x2 3800+ Temperaturprobleme mit Spannungswandler bei OC
thomasdohnal
ich habe mir einen AMD x2 3800 zugelegt. Jetzt wollte ich mal so testen wie weit ich die CPU übertakten kann. Ich bin zur Zeit bei 2525MHz ohne Vcore Erhöhung.
Mein Problem: Die Spannungswandler werden sehr heiß ~54° (Idle 30°). Sobald ich prime laufen lasse, steigt die Temperatur innerhalb von 3 sec um 22°. (Mit vcore Erhöhung von 1,45V bis zu 70°)
Ich hatte meine alte CPU Athlon64 3000+ auch um 700MHz übertaktet und das sogar mit einer Vcore von 1,475 und da hatte ich absolute keine Probleme mit der Temperatur.
Kann das an meinem Netzteil liegen. Ich benutze ein billig NT mit 550 Watt. Die Spannungsdaten, die mir Speedfan gibt sehen glaube ich nicht so gut aus
+12V: 11,46V
-12V: -1,5V
-5V: -8,78V
Hier mal ein Bild:
Temp1= CPU
Temp2= Northbridge
Temp3= Spannungswandler
Würde mich über jede Hilfe freuen!
Mein System:
Athlon64 X2 3800+
Asus A8N Deluxe
OCZ DDR500 2GB
Gainward 7800GT GS
Wasserkühlung mit Trippel Radi
Moin!
Die Temperaturen haben nichts mit dem Netzteil zu tun.
Ich finde sie auch nicht beängstigend hoch !
Evtl kannst du mit einem kleinen 80er den Spawas ein wenig Frischluft verschaffen, dann wirds sofort deutlich kälter !
Grüße
Sascha
Morgen,
Leider sind die Temps schon mit einem davor geklemmten 80 Lüfter :-(
Die 54° gehen ja vielleicht noch, aber wie sieht es dann aus, wenn ich die Vcore auf ca. 1,45 erhöhe. Ich hab es schon mal kurz ausprobiert und die Temps waren da dann bei 70°. Die CPU ist dann so bei ca 50° (geht gearade noch)...
Na ja, schade, hatte gedacht es liegt am Netzteil. dann hätte ein neues Netzteil das Problem gelöst...
Finde die Temperaturen für ein übertaktetes System mit Wakü auch nicht sonderlich ungewöhnlich.
Da helfen wohl nur grössere Passivkühler oder stärke aktive Kühlung.
Bei meinem Gigabyte DQ6 und einem E6400 stiegen die Temps von Northbridge und Spannungswandlern ebenfalls sehr stark an im Verhältnis 2,13GHz zu 3,5GHz.
Unterschied waren so um die 16-18°C vom unübertaktetem zum übertaktetem System.
Die Frage ist aber wohl auch, wie schauts im Sommer aus?!
Bei fast 40°C Aussentemp. bruzeln die Bauteile dann vor sich hin.
Für Spannungswandler ist die Temp noch im grünen Bereich. 70°C ist in der Regel für den Dauerbetrieb nicht schädlich. Mehr als 80°C sollen es wenn möglich auch nicht sein. Wie immer gilt aber auch hier, je kühler, desto besser. Hast du denn irgendwelche Stabilitätsprobleme, oder geht es dir nur um die Temp?
