Eingabegeraete
MSI Clutch GM50 im Test - Eine leichtgewichtige Shooter-Maus - Die Maus im Detail
Ausgeliefert wird die MSI Clutch GM 50 in einer weiß/roten Verpackung. In der Verpackung selbst ist die Maus, wie bei sehr vielen Herstellern, in eine zweiteilige Plastikform verpackt. Neben der Maus an sich finden wir keinen weiteren Lieferumfang. Lediglich eine gedruckte Kurzanleitung ist noch vorhanden.
Von oben betrachtet, fällt direkt auf, dass die Maus über insgesamt drei Beleuchtungszonen verfügt. Die erste der drei Zonen ist das Mausrad, welches sowohl von innen als auch von der rechten Seite beleuchtet wird. Direkt unter dem Mausrad befindet sich der DPI-Switch. Zusätzlich kann mit diesem Button aber auch die Beleuchtungsart, -geschwindigkeit und -farbe eingestellt werden. Näheres dazu später im Praxiseinsatz. Auf dem Rücken selbst, finden wir dann noch den MSI-Drachen, der auf so gut wie allen Gamingprodukten aus dem Hause MSI zu finden ist. Dieser wird ebenfalls beleuchtet und kann in der Software später individuell angesteuert werden. Die dritte und letzte Beleuchtungszone, befindet sich am hinteren Ende der Maus und ist aus durchsichtigem Kunststoff.
Auf der linken Seite der Maus befinden sich, wie bei gefühlt 99 % der heutzutage erhältlichen Gamingmäusen, zwei Zusatztasten, die standardmäßig mit "Vorwärts" und "Rückwärts" belegt sind. Der Bereich um die beiden Zusatztasten ist mit einer leichten Struktur versehen, die den Grip des Daumens erhöhen soll. Zusätzlich soll dadurch auch die Schweißbildung vermindert werden, da die Auflagefläche des Daumens verringert wird und etwas Luft zirkulieren kann. Auf der rechten Seite sind keine Zusatztasten vorhanden. Doch genau wie auf der linken Seite ist auch hier die leichte Struktur zu finden.
Die Unterseite der Maus wird dominiert von den beiden wirklich großen Mausgleitern. Beide Mausgleiter nehmen zusammen ca. ein Drittel der Fläche ein und sorgen für sehr gute Gleiteigenschaften, mehr dazu im Praxiseinsatz. In der Mitte, zwischen den beiden Mausgleitern, befindet sich der PixArt-PWM-3330-Sensor. Ein schönes Detail ist, dass der Drache von MSI auch auf der Unterseite vorhanden ist. Zwar sieht man diesen in der Regel eher selten, aber man merkt, dass MSI auch an kleine Details gedacht hat.
Angeschlossen wird die MSI Clutch GM50 über das fest an der Maus angebrachte USB-2.0-Kabel. Das Mauskabel selbst weist eine Länge von 2 Metern auf und ist nicht mit einem Textilsleeve ummantelt. Dadurch bleibt das Kabel sehr flexibel, ist aber ggf. für das ein oder andere Maus-Bungee etwas zu dünn. Wer das Maus-Bungee aus dem Hause Zowie/BenQ verwendet, sollte keine Probleme haben. Ein Zusammenbinden des überflüssigen Kabels ist leider nicht direkt möglich, es ist kein Klettverschluss am Kabel vorhanden.
