Wie lang darf Monitorkabel sein?
Du kannst aus einem analogen signal schlicht ein digitales machen.
HDMI ist aber auch analog, oder? Dann nehme ich HDMI- 6Meter-Kabel. Und einen Adapter von HDMI auf VGA - müsste es ja dann geben, weil Analaog zu Analog.
Nö, HDMI ist ein rein digitales Signal. Das ist im Prinzip ein DVI-D Kabel mit integriertem Audiokabel.
Na dann suche ich ein VGA-Kabel, welches 6m lang ist. Einen HDMI bzw. DVI zu VGA-Adapter dazu und gut ist. Aber den hol ich mir dann, wenn ich den Monitor hole, je nachdem ob der einen DVI oder einen HDMI-Port hat. Oder halt einen Displayport, dann wirds ein Displayport zu VGA-Adapter.
Du hast wohl irgendwas falsch verstanden. Zukunftssicher sind nur digitale Verbindungen - also nicht VGA. Eine Digital-Analog-Wandlung ist immer mit Qualitätsverlust verbunden. Bei hohen Bildschirmauflösungen und großen Kabellängen kommt bei VGA nur noch ein matschiges Bild raus.
Bei 6 m ist ein DVI-Kabel oder HDMI-Kabel (ist etwas dünner und kleinerer Stecker) problemlos möglich. Auch billige Kabel (um 10 Eur.) funktionieren normalerweise. Ist natürlcih besser das mal zu testen, bevor man es fest verlegt.
Displayport ist exotisch und wird sich nicht als einzige Anschlußmöglichkeit durchsetzen.
Eben! Und das trifft auch auf die Adapter zu, die dir Caliginis empfohlen hat - die sind halt auch nur eine Kompromisslösung.
Da bin ich anderer Meinung! Momentan spricht alles dafür, dass Displayport den "alten" DVI ablösen wird.
An deiner Stelle würde ich mir einfach mal ein günstiges Dual-Link (kostet kaum mehr und hat normalerweise eine bessere Signalqualität bei hohen Auflösungen) DVI-Kabel zulegen, das lang genug ist, und gucken, ob dein Monitor damit gut zurecht kommt. Sollte dem so sein, kannst du das dann in der Wand verlegen.
Solltest du es für möglich halten, dass du den Monitor jemals gegen einen LCD-TV austauscht, könntest du auch ein HDMI-Kabel nehmen und das erstmal auf DVI adaptieren (prinzipiell das gleiche Kabel, daher kein soo großer Qualitätsverlust durch das Adaptieren), um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Nur um das eben noch mal klarzustellen: ich wollte nur aufzeigen, dass es solche Adapter gibt, nicht dass du, Pascal, die verwenden solltest.
Jede Analoge Komponente in deinem Signalweg sollte wenn irgend möglich vermieden werden, da die die Wahrscheinliuchkeit, dass am Ende ein gutes Signal ankommt, drastisch reduzieren.
Ja sicher, mit einem A/D-Wandler geht sowas
Denn braucht man nicht mal. Es gibt optische DVI kabel. da sind auch 500m kein thema. Allerdings kosten solche leitungen natürlch auch sehr sehr viel. und man benötigt eine externe stromquelle.
Noch ein Wort zu hdmi. Hdmi = dvi. Nur der stecker ist ein anderer.
Das Widerspricht folgender Aussage:
An deiner Stelle würde ich mir einfach mal ein günstiges Dual-Link (kostet kaum mehr und hat normalerweise eine bessere Signalqualität bei hohen Auflösungen) DVI-Kabel zulegen.
Also ich möchte dieses Motherboard verwenden (Stromsparsystem) http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a387910.html
Das hat ja einen DVI-Ausgang. Ich denke mal DVI-D. Von daher würde ich dann wohl am besten ein HDMI-Kabel nehmen und auf der Motherboardseite einen Adapter von DVI auf HDMI setzen. Das dürfte ja dann kaum Verluste machen, oder? Dafür erspare ich mir dann einen Adapter von DVI auf HDMI ( an der Monitorseite, erst recht, wenn ich mal einen LCD-TV-Monitor daran anschliesse).
