AGP/PCI fix bedeutet, dass wenn du den FSB anhebst der Takt vom AGP/PCI (normal sind 66/33MHz) wegen den Teilern mithochgeht.
Bsp. Athlon CPU mit 133MHz Fsb. Da wirkt für den AGP der 1/2 und für den PCI der 1/4 Teiler für den richtigen Takt. Stellst du den FSB der CPU z.B. auf 150MHz würde der AGP mit wahnsinnigen 75MHz und der PCI mit 37,5MHz laufen, was kaum eine Komponente mitmacht.
Wenn du nicht warten willst, dann den KT600. Boards gibt es genug. Kommt allein auf deine Anforderungen an, welches du dir dann besorgst.
