Das gesamte Gehäuse der MM731 besteht aus schwarzem Kunststoff, wahlweise ist die Maus aber auch in Weiß erhältlich. Die beiden Haupttasten sind ausreichend groß. Zwischen den beiden Haupttasten befindet sich das gummierte Mausrad. Bei vielen Mäusen befindet sich über dem Mausrad in der Regel entweder der DPI oder Profilswitch, bei der Cooler Master MM731 ist dies nicht der Fall. Dieser Button wurde auf die Unterseite der Maus verlagert. Dies ist für einen On-the-fly-Wechsel leider immer etwas suboptimal gelöst. Auf der Ablagefläche für die Handinnenseite befindet sich das Cooler Master Logo, welches auch gleichzeitig von der RGB-Beleuchtung ausgeleuchtet wird. Das Logo ist die einzige Beleuchtungszone der Maus.
Wie bei einer Gamingmaus üblich, sind auf der linken Seite, dort wo sich der Daumen befindet, zwei Zusatztasten, verbaut worden. Die beiden Zusatztasten sind ausreichend groß dimensioniert und die Position wurde so gewählt, dass diese ohne ein Umgreifen und in jeder Griffposition betätigt werden können. Das im Lieferumfang enthaltene Grip Tape kann unterhalb der Tasten angebracht werden um noch ein besseres Gefühl für die Maus zu bekommen.
Die rechte Seite der Maus weißt keine zusätzlichen Tasten auf, dies ist bei einer Maus, deren ergonomisches Design auf Rechtshänder ausgelegt ist aber normal. Auch auf der rechten Seite kann das mitgelieferte Grip Tape für einen besseren Halt angebracht werden.
Die Unterseite der Maus wird grundsätzlich von den drei ausreichend groß dimensionierten, weißen PFTE-Mausgleitern dominiert. Einer befindet sich im oberen Bereich der Maus und die beiden anderen sind am unteren Ende der Maus zu finden. Der Sensor selbst ist nicht zentral an der Unterseite platziert worden, sondern im oberen Drittel der Maus. Mittig in Richtung der linken Außenseite orientiert, befindet sich eine Klappe hinter der sich der Dongle für die Wirelessverbindung versteckt. Mittig auf der rechten Seite befindet sich der Auswahlschalter für den Verbindungsmodus (Bluetooth, USB und Wireless). Darüber befindet sich der Pairingbutton.
Die Möglichkeiten die neue Cooler Master MM731 mit dem PC zu verbinden sind äußerst vielseitig, denn neben einer klassischen Kabelverbindung, kann die Maus ebenfalls für eine Bluetooth-Verbindung oder mithilfe des beiliegenden Dongles über eine normale Funkverbindung verbunden werden. So hätte man auch die Möglichkeit, die Maus über die Wirelessverbindungen mit zwei Systemen zu verbinden. Das Kabel ist sehr flexibel und weißt eine Länge von 180 cm auf.
