schreibtisch steht, ist ein Transport zwar nur im Umzugsfall als "Option" drin, aber trotzdem möchte ich keine äußerdem Änderungen am Gehäuse vornehmen müssen. Ein Aufstellen eines komplett externen Systems ermöglicht das Gehäuse zwar, aber irgendwie denke ich ein Aquaduct oder ähnliches ist dann doch ne spur zu teuer und Overkill?
Ich nehme an, dass, wenn, ein Verbau von 2x 120mm Radiatoren in dem Gehäuse möglich wäre und der Rest hoffentlich in die beiden verbleibenden 5,25" Schächte und die nicht benötigten HDD-Schächte im oberen Bereich (Käfig wäre dann natürlich draußen).
Nur, reichen 2x 120mm Radis denn überhaupt für geschätzte 230-250W TDP? Oder brauch ich da eh min. nen 360er?
Macht eine Wasserkühlung hierfür überhaupt schon sinn? Mit welcher Größenordnung an Invest müsste ich rechnen?
Vielleicht kann mir hier der ein oder andere WaKü-Spezialist nen Rat geben, ob, wenn ja, wie ich ne WaKü genauer planen muss. Wenn es notwendig ist, zerstört bitte auch Illusionen zu dem Thema ;)
Hoi,
du schreibst ja extra man sollte vllt Illusionen zerstören. :eek:
Ich betreibe selber so ein ähnliches System aber bei ca. 3,6GHz. Für Hardware und Ohren genau richtig.
3.8GHz wie bei dir wären auch möglich. Hab sogar in einem anderen Fred die 4GHz nur muss dort schon entsprechend die Vcore hoch. :(
http://www.hardwareluxx.de/community/f140/der-hardwareluxx-super-pi-32m-effizienz-wettbewerb-4-0-4-5-5-0-ghz-amd-intel-976999.html#post21115834
Meine Idee wäre einfach du suchst den Sweet Spot deiner CPU bei um die 1,2V Vcore. Maybe sind das auch nur 200MHz weniger?
Zusätzlich würde ich versuchen mal die Wärmeleitpaste zu erneuern. Gibt dort ja auch noch einige unterschiede um paar °C rauszuholen.
Dazu ein paar wirklich leise Lüfter auf den Mugen draufschnallen und die Luftzirkulation im Gehäuse überdenken.
Zum Thema AIO Wasserkühler wirst du bei dem Hitzkopf sicher auch nicht zufrieden werden.
Mein Vorschlag:
-Neue Lüfter für den Mugen
-Wärmeleitpaste
-OC leicht zurücknehmen Vcore reduzieren
-Lüftersteuerung für alle Lüfter (Am meisten nervt ja wenn die Steuerung des Motherboards wild die Drehzahlen der Lüfter regelt...)
Wäre wahrsch die günstige Variante um eine Wirkung zu erzielen.
Ganz ehrlich bemerkst du den Unterschied von 3,8GHz auf zb. 3,5GHz ? :d
Grüße JSF
Moin,
Red, das erscheint mir n bissel zu pauschal. Hast du da n bissel ausführlichere Argumente?
JSF, danke dir erst mal.
Die WLP ist Silberbasierend und ich bezweifel, dass ich mit z.B. Gelid GC2 mehr als 2 Grad besser werde.
Da ich das System erst 3 Wochen so hab ist die ja neu drauf ;)
Das Lüftungskonzept ist in meinen Augen bzgl. der von mir gewünschten Lautstärke auch nicht weiter optimierbar.
Da werd ich wohl doch über extern nachdenken müssen?
Den Takt möchte ich einfach nicht senken, da dies eh schon ein top Spannungs/Takt Punkt ist. Für 3,6 kann auch auch nur auf 1,261 runter.
Ich mach heut abend am besten noch mal n Brainstorming dazu.
Nun, die Gegenargumente für dein Vorhaben kannst du dir fix selber zusammen tragen, wenn du einfach mal diverse Raditests durchstöberst und obendrein hast du die Vorgabe "extrem leise bis fast lautlos" ausgegeben.
Ich verwende z.B. eben diese CPU für meine Raditests, noch höher übertaktet.
Wasserkühlung sinnvoll? - Leise Kühlung I7-920€ 3,8GHz, HD5770 intern in eine...
Ich hatte auch mal ein P182. Mit Basteln kann man oben einen dünnen 360er unterbringen. Evtl. wäre dann vorne im 5,25" Schacht oder im Keller ein 120er möglich.
