Wie insta ich prog usw. suse 10.3
SP33D_STA
77xxx
hi
sorry für den thread aber ich finde keinen beitrag der mir hilft (verstehe es nicht)
Wie instaliere ich programme ? hab viele seiten gesucht aber finde nichts verständnliches was mir weiter hilft :( z.b. http://www.linux-infopage.de/show.php?page=berichte-ndiswrappercentrino
öffnen mit ark und dann ?
will mein AVM fritz wlan insta. (im mom durch kabel)
habe mir da mehrere sachen dafür runtergeladen weiss aber ned wie und mit was ich öffnen soll :wall: hab da ndiswrappe und bei AVM gibts wieder was anderes fwlanusb 1.00.00tar.gz
hab mir noch treiber für graka von ati für linux gesaugt wie insta ?
wie funtzt des alles ? sorry nochmal :wink:
Könntest du deinen Beitrag nochmal so schreiben, dass zB ich den auch verstehen kann?
ok, einfach gesagt wie instaliere ich programme, treiber usw. ?
Muss Wlan stick insta .exe datei
Graka treiber insta .run datei
und tar.gz
wie instaliere ich sollche sachen ?
Zunächst einmal gibt es Paketmanager.
Du kannst damit tlw. Pakete von CD installieren, aber viel gängiger ist die es diese von einem Server zu laden (so wird das fast nur noch gehandhabt)
Das ist sehr einfach, klicken und warten =)
Dort solltest du auch fast alle deine Bedürfnisse nach Programmen decken können.
Wenn du spezielle Probleme hast, dann musst schon alle Daten angeben, Distributionname, -version. Gerätenamen etc.
.run-Dateien immer
~: chmod +x name_der_Datei.run
~: ./name_der_Datei.run
tar.gz-Archive kannste mit
~: tar zxvf name_des_archives.tar.gz
entpacken, darin ist eigentlich immer eine Readme enthalten.
Zumal google auch bei beiden Probleme geholfen hätte
@Mastermind ATI X1600Pro , Fritz Wlan stick
@Vento z.b. hab ich ne datei avm_fritz!wlan_usb_stick_x64_build_061228e.exe ich klick drauf und dann kommt öffnen mit: ( ja womit den ?)
und : ati-driver-installer-8.443.1-x86.x86_64.run klicke drauf dann kommt : Die datei : ati-driver.....ist binär, das speichern wird fehlerhaften datei führen.
drücke dann OK, das prog konquerer zeigt mir dann ne lange text datei an.
dann noch datei: ndiswrapper-1.51 ist ein ordner und dort sind auch 2 ordner Driver und utlis.... was muss ich den da machen ?
@ Jean Pernod bin die ganze zeit am google ... und wo gibt man des ein ?
Installier die Programme doch einfach per Paketmanager.
Welche Distribution benutzt du denn?
//edit lese es grade im Titel: SuSE 10.3 :d
Also, für den Ati Treiber musst du erstmal als root in einer Konsole init 3 eingeben, dann kommst du auf einen Bildschirm der aussieht wie DOS, da gibst du dann sh /PFAD_ZUM_TREIBER an dann wirst du durch die installation geleitet.
Wo hast du denn ndiswrapper runtergeladen, gibt es das nicht unter YAST?
habe Opensuse 10.3
@Vento was für paketmanager ?
@ Mastermind hab des auf ner internet seite gelesen da stand ich muss es runterladen !?
root ? verstehe nur bahnhoff meins du terminal konsole ?
Mit YAST kannst du Pakete installieren.
Dazu kannst du auch zusätzliches Repos benutzen, siehe hier:
http://en.opensuse.org/YaST_package_repository#ATI_Video_drivers
Diese Repo musst du aber wohl noch selber hinzufügen. Das geht alles unter YAST.
Darüber lässt sich der Graka Treiber ganz einfach installieren.
@mastemind: Die Dinger gibts alle mit YAST.
Jo, aber Treiber über YAST :/ naja.
@SP33D_STA hmm irgendwie hast du nicht viel mit Linux gemacht gell? ;) Also, root ist der Administrator so zu sagen, der darf alles, root kannst du werden, wenn du in der Konsole "su" (superuser) eingibst.
Wenn irgendwo steht, du sollst das und das runterladen, schau am besten immer erstmal unter Yast nach, ob du das dort bekommst. Yast ist so was wie die Systemsteuerung unter Windows, beinhaltet noch dazu einen Paketmanager, das ist ein Tool, mit dem du Software installieren kannst, das greift auf eine sehr große Datenbank an Programmen zurück.
@mastermind: Richtig. Wäre aber einfacher. ^^
Hier gibt es den ATI Treiber als 1-Klick Installation:
http://linux.wordpress.com/category/linuxunixos/1-opensusesuse/
oder auch hier:
http://dev.compiz-fusion.org/~cyberorg/
Alternative, den Linux Treiber von AMD/ATI runterladen und dann hier weiterlesen
http://www.linux-club.de/viewtopic.php?t=89380&highlight=
"ralli" hat das ein schnelles How-to geschrieben. Allerdings hat er vergessen, das man die Rechte des Treibers erst ändern muss. Rechts klick auf die Datei und dann unter Permissions, das Feld executable aktivieren.
Zum Wlan-Stick kann ich nichts sagen
Richtig ich hab von linux null ahnung habs heut erst instaliert.
das ich mit Yast insta kan ok aber wie ? so wie ich es verstehe müssen die insta dateie so aussehen user-packages.xml
habs ueber Yast software instalieren versucht... will aber nur .xml
Hinzugefügter Post:
Habs jetzt im dos fast geschafft nur weiß ich nicht was ich jetzt machen soll.
folgendes: Blauer hintergrund und in der mit steht: You need to run this installer as the Super-user. button [OK]
unten steht dann im schwarzen hintergrund
For futher configuration of the driver, please run aticonfig from a terminal window or AMD CCC:LE from Desktop Manager Menu.
Removing temporary directory: fglrx-install.rj7374
meinusername@linux-zb2w:~>
was muss ich jetzt machen ?#
In dem "DOS" musst du mit dem Befejl "su" root(Superuser) werden, dann kannst du den Installer ausführen.
Benutzt du Yast über die Konsole oder mit der Gui?
habe halt gelesen das opensuse am einfachsten und umfangreichsten wäre.
@mastermind Computer - Systemeinstellungen
Also mit der grafischen Oberfläche. Da gibt es doch einen Punkt für Software oder so ähnlich, hab leider grad kein Suse System zur Hand. Am einfachsten währe es, du schreibst mich mal über ICQ an.
dann hätte ich kein suse genommen
mit ubuntu wäre das alles kein problem - ist alles im paketmanager integriert
bei suse is die auswahl an paketen leider gottes bescheiden
Sicher, dass es nicht eher andersherum ist? Also bei SuSE gibt es eigentlich nichts was es dort nicht gibt ^^
Erstmal hat man da die DVD:
http://en.opensuse.org/Package_List/10.3/DVD
Dann die ganzen Repos:
http://en.opensuse.org/Package_Repositories
Und dann noch die riesige Menge an additional Repos:
Wenn das bescheiden ist, was hat Ubuntu dann? ^^
danke jungz für die hilfe, für heute lass ichs mal, denke habe graka erfogreich instaliert, mache vllt morgen weiter wen ich keinen kater habe.#
N'gut'n rutsch jungz
