Welche Wärmeleitpaste für die Playstation 4?
Ripcord
Urgestein
Hannover
Hallo zusammen,
ich bin derzeit am überlegen die Wärmeleitpaste/Pads von der PS4 zu erneuern. Grund ist die Lautstärke meiner Konsole welche unter Last lauter ist als die meiner ersten Konsole. Laut einigen Tests und Aussagen der User welche die Wärmeleitpaste erneuert haben, wurde durch das auftragen hochwertiger Paste die Lautstärke wahrnehmbar gesenkt und mal ehrlich, wer einen PC und/oder eine Konsole besitzt kann das gute Stück Hardware wirklich sein Eigen nennen bevor er/sie nicht wenigstens einmal selbst Hand angelegt hat? :d
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Paste denn nun genau? Am ehesten würde ich derzeit zur Gelid GC-Extreme oder zur JP D9000 greifen, allerdings habe ich bei dieser Art von Pasten bedenken sie direkt auf die APU aufzutragen. Ich hatte mal die IC Diamond 24 und als ich die CPU nach ein paar Monaten ausgebaut habe, hat die Paste die Oberfläche vom Headspreader des C2D soweit angegriffen, dass nach dem entfernen nichts mehr von den eingelaserten Infos auf dem HS zu sehen war. Da die beiden Pasten optisch starke Ähnlichkeit mit der IC Diamond 24 haben frage ich mich, ob diese nicht etwa ungeeignet sind wenn man diese direkt auf den Core auftragen will.
Hat ja schon jemand Erfahrung mit?
Wenn du auf spezielle Pasten (Diamant, Flüssigmetall) verzichten willst, nimm die beste Normale?! Nimm dir einen Benchmark zur Hand und nimm die beste Verfügbare für eine LuKü.
Zur IC Diamond: Wenn du sie nicht korrekt entfernst, sieht die Oberfläche sehr schlimm aus, Schriftzug ist aber selbst bei sorgsamer Entfernung oft ab. Ist normal, musst dann das ganze natürlich wieder schleifen für optimalen Einsatz. Das gleiche passiert bei dem "Entfernungspad" der Liquid Metal Pasten.
In der JP D9000 welche aus einer Silikonbasis besteht ist ebenfalls Nano-Diamant-Puder drin, genau wie in der IC Diamond 24. Zur Gelid GC-Extreme habe ich gar nichts gefunden.
Möchte halt schon das Beste, da ich die Konsole so bald nicht wieder öffnen möchte. Ist halt um einiges umständlicher als nur einen Kühler abzubauen.
Interessant wäre es halt nur zu wissen, ob man bedenkenlos solche Pasten auf CPU's ohne einen Heatspreader auftragen kann.
Naja die 1-2° zwischen den TopWLP's wirst du bestimmt nicht merken. Liquid Metal würde ich aber niemals mehr wieder verwenden.
€: Würde gucken was die Leute auf ihre geköpften Ivys und Haswells schmieren.
Liquid Metal ist kein Problem, wenn man damit umgehen kann. Wenn man das allerdings nicht möchte, machen die paar Grad, besonders in Bezug auf die RPM der Fans, keinen Unterschied. Glaube kaum, dass die PWM Steuerung innerhalb von einem Grad von 30% auf 100% regelt. Zudem man am meisten Grad sowieso über das korrekte Auftragen rausholt, wenn ich mir die Stock Paste (+deren Verteilung) der ganzen Grafikkarten ansehe.
Das ist der springende Punkt. Wahrscheinlich wurde bei der Konsole zu wenig, zu viel oder nicht gleichmäßig aufgetragen. Habe bisher nur User gefunden die für ihre geköpfte CPU Gelid GC verwendet haben. In diesem Thread wird sie auch für geköpfte CPU's empfohlen. Denke damit mach ich nichts falsch.
Ich hab auf eine DIE von einem geköpften 3770k auch schon Liquid Metal aufgetragen, das ist kein Problem. Aber es reicht eben für eine PS4, vor allem um nur die RPM nach unter zu bekommen, auch eine normale komplett aus. Solltest mit der Gelid nix falsch machen.
Liquidität pro kannste an der PS4 vergessen weil der kühler aus Alu ist und auch so zu minderwertig um da wirklich viel herauszuholen.
Würde Arctic Silver 5 oder so nehmen!
Das beste wäre wenn man einen kupferkühler bekommen könnte weil der der PS4 ist aus billigsten als und sehr minderwertig gefertigt daher denke ich ist das vergebene Mühe!
Tja genau das ist der Punkt. Ich hab da kein Händchen dafür und bleibe daher bei traditionellen Pasten. Erlischt die Garantie der PS4 eigentlich nicht, wenn man sie öffnet?
Ich würde auch die Arctic Silver nehmen.
Ja das hat hier auch jemand schn gemacht aber hat keinen Erfolg damit daher würde ich das auch lassen!