Aber wie gesagt, dazu muss man ordentlich mit dem Werkzeug an das Gehäuse.
Achwas jetzt übertreibt mal nicht. Grad bei den CPUs sind die Towerkühler nicht nennenswert ineffizienter als ein Wasserkühler. Die Lüfteranzahl ist die gleiche am Ende, allerdings hat man bei der WaKü den Vorteil, dass man die Kühlfläche beliebig nach oben treiben kann.
Wenn die GraKa kein Problem darstellt, dann gibts ein paar Dinge die man optimieren kann bei der Luftkühlung. Ein Towerkühler reicht auch für diese CPU aus, wenn du nicht so richtig übertaktest. Der Mugen 2 könnte aber schon fast knapp werden.
Also, was ich tun würde:
1. Aktuelle Lärmquellen eindeutig identifizieren. HDDs? NT? GraKa? CPU? Immer an eventuelle Vibrationen denken ...
2.: Die komplette Gehäusebelüftung mal durchdenken. Kann sich aufgrund der Einströmöffnungen und Lüfter überhaupt eine gute Luftzirkulation bilden oder hast du irgendwo hot spots? Testen kannst du z.B. wenn du Prime Anwirfst und dann mal 15min bei geschlossenem Gehäuse und dann (Prime neu starten) 15min bei offenem Gehäuse testest. Wenn du da dann einen Temperaturunterschied von über 5°C bekommst, musst du definitiv an der Gehäusebelüftung arbeiten. Oft reicht wirklich eine sinnvolle Anordnung der Lüfter. Hier gehört übrigens auch das NT dazu, wenn man das dreht, so dass es Luft aus dem Innenraum absaugt, dann kann es durchaus sehr hilfreich sein.
3.: Eventuell einen besseren Towerkühler kaufen und denn nach Möglichkeit mit einer sehr guten WLP (Gelid Extreme o.ä.) auf die CPU packen
Und erst wenn das alles nicht tut, dann kannst du über ne WaKü nachdenken. Und lass dir keinen Floh ins Ohr setzen. Ein ideal belüfteter 240er Radiator mit zwei Lüfterschichten kühlt besser, als es eine LuKü jemals kann! Zum einen ist seine Kühlfläche schon in dem Bereich, denn GraKa + CPU zusammen hinbekommen, zum anderen transportiert er dann im Idealfall die Warmluft KOMPLETT aus dem System raus. Egal wie es bei GraKa und CPU gehandhabt ist, bei der Luftkühlung gelangt immer auch erwärmte Luft wieder in den Kreislauf und reduziert die Effizienz!
Nur mal so, ich hab einen 280er Slim Radiator extern aufgestellt mit nur EINER Lüfterlage mit 500rpm. Das Ding kühlt mein komplettes System (inclusive HDD) enorm gut. Mein alter i5 750@4GHz und die HD5870@1000/1300mhz hat der im Spielebetrieb locker gekühlt. Die beiden internen 120er Radiatoren mit doppelbelüftung springen erst bei 38°C Wassertemperatur an - das passiert nur bei Furmark oder im absoluten Hochsommer mit 30°C in der Bude.
Für ne WaKü müsstest du etwa 200€ über den Daumen gepeilt veranschlagen, wenn die GPU nicht mitgekühlt wird. Der Start ist einfach teuer. Der Zieleinlauf kostet aber noch mehr und erfolgt eigentlich ... nie :fresse2:
Abend Ihrs,
Red, danke.
Aber 100db, sorry, du neigst entweder gern zu Übertreibungen um Sachen zu verdeutlichen, oder aber du kannst das nicht ganz zuordnen )Ich tippe stark auf ersteres ;) ).
Vorbeifahrgeräusche eines LKW sind bei max. 88db und 10db mehr sind in dem Bereich eine subjektiv als doppelt so laut empfundene Lautstärke. ;) Ich versteh dich aber schon.
@Dunkel,
sorry, ich bin was Luftkühlung angeht sicher kein Anfänger mehr. Mein vorheriges System lief semipassiv auf der CPU. Der Ninja 2 stand im Gehäuseairflow des Antec P182.
Lüfter oben und hinten im Outlet sind Arctic 120mm die aktuell auf 12V laufen, ergo zu laut sind. Früher liefen die an nem Poti so auf etwa 8-10V; also schön leise. Im Einlass war bisher ein Antec ThreeSpeed bei low, kurzzeitig stecke da ein Enermax T.B Silence PWM, aktuell der Scythe Slipstrem 1200 vom Ninja 2. Der Enermax sitzt auf dem Mugen 2. Hotspots gibts keine echten, der Unterschied liegt bei eher so 2-3 Grad im max. bei offen zu geschlossen.
