Eingabegeraete
Roccat Horde, Kone Aimo und Khan Aimo im Test - Detailbetrachtung der Roccat Horde
Ausgeliefert wird die Roccat Horde in einer schlichten schwarzen Verpackung im typischen von Roccat bekannten Design. Neben der Tastatur der Roccat Horde befinden sich noch ein kleines Informationsheft, ein Poster und drei Sticker mit dem Roccat-Logo im Lieferumfang. Eingepackt ist die Tastatur in eine Plastikhülle. Durch zwei kleine aber weiche Schaumstoffelemente ist die Tastatur vor leichten Stößen geschützt. Eine Handballenauflage, austauschbare Tasten oder ein Tool zum leichteren Entfernen der Tastenkappen ist nicht vorhanden.
Beim Layout der Roccat Horde handelt es sich um ein Standard 105-Tasten-DE-Layout. Die Tastenkappen sind leicht konkav geformt, fast gerade und weisen eine gute Verarbeitungsqualität auf. Alle Tasten sind in schwarz gehalten, nur die Zeichen sind lichtdurchlässig. Auf der linken Seite der Roccat Horde befinden sich insgesamt fünf Zusatztasten, die frei belegt werden können.
Im oberen Bereich, über den F-Tasten, befindet sich neben den Standard Media-Tasten wie Vorwärts, Rückwarts, Play, Pause und Mute noch insgesamt sieben weitere Zusatztasten. Diese weiteren Zusatztasten sind dazu gedacht, dem 360°-Drehrad ganz rechts eine spezielle Funktion zuzuweisen. Wie bei vielen Tastaturen üblich, sind die F-Tasten meistens mit Zusatzfunktionen belegt, die dann über eine "FN"-Taste angesteuert werden können. Bei der Roccat Horde ist dies nicht der Fall, da diese Zusatzfunktionen über separate Tasten angesteuert werden.
Zum guten Ton einer Tastatur aus dem Gaming-Segment gehört natürlich eine Beleuchtung. Die unserer Redaktion vorliegende Roccat Horde hat nur eine einfache Beleuchtung in der Farbe "Blau". Diese kann über die Software oder über die Tastatur direkt lediglich in der Helligkeit eingestellt werden. Das Modell Roccat Horde Aimo verfügt über die intelligente RGB-Beleuchtung "Aimo".
Aufstellen lässt sich die Roccat Horde über zwei Füße an der Unterseite. Die Aufrichtung der Tastatur beträgt dabei 1,4 cm. Die Füße sind mit einem Anti-Rutsch-Gummi ausgestattet, welche das Rutschen der Tastatur auf dem Schreibtisch verhindern sollen. Zusätzlich zum Anti-Rutsch-Gummi an den Füßen ist im vorderen Bereich der Tastatur ein über fast die gesamte Länge der Tastatur angebrachtes Anti-Rutsch-Gummi vorhanden. In Kombination sollen sie das Verrutschen der Tastatur auf dem Schreibtisch verhindern. Links und rechts neben dem großen Anti-Rutsch-Gummi sind zwei Aussparungen zu erkennen. Diese lassen darauf schließen, dass dort eine Handballenauflage befestigt werden kann. Ein Kabelkanal, um z.B. das Kabel der Maus oder eines Headsets sauber verlegen und zum Teil auch verstecken zu können, ist nicht vorhanden.
Angeschlossen wird die Roccat Horde über ein in der Mitte der Tastatur fest angebrachtes 1,8 Meter langes, in Schwarz gesleevtes, USB-2.0-Kabel. Das Kabel ist mit einem Textilsleeve überzogen und dadurch relativ verwindungssteif. Die Dicke des Kabels ist durch den Sleeve nicht wesentlich verändert. Es ist beispielsweise genau so dick wie das Mauskabel der Roccat Kone Aimo. Die Verarbeitung des Textilsleeves ist sehr gut, es sind keine herausstehenden Fäden erkennbar. Gebündelt werden kann das Anschlusskabel nicht, da kein Klettverschluss am Kabel vorhanden ist.
