Acer Predator Cestus 510 im Test
Gaming-Maus mit doppelten Switches - Die Maus im Detail (2)
Das rechte Seitenpanel wird von Magneten an der Predator Cestus 510 gehalten. Es kann entsprechend einfach ausgetauscht werden. Dadurch haben Nutzer die Wahl zwischen zwei unterschiedlich breiten Seitenpanelen. Das linke Seitenpanel sitzt hingegen fest an der Maus. Obwohl manchen Nutzer die breite Daumenablage stören könnte, gibt es deshalb keine Möglichkeit, dieses Seitenpanel auszutauschen.
Was allerdings ausgetauscht werden kann, das ist die Handballenauflage der Maus. Darunter kann bei Bedarf einer von zwei mitgelieferten Gewichtshaltern aus Gummi eingesetzt werden. In diesen Gewichtshaltern finden ein bzw. zwei 5 g-Gewichte Platz.
Das USB-Kabel sitzt fest an der Maus. Mit einer Länge von 1,8 m fällt es etwas kürzer aus als die meist 2 m langen Kabel von Konkurrenzprodukten. Dafür kann das textilummantelte Kabel aber mit einem praktischen Klettverschluss punkten.