Ansonsten, der Airflow ist schon das Optimum was des Gehäuse ja auch von Haus aus bringt. Vorn unten rein, oben und hinten raus.
Einzig da noch mal bessere und steuerbare Lüfter wären möglich, aber leiser wirds damit ja nicht ;) Mehr Luftdurchsatz heißt eben mehr rauschen.
Achja, ich kann die Geräuschentwicklung von Lüftern schon von HDDs unterscheiden ;) zumal nur zwei leise 2,5" HDDs laufen, aktuell ;)
WLP kann ich sicher noch mal testen, auch wenn ich da kaum nen nennenswerten unterschied erwarte und vielleicht noch den CPU-Tower noch mal um 90° drehen, zwecks Luftstromrichtung von unten nach oben, wobei ich den Tower selbst dann auch um 90° drehen muss, denn ich glaub, der Länge nach Durchpusten bringt nur bedingt was, möchte ich behaupten ;) . Ich hab auch schon über nen IFX14 mit Backplate-Kühler nachgedacht, sind aber schwer zu kriegen ;)
Ob das mit dem 140er Lüfter dann nenneswert leiser werden kann, glaub ich nicht, denn die Warmluft muss ja raus ;) und mehr als 120mm passen im P182 ja nicht.
Aber mal wieder zum Thema WaKü:
Ich werde mir wohl Gedanken um andere Lüsungen machen müssen.
Da ich es sehr leise haben möchte, sehe ich ein, dass ich wohl deutlich mehr Kühlfläche benötige. Daher würde ich da mal Sagen alles raus was keine Miete zahlt. Externes System, nur Wasserkühlkörper für CPU und Graka? oder macht Chipset beim X58 doch sinn?
Ich nehm an, diese Variante wäre der einzige Weg, mein eigentliches Ziel zu erreichen und noch n Schritt weiter? Reserven sidn da wahrscheinlich inklusive ;)
Kosten gehen dann natürlich weit über meine Vorstellungen raus, aber ich muss es dann vielleicht auch nicht gleich machen ;) Extern ist die erweiterung um mehr Kühlfläche in meinen Augen auch einfacher, oder irre ich da?
Vollpassiv so sicher auch umsetzbar? Wenn auch mit hohem Platzaufwand ;)
Rechne mal deine wärmelast durch, was ins wasser eingetragen werden würde.
Die Graka würde ich z.b. eh tauschen gegen eine 78xx oder höher, für die 57xx einen kühler zu kaufen wäre geldverschwendung.
Bevor ich meine wakü rauswarf kühlte die den q6600 @ 3500mhz, die graka 7700, 3 platten, den kompletten chipsatz am rampage extreme x48.
Leistungseintrag ca 390W ins wasser.
Als radis nutze ich einen externen kom-o-matic maxi, alte version, 190w bei 40°c, und einen aktiven dual Radi 390W bei 40°c, dazu als steuerung den fan-o-matic pro.
der externe lief nur im sommer an, wenn wirklich so 35°c in der bude waren, konnte man alles einstellen.
Die kühlung versuchte ich natürlich in meinem neuen i5 system. Lohnt irgendwie nicht, selbst rein passiv kommt die wassertemp. nicht auf 38°c hoch. Daher rüstete ich auf luft um, den pumpenstrom von 20w spar ich mir doch^^.
Und das System ist immernoch lautlos.
ich nehm dir alles ab bis auf den letzten satz ;)
Ich hab ja den brocken 1 drinnen, bei 850U/min, unhörbar. Da war das brummen der hpps+ deutlicher zu hören^^
Die lüfter außer der cpu sind alle am fan-o-matic, außer der plattenlüfter bei 4V, sind normalerweise alle aus. Graka ist jetzt eine 7850 anderer kühler drauf, wird gesteuert mit MSI Afterburner.
