Welche Betriebssysteme werden unterstützt (FUJITSU Server Primergy RX300 S3)
eXTA
Rostock!
Moin, es geht um folgenden Server:
- Baujahr: 2007 und 2006
- Anzahl CPU: 2 x Intel XEON GHz unbekannt
- Hauptspeicher: 2x 146GB HDD
- RAM: 18 GB DDR2
- Laufwerk: 1x Diskette, 1x DVD
- Redundante Stromversorgung
- Anschlüsse: PS/2, Seriell, 2x USB 2.0, VGA, 2x Ethernet, 2x LWL
Laut Datenblatt
wird bis 2003 unterstützt, allerdings ist das Blatt selbst von 2007.
Geht auf das Ding also auch 2008 R2 oder gar neuer rauf?
Da 2007 noch Windows Server 2003 R2 das aktuelle Serverbetriebssystem von MS war, steht natürlich auch das nur auf der Liste.
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 wird sicher drauf laufen.
Nur solltest du vorher nachforschen, ob es für die neueren Betriebssysteme denn auch noch alle Treiber für die verbaute Hardware gibt.
Ich denke auch, dass die reine Hardware an sich das packen sollte.
Aber gerade die Treiber für etwaige Controller könnten zum Problem werden. Das müsstest du definitiv recherchieren.
Also rein von der Anforderung her sollte auch 2012 R2 laufen (wird ja nur 64bit CPU benötigt)
Aber Treiber hab ich nur bis Server 2008 gefunden.
Wobei das sicher auf einen Versuch hinauslaufen dürfte, manchmal hat man ja Glück und es läuft auch mit älteren Treibern :)
Hey,
Treiber sind kein Problem, die Primergy Server werden alle über eine ServerView Installation Manager DVD gebootet.
Dort werden alle Einstellungen vorgenommen und anschließend läuft die Installation unattendend.
Hast du die CD's? Du benötigst wenn du 2012 installieren willst eine recht aktuelle, die schon 2012 als Auswahl bietet.
Problematisch ist nur, dass die Boot CD Microsoft Code enthält und nur mit einem neuen Server ausgeliefert wird...
Zertifizierter Primegy Engineer ;)