Die beste Lösung also für mich?
:Edit:
Ach - uups.. und Danke für eure Hilfe bis hierhin!
Jein. HDMI = DVI stimmt, so lange man sich nur den Video Teil des HDMI Kabels anguckt.
Im Endeffekt haben wir also HDMI = DVI + Audio.
Also ich möchte ...
Jo, kannst du so machen.
Da das Mainboard auch HDMI auf dem DVI Ausgang hat, gibt das dann auch später mit einem LCD-TV keine böse Überraschung.
[...]Das Widerspricht folgender Aussage: [...]
Also, ein waschechter Widerspruch ist das nicht. Bloomfield hat lediglich gemeint, wenn du den HDMI Anschluß verwendest aber nicht die Monitorboxen verwendest, DANN ist HDMI gleich DVI. Anders ausgedrückt:
(i) HDMI = (DVI + Sound) /-Sound
(ii) (HDMI - Sound) = DVI
:d
Also, erst mal bin ich mir sicher, du hast den Wiki-Artikel zu DVI gelesen, nicht? Und wie es scheint auch die Artikel zu HDMI und DisplayPort. ;)
Die Vorteile eines Adapters an der MOBO-Seite hast du bereits aufgezählt. Bleibt mir nur noch zu sagen, das "Verluste" auch dort auftreten können - es kommt eben auf die Qualität des Adapters an.
MfG
Danke!
Wie soll ich das jetzt verstehen? Das Mainboard hat ja einen DVI-Port (Grafikchip-Ausgang). Wie kann ein DVI-Port HDMI haben?
Und wieso böse Überraschung. Ich nehme ja ein HDMI-Kabel, das sollte ja kompatibel zu einem LCD-TV sein. Und DVI und HDMI haben ja vom visuellen Teil her keinen Unterschied. (Adapter ans Mainboard von DVI auf HDMI und alles ist anschliessbar)
Upps, da ist mir ein Typo passiert. Ich meinte natürlich HDCP und nicht HDMI.
Woran erkennst du dass es HDCP auf dem DVI-Ausgang hat?
Wonach muss ich in Geizhals suchen, wenn ich diesen Adapter von DVI auf HDMI suche - gibts dafür einen Fachbegriff?
Dieses Kabel scheint gut zu sein
-vergoldete Kontakte
-2 Ferritkerne
-mehrfach geschirmt
http://www.monodata.de/product_info.php?products_id=78071&refID=57413
Oder wird das hier mehr bringen:
http://www.monodata.de/product_info...l-Vers--1-3a--Stecker-auf-Stecker--10-0m.html
Es ist teurer, aber ich sehe keine Ferritkerne.
Aber welchen Adapter dazu am besten?
Den hier: http://www.caseking.de/shop/catalog...Adapter-vergoldete-Kontakte-Buchse::7430.html
oder den hier: http://www.monodata.de/product_info.php?products_id=78122&refID=57413
Oder gibts bessere Qualtität? Die sind ja nicht so arg teuer, die Adapter. Bei dem Shop gibts aber keine besseren. Dieser hier ist verkehrt, oder: http://www.promarkt.de/item/2292/2286/0/883496/monster-cable-400--hdmistecker--dvibuchse.html Weil die HDMI-Seite nicht weiblich ist.
Und wozu kann man so etwas gebrauchen: http://www.monodata.de/product_info...Stecker-zu-DVI-24-1-Buchse---HDMI-Buchse.html ?
Mein Motherboard hat ein DVI-D-Port (Grafikkartenausgang). Ist der kompatibel zu DVI-I?
Ich möchte ein zukunftssicheres Kabel holen, und daher Display-Port(da es unter der Decke verlegt wird - es also später nicht mehr austauschen kann).