Ok Lautlos evt nicht, aber unhörbar, wenn du net mit den löffeln am case hängst.^^
850 ist schon gut hörbar, wenn man sonst nichts lautes im PC hat. Ich hör meine Lüfter schon ab 500RPM. Laufen aber dank gut dimensionierter Fläche zwischen 300-400.
gut hörbar, naja^^, ganz leises wimmern/rauschen, kaum wahrnehmbar.
gut hörbar war der original propeller, aber davon sind die bq silent2 weit entfernt, nicht umsonst schreib ich von lautlos. ;)
so als aktueller stand:
ich optimiere erst mal luft weiter, so 5 grad weniger in der spitze bei etwas mehr lautstärke udn last aber leiserem idle konnte ich schon erreichen,
mal sehen ob noch mehr geht, wenn ich dazu komme den letzten outlet-lüftzer auch regeln zu lassen.
So, also Stand aktuell ist:
2 Lüfter auf dem Mugen, die senken die Temp doch stark ab, jetzt komm ich mit gut 7 grad weniger bei Prime hin. Hätte nicht gedacht, das dies so ein Problem ist beim Mugen. Lohnt es hier dne Ninja 2 noch mal zu testen und nur die Gehäuselüfter drauf zu lassen? Vielelicht war die Kühlung meines E5200 ja doch schon dermaßen gut konzipiert?
Die Graka sitzt nun unter einem Zalman GV1000 Z-Maschine, der an der Grafikkarte selbst geregelt ist.
Furmarkt behauptet, es kämen keine 60 Grad mehr hin (ATI Tray Tolls sagen aber fast 70), schön leise, aber nicht lautlos ;) Der VF1000LED auf der HD4770 ist meiner Meinung nach etwas leiser, wobei ich da jetzt nicht Meckere. Das passt schon.
Aber:
Bei Vollast auf der CPU wirds mir immer noch zu laut und vor allem nervt das hoch und runter geregel bei kurzer CPU-Last.
Da sähe ich bzgl. der Trägheit von Wasserkühlungen einen immensen Vorteil, bei gleichzeitig auch noch mehr Kühlleistung, so dass meien CPU ggf. sogar noch die 4GHz Grenze knackt, und trotzdem alltagstauglich bleibt ;)
Wie dem auch sei, folgende Fragen bleiben noch:
- Pumpenempfehlung für schön leise Pumpe.
- Lohnt eine Kühlung des Chipsatzes und der VRMs auf nem X58?
Ich muss mal rechnen ob das geht, aber ein bissel was hab ich ja jetzt von der Steuer zurück ;)
Abend,
mal wieder was neues:
Habe jetzt das Projekt Wasserkühlung ernst in Angriff genommen, allerdings nur aus gebrauchten Teilen.
Hier liegt schon:
- Alphacool Nexxxos ST30 3x120mm
- Aquastream XT Ultra
- 6 13/10 Anschlüsse
Im Zulauf:
- Alphacool Nexxxos Answer DDC/XT 120 Set, gebraucht/getestet --> konnte bei 93€ nicht nein sagen ;)
Wenn alles da ist schau ich mal was noch fehlt. aktuell weiß ich schon, dass die aquastream am Ansauganschluss was anderes braucht als 1/4" ;) muss ich morgen auf Arbeit mal sehen ob ich nen Adapter finde ;) 3/8" auf 1/4" müssten wir im haus haben.
Tachchen,
nächster Eintrag im Tagebuch ;)
Da am Freitag Abend endlich Zeit war hab ich da angefangen die Teile in Versuchsaufbauten aneinander zu setzen und erst mal geschaut ob alles Dicht ist....
Da mir die RePack-Lösung der BayRes nicht gefiel hab ich den Pumpenanschluss auf den ersten 5 mm leicht aufgebohrt und einen 13/10er Schlauchanschluss draufgeschraubt, so dass der BayRes jetzt mit jeder Pumpe nutzbar ist ;)
Zusätzlich hab ich die Laing aus dem Alphacool-Set aktuell in einem Aufbau im PC stecken. Laut ist anders, wenn man die Pumpe entsprechend entkoppelt. Die 13/10er Schläuche passen gut direkt auf die Pumpenanschlüsse und Dicht ist das auch ohne Kabelbinder. Wer hier auf Nummer Sicher gehen will, nimmt halt Kabelbinder.
Aktuell bin ich bzgl. CPU Temperatur unter Last und der notwendigen Lüftung der Radiatoren und dem Geräuschniveau noch nicht zu frieden, habe jedoch auch noch nicht wirklich viel probiert. Fakt ist, das die Kombination 360er 3cm Radi und der 120er 45mm sind wohl noch nicht genug für wirklich extrem leise ;)
na mal schaun, einen Airplex Revolution hab ich ja auch noch.
