VDC
Legende
Nein, das hat die normale.
Kauf lieber den Phobya 5,25" AGB, da sitzen die Anschlüsse besser, sonst seh ich ausser Entkopplung & co nix fehlendes, aber dazu hat bundy ja schon was geschrieben.
Hilft aber net viel, ist trotzdem breit , ist zwar idR kein Problem, aber lieber vorher sagen.Jetzt habe ich die Anschraubtüllen in 16/11 genommen und auch 4 stk. 90° Winkel.
NeinSoll es bei der Pumpe im Warenkorb bleiben oder lieber die?
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Laing DDC-Pumpe 12V DDC 3.25 18W Laing DDC-Pumpe 12V DDC 3.25 18W 49119
Entkoppler: Ja (Noise Destructor, oder Shoggy Sandwich - bringt mehr als so eine Dämmbox) aber besonders bei der PLUS Variante darauf achten, das die Pumpe unten genug Luft benkommt. den Entkoppler NICHT fest kleben. Es gibt bei Reichelt für nen paar Cent Gummitüllen, die kann man an den 4 Ecken per doppels. Klebeband fixieren.. Alternativ sind Heatsinks für die Laing DDC Pumpen erhältlich, z.B. von Koolance. Die normale Laing Pumpe reicht generell aber auch, also die Kombi, die bereits in deinem Korb liegt.
Eine scharfe Haushaltsschere reicht für den Schlauchcut, wenn man (wie ich) öfters Schlauch schneidet, ist so ein Schneidwerkzeug keine schlechte Option !
Auf der Lüfterabteilung empfehle ich die neuen Noiseblocker ELoops - gibt es auch in einer PWM Version und sehen imo deutlich besser aus als die Noctua Lüfter.
Der Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm ist übrigens etwas besser als der Phobya Radi. Je nachdem, wo deine Präferenzen bei der Lüfter U/Min. liegen, wäre die dünnere Variante die bessere (und günstigere Wahl) Der Slim ST30 ist bis 600 U/Min. sehr gut und kostet deutlich weniger !
Warum eigentlich keine 16/10er Schraubis wenn du schon den Schlauch nimmst. Sonst bekommst du nacher die Verschraubung nimmer rüber
Die Pumpe reicht (!). Die Lüfter bekommen konstant 12V und laufen direkt am Netzteil. Kauf dir ne günstige Lüftersteuerung dazu die du erstmal selber regeln kannst zB von Scythe. Wenn du deine GPU mit einbindest und mal mehr zu regeln hast lohnt sich ne Aquaero oder Heatmaster.
