Cherry Xtrfy MX 3.1 im Test
Full-Size-Tastatur mit Alu-Gehäuse und MX2A-Schaltern - Die Tastatur im Detail (1)
Die weiße MX 3.1 kombiniert schneeweiße ABS-Tastenkappen mit einigen Zwischenelementen aus weißem Kunststoff und mit einem Gehäuse aus silberfarbenem Aluminium. Das Leichtmetall lässt die Tastatur robust und durchaus hochwertig wirken. Dass Cherry ABS-Tastenkappen nutzt, trübt diesen Eindruck allerdings etwas - auch wenn Cherry selbst betont, dass diese ABS-Tastenkappen relativ abriebfest und lange haltbar sein sollen. Als Full-Size-Tastatur benötigt das Cherry Xtrfy-Modell einigen Platz. Es misst 435 x 138 x 35 mm.
Das reguläre Tastenfeld wird über dem Ziffernblock durch vier Zusatztasten ergänzt. Neben drei Media-Tasten ist auch eine Taste für den Aufruf des Taschenrechners dabei. Alle Tasten (mit Ausnahme der Leertaste) werden durch A-RGB-LEDs beleuchtet. Die Beschriftung der Erstbelegung ist dabei im Dunkeln gut ablesbar. Die Mehrfachbelegungen im unteren Teil der Tastenkappe werden hingegen deutlich schwächer beleuchtet. Die Beleuchtung ist auch auf höchster Regelstufe nicht besonders hell. Bei Helligkeit fällt sie nur wenig auf, in einem dunklen Zimmer erfüllt sie aber allemal ihren Zweck.
Die beiden schmalen Außenseiten der Tastatur werden separat beleuchtet. Die Tastenkappen darüber haben Cherrys Standard-Tastenhöhe. Aus der seitlichen Perspektive ist gut zu erkennen, wie das Aluminiumgehäuse der Tastatur geformt wird. Es bildet praktisch zwei Standschienen und dazwischen eine Art Bodenwanne für die Tastatur.
Während die Tasten für die Wiedergabesteuerung als separate Zusatztasten gestaltet wurden, wird die Lautstärkeregulierung und Stummschaltung über Zweitbelegungen der F-Tasten realisiert.
Das gilt auch für den Wechsel zwischen Beleuchtungseffekten, Anpassungen an der Beleuchtungshelligkeit und der Effektgeschwindigigkeit sowie für einige weitere Zusatzfunktionen.
