Das auffällige, metallische iCUE-Kontrollrad ist nicht nur ein Blickfang, sondern sorgt auch für noch mehr Flexibilität bei der Steuerung. Durch Drücken der zentralen Taste lassen sich verschiedene Funktionen aufrufen - z.B. Helligkeitsregelung, Medienjogging, Spurwähler, Makro-Aufnahme, Bildlauf oder Zoom. Welche Funktion gerade aktiv ist, signalisiert die Beleuchtungsfarbe, die in iCUE jeweils zugewiesen ist. Gesteuert wird die Funktion dann einfach durch Drehen des Metallrings. Zwei zusätzliche Tasten neben dem Kontrollrad können zum Sperren der Windows-Taste und zum Profilwechsel genutzt werden.
In dieser Form hingegen schon bekannt ist der nicht weniger wertige, metallische Lautstärkeregler. Direkt daneben sitzt die Mute-Taste für die Stummschaltung, weitere separate Tasten für die Steuerung der Medienwiedergabe hat Corsair vor dem Regler angeordnet.
Das Anschlusskabel ist fest mit der Tastatur verbunden. Es zeigt sich textilummantelt und etwas störrisch - was vor allem daran liegen dürfte, das Corsair wieder praktisch zwei USB-Kabel zur Tastatur führt. Der eine Stecker dient dem Betrieb der Tastatur, der andere dem USB Pass-Through. Damit kann ein USB-Gerät einfach mit dem USB-Port auf der Tastaturrückseite verbunden werden. Die beiden USB-Stecker der Tastatur sollen mit USB 3.0-Ports verbunden werden. Die Kabellänge liegt bei 1,82 m - gegenüber dem 2,1 m langem Kabel der K95 RGB Platinum verliert man also knapp 30 cm an Kabellänge.
Die LightEdge an der Rückseite und den beiden schmalen Seiten funktioniert am besten in Kombination mit einer reflektierenden Oberfläche und bei reduzierter Helligkeit in der Umgebung. Dann zeigt die K100 RGB auf drei Seiten eine regelrechte Unterbodenbeleuchtung.
An der Kunststoffunterseite der K100 RGB zeigen sich großzügige Gummiflächen, die für besonders festen Halt sorgen. Auch an der Unterseite der ausklappbaren Standfüße und unter der Handballenauflage wurde an Gummielemente gedacht. Wer ein USB-Gerät an der Tastatur anschließt, der kann das Kabel durch eine ganze Reihe von Kabelkanälen führen.
