HyperX Alloy Elite 2 im Test
Mit Pudding Keycaps mit viel RGB - Die Tastatur im Detail
Die HyperX Alloy Elite 2 kommt in dem für HyperX bekannten Karton in Weiß und Rot. Im Karton selbst ist neben der Tastatur leider kein Lieferumfang vorhanden. Es gibt kein Tool zum Entfernen der Tastenkappen, damit diese gereinigt werden können, und auch eine Handballenauflage oder Tasche sind nicht vorhanden.
Die HyperX Alloy Elite 2 ist eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock und F-Tasten, trotzdem ist die Gesamtgröße des Gehäuses recht klein geblieben. Dies liegt daran, dass keine dedizierten Makrotasten vorhanden sind und auch der Bereich mit den Media- und drei Zusatztasten recht simpel und klein gehalten wurde. Beim Auspacken fällt direkt auf, dass die Tastatur etwas mehr Gewicht auf die Waage bringt als andere Tastaturen. Dies liegt an dem schwarz-matten Stahlrahmen. Dieser soll nicht nur für eine gute Stabilität sorgen, sondern auch dafür, dass die Tastatur auch bei hitzigen Gefechten dort bleibt, wo sie aufgestellt wurde.
Aber auch die Tastenkappen erregen im ausgeschalteten Zustand die Aufmerksamkeit des Betrachters. Dies liegt daran, dass die Kappen zu 2/3 nicht aus schwarzem ABS-Kunststoff bestehen, sondern aus milchigem PBT-Kunststoff. Die Beschriftung der Tastenkappen wurde im oberen Bereich der Tastenkappe zentriert.
Die zusätzlichen drei Tasten für die Helligkeitseinstellung, die Beleuchtungsprofilauswahl und den Gamingmodus befinden sich in der linken oberen Ecke. Alle drei Tasten werden nicht beleuchtet. Wohingegen die Mediatasten auf der rechten Seite über dem Nummernblock beleuchtet sind.
Eine Tastatur bleibt nicht nur alleine durch ihr Gewicht dort, wo sie abgestellt wurde, auch entsprechende Anti-Rutsch-Gummis an der Unterseite sollen dies bewerkstelligen. Davon hat die HyperX Alloy Elite 2 insgesamt vier Stück, die auf die jeweiligen Ecken aufgeteilt wurden.
Werden die Aufstellfüße ausgeklappt, verfügen diese ebenfalls über kleine Gummifüße. Aufgeklappt werden können die Füße nur in einer Höhe, sodass die Tastatur um ca. 1,1 cm aufgestellt wird.
Das Gehäuse hat an der Unterseite im vorderen Bereich Aussparungen, in welche Halterungen für eine Handballenauflage gesteckt werden können, warum aber keine im Lieferumfang enthalten ist, ist leider unverständlich. Im Bereich, wo das Kabel befestigt ist, wurde der USB-Port integriert.
Angeschlossen wird die HyperX Alloy Elite 2 mit dem fest am Gehäuse angebrachten USB-2.0-Kabel, welches eine Länge von 180 cm aufweist. Das Kabel selbst ist mit einem Textilsleeve ummantelt und daher etwas stabiler als ein Kabel ohne diesen Sleeve. Trotzdem bleibt es flexibel und ist nicht wesentlich dicker als ein Standard-USB-Kabel. Gebündelt werden kann das Kabel leider nicht, da kein Klettverschluss am Ende vorhanden ist. Das Kabel selbst ist, dadurch dass es USB 2.0 Pass-Through ermöglicht, etwas dicker als ein normales USB-Kabel.
