Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
hallo alle zusammen...
hab mal eine frage: habe mir gestern meine wakü eingebaut und immer wenn ich meinen rechner ausmachen geht die flüssigkeit zurück
könnte einer mir mal bitte einen guten rat geben wie ich das weg bekomme??????????
danke im voraus
Der Rücklauf muss unter Wasser sein, damit keine Luft zurück ins System kann.
Also entweder muss innen ein Röhrchen rein, dass immer unter Wasser ist oder du musst einen Anschluss unterm am AGB nehmen.
Ich glaube, da hat jemand zu wenig Schlauch bestellt.
Diese "Muffe", beim CPU Kühler, wo der Schlauch auf der einen Seite gerade so drauf ist, sieht auch nicht so toll aus.
Das ist nicht richtig entlüftet, der Radi sieht aus als wäre da kein Tropfen Wasser drin. Da wo der Rücklauf drauf geht sollte man normal die Möglichkeit haben das im betrieb zu Öffnen damit die Luft entweichen kann.
So strömt da kaum Wasser durch den Radi -> Wasser heizt sich immer mehr auf wird aber über den Radi nicht gekühlt.
Man könnte umständlich den Deckel vom AGB oben auf schrauben und damit die Luft raus kann oder eben den Rücklauf unten dran und oben die Schraube nur zum Befüllen/Entlüften benutzen.
Wenn ich richtig sehe geht das Wasser von der Pumpe aus erst mal durch alle Kühlkörper und dann erst in den Radi, das Wasser erst in den Radi zum Kühlen und dann auf die Kühlkörper und das "Warme" Wasser zurück in den AGB wäre Sinnvoller.
@DocJimmy:
So balt die Pumpe läuft, ist der Radi auch voll Wasser und tut was er soll.
Nur nach dem Ausschalten fließt das Wasser aus dem Radi zurück in den AGB, da der Rücklauf über Wasser ist.
Dadurch muss der Radi auch jedes mal wieder entlüftet werden.
Da muss, wie gesagt von oben ein Röhrchen rein, welches immer unter Wasser ist oder für den Rücklauf muss ein unterer Anschluss benutzt werden.
Ob man nun das "warme" Wasser aus dem AGB nimmt und kühlt oder ob man das Wasser kühlt bevor es in den AGB kommt, ist doch völlig egal.
Die Wassertemperaturen liegen, von der "heißesten" zur "kältesten" Stelle, sowieso nur 2-3K auseinander.
