Welches UEFI Board läuft mit LSI 9240-8i Raid Controller Bios ?
Supaman
Dortmund
hallo,
ich habe hier:
- Asus P8b75-M LX Plus
- LSI 9240-8i (auch bekannt als IBM M1015) 8-port SATA raid-controller
LSI raid controller bios: neuste version (april-2013)
mainboard bios: neuste version (v8.04)
OS: win7 x32
bootvolume: onboard sata
problem:
der raid controller treiber kann unter win7 zwar installiert werden,
jedoch erhält man immer eine fehlermeldung: gerät kann nicht gestartet werden (code 10)
der controller ist definitv in ordnung, der lief auf einem anderen board absolut problemlos.
nach laaaanger suche habe ich die ursache eingrenzen können:
das legacy bios von dem controller verträgt sich nicht mit dem management vom board.
heisst konkret, wenn das legacy bios z.b. durch automatische erkennung (bios standard)
ZUERST gestartet wird, erhält man den o.g. fehler.
wenn man in dem asus bios unter CSM alle bootoptionen so einstellt,
das UEFI immer ZUERST, und als zweites das legacy bios lädt,
dann wird der controller ordnungsgeäß erkannt und kann auch benutzt werden.
bios-> boot-> CSM:
- launch CSM: enabled
- boot device control: UEFI and legacy
- boot from network devices: ignore
- boot from storage devices: UEFI driver first oder <both, UEFI first>
- boot from PCIe/PCI expansion devices: UEFI driver first
leider funktioniert das mit den einstellungen nur exakt 1x wenn man die bios settings gesetzt hat.
bei weiteren neustarts/warmstarts und auch kaltstarts greifen die settings nicht mehr,
auch wenn die werte noch GENAU so im bios drinstehen.
fazit:
das ganze läuft nur, wenn das legacy controller bios als letztes geladen wird, was das schrottige
asus bios trotz expliziter einstellungen nicht hinbkommt.
man *könnte* zwar den controller per crossflash auf einen 9211-8i umflashen,
da habe ich aber wenig lust zu (links siehe unten), weil es den funktionsumfang des controlelrs einschränkt,
das nicht soooo ganz trivial ist und das flashen ebenfalls probleme auf UEFI boards geben kann.
die bessere lösung sollte ein anderes board sein:
gesucht wird ein (möglichst) billiges sockel 1155 UEFI board mit VGA, HDMI und wenigstens einem PCIe 8x / 16x slot,
das mit dem LSI controller bios nicht rumzickt.
thx
crossflash:
LSI 9240-8i Gerät kann nicht gestartet werden Windows (Fehlercode 10)
Flash an IBM M1015 octal sata controller using any modern computer (no more ERROR: Failed to initialize PAL)
Hmm ich hatte nen M5014 auf nem ASRock E4-M verbaut. Das lief soweit, solange man im BIOS nicht auf UEFI ging sondern das Board Bios auf legacy lässt. Keine Probleme in letzterem Fall. Der Controller wollte jedoch auch nur in Steckplatz Nr 1.
Desktop-Bios zicken scheinbar nun öfters dank dem UEFI-Mist.