Einen Adapter von DVI-D auf Displayportkabel benötige ich daher. Und von Displayportkabel auf HDMI(für Monitor). Zunkünftig wird dann ein Monitor mit Display-Port besorgt, dann spare ich mir den einen Adapter. Oder ich hole mir direkt einen Monitor, der Displayport bietet - sollte es ja schon geben. Ich entdecke auch gar keinen Adapter von Displayportkabel auf HDMI. Auf der Grafikkartenseite wird sich mittelfristig erst mal nichts ändern, da ich das Board sehr lange benutzen werde(Stromspar-PC).
Solch ein Adapter ist aber nur für DVI-I, nicht für DVI-D. Ist der nun kompatibel? Und kann ich daran dann ein Displayportkabel anschliessen?
Einkaufsliste (Alles gut so?):
Adapter von Grafikkarte zu Displayportkabel
gutes Displayportkabel 7m
Jo, der Adapter ist kompatibel. DVI-I ist ja an sich die etwas 'bessere' DVI Variante (4 zusätzliche Pins für ein analoges Signal). Die werden bei DVI-D dann einfach ignoriert.
Deine Einkaufsliste sieht soweit gut aus, das sollte so funktionieren.
Der Adapter sieht mir etwas komisch aus. Da passt also wirklich ein Displayportkabel hinein?
Wenn ich dann einen HDMI-Monitor habe, dann kann ich einen Adapter ans Displayportkabel anschliessen?
Und gibt es kein hochwertiges Displayportkabel? Bei HDMI-Kabel gibt es ja einige unterschiedliche Qualitäten (mit mehreren Ferritkernen, vergoldungen, etc.)?
Wenn du das Kabel in der Decke verlegen willst verleg es doch in einem Leerrohr, dann kannst du es später, wenn nötig, durch ein anderes ersetzen. Ist, meiner Meinung nach die beste Lösung. Immer besser als nachher die Wand wieder aufnachen zu müssen.
MfG
Argh, ich hatte mir den Adapter wohl nicht ganz so genau angeguckt, wie ich das hätte machen sollen.
Nein, da kannst du kein Displayportkabel reinstecken. Der ist dafür da, um ein DVI-Kabel auf Displayport-Stecker zu adaptieren, also genau die andere Richtung.
Edit: Ich hab mal geguckt: die andere Richtung scheint es so als Adapter nicht zu geben. Du wirst dann wohl doch kein Displayport-Kabel verlegen können, sondern musst entweder HDMI oder DVI nehmen. Die Kabel könntest du dann später per Adapter auf Displayport Stecker adaptieren, sofern du da mal einen entsprechenden Monitor anschließen möchtest.
Warum solls das nicht geben? Schau mal hier
Eine DisplayPort Kupplung (DisplayPort Buchse/DisplayPort Buchse) steckst du an einen DisplayPort Adapter (DisplayPort Stecker/DVI-I Buchse) - fertig!
Nur gibts dann noch das Problem, dass wir keine DVI-Buchse brauchen, sondern einen DVI-Stecker. Das ließe sich dann zwar auch noch adaptieren, aber dann hätten wir schon drei Adapter hintereinander geschaltet. Und dann wäre noch die Frage, ob der Displayport-Adapter überhaupt falschrum funktioniert.
Ich würde das jedenfalls nicht so lösen. Selbst wenn das funktionieren sollte, wäre das mehr als nur eine Frickellösung und meiner Meinung nach nicht wirklich zufriedenstellend.
Und wenn man sich mal anguckt, was so eine mehrfach Adaptierung kostet, kann man auch gleich in ein gutes DVI-Kabel investieren und hat dann eine saubere Lösung.
O.k., dann noch Mal dazu folgende Fragen - welches Kabel ist also wirklich gut?
-2 Ferritkerne
-mehrfach geschirmt
Thx
Pascal
