Direkt beim Auspacken der Ozone Strike fällt uns das extrem hohe Gewicht auf. Gemessene 1,2 kg ist schon einmal ein deutlicher Hinweis auf die mechanischen Switches. Das Modell ist sehr kompakt und misst gerade einmal 430 mm in der Breite, 160 mm in der Tiefe und 40 mm in der Höhe. Gerade bei der kompakten Bauweise bleibt dem Nutzer noch viel Platz auf dem Schreibtisch. Wird die optionale Handballenauflage genutzt, so reduziert sich natürlich der vorhandene Platz auf dem Schreibtisch.
Die Handballenauflage misst in der Tiefe ca. 70 Millimeter, kann einfach an die Tastatur hingeklipst werden und wirkt ebenfalls hochwertig. Zum Lieferumfang gehört auch der langsam in die Jahre gekommene USB/PS2 Adapter. Zudem liegen die vier Tasten W, A, S und D in roter Schrift bei. Diese Tasten können einfach mit dem mitgelieferten Werkzeug gewechselt werden. Zudem liegt noch eine kleine Gebrauchsanweisung bei. Ein Datenträger mit einer Software liegt nicht bei - eine Software wird auch nicht benötigt.
Von hinten wirkt die Strike sehr massiv und mächtig. Die Anbindung des Kabels ist sehr dick und stabil, was für eine lange Lebensdauer sorgen sollte. Auf der linken Seite befinden sich die Anschlüsse: Zwei USB 2.0 Ports und zudem ein Anschluss jeweils für MIC und Audio. Die Idee der Anschlüsse finden wir super. Somit kann schnell ein USB-Stick benutzt und ein Headset angeschlossen werden. Der Standard USB 3.0 aber wäre wünschenswert gewesen.
Ozone wirbt auf der Verpackung mit vergoldeten Anschlüssen. Alle Anschlüsse, sowohl die Audio- als auch die USB-Ports sind wie versprochen vergoldet. Einer der beiden USB-Anschlüsse ist nur für den internen USB-Hub gedacht, der andere natürlich für die Tastatur selbst. Alle Anschlüsse sind gut und deutlich beschriftet. Ewiges Rumprobieren ist damit pasé. Alle Kabel sind zu einem dicken Kabel zusammen gesleevt. Damit gibt es kein Chaos aus dem Schreibtisch, das Verlegen des steifen Kabels ist jedoch ein kleiner Nachteil.
Komplett betrachtet besitzt die Stirke von Ozone ein sehr hohes Qualitätsniveau. Die Wahl der Materialien ist ausgezeichnet und die Verarbeitung ist tadellos. Scharfe Kanten und ungleichmäßige Spaltmaße sucht man hier vergebens. Damit die Tastatur nicht verrutscht befinden sich auf der Unterseite vier flache Füße aus weichem Kunststoff. Ein Verrutschen wird jedoch durch das hohe Gewicht schon fast komplett unterbunden. Natürlich kann die Ozone Strike durch zwei Füße ca. einen Zentimeter angehoben und schräg gestellt werden.
Wie anfangs schon erwähnt, verbaut Ozone in der Strike schwarze Cherry-MX Switches. Die schwarzen Switches haben einen entscheidenden Vorteil: Sie leisten beim Betätigen keinen größeren Widerstand. Laut unserer Recherche benötigen die Tasten eine Betätigungskraft von 40 - 80 Gramm. Der Hebel ist dabei linear und die Tasten lösen bei 60 Gramm zuverlässig aus. Der Umschaltpunkt ist dabei nicht spürbar, lediglich der Anschlag macht sich bemerkbar. Der Schaltweg beträgt laut Hersteller ab dem Nullpunkt ca. zwei Millimeter. Bis zum Anschlag kann die Taste maximal vier Millimeter zurücklegen.
Benutzt man die Ozone Strike im Alltag zum ersten Mal, so muss man sich mit einer kurzen Eingewöhnungszeit abfinden. Unser Tester hat diesen Artikel natürlich mit dem vorliegenden Modell geschrieben. Nach kurzer Zeit stellte sich die Umstellung als sehr positiv heraus. Besonders gewöhnungsbedürftig ist natürlich die Geräuschkulisse. Wie die mechanischen Switches eben so sind: deutlich lauter. Die Tasten lassen sich spielend betätigen und die Finger flitzen beim Tippen nur so über die Tastatur. Auch beim Spielen von diversen Spielen konnte die Ozone Strike durch die Bank überzeugen. Für uns bringen die mechanischen Tasten weder Nachteile beim Tippen noch beim Spielen mit sich.
Fazit:
Die Ozone Strike konnte uns durchweg überzeugen. Der Hersteller liefert hohe Qualität in Sachen Material und Verarbeitung. Die MX-Black Switches von Cherry verrichten ihre Arbeit tadellos. Der Druckpunkt der Tasten ist nicht zu spüren, dafür ist der Anschlag wirklich sehr direkt. An das Tippgeräusch muss sich der Anwender allerdings erst gewöhnen. Doch nach nur kurzer Zeit empfindet der Nutzer die Ozone Strike als ganz normal und angenehm. Nicht nur zum Tippen eignet sich die Strike, sondern spieletauglich ist sie natürlich ohne Zweifel auch. Negativ zu bewerten ist nicht viel: Lediglich das etwas steife Kabel und die fehlenden Makrotasten. Bei einem Preis von ca. 90 Euro hätten wir uns natürlich programmierbare Tasten gewünscht. Doch dafür bekommt der ambitionierte Gamer eine sehr hochwertige Technik und eben das besondere Schreibgefühl der mechanischen Tastaturen.
Positive Eigenschaften:
- Tadellose Verarbeitung / Materialien
- Hohes Qualitätsniveau
Negative Eigenschaften
- Starres Kabel
- Keine Macro-Tasten
