ASUS ROG Harpe Ace Extreme und Mini im Test
Teurer Leichtbau und eine Mini-Version - Die Maus im Detail (Mini)
Bei der zusätzlichen Bezeichnung Mini geht man in der Regel nur davon aus, dass die Maus vielleicht etwas kleiner ausfällt, aber auch der Lieferumfang ist "etwas Mini" und gerade bei einer Maus, die sich auch gut zum Reisen eignet, ist es schade, dass keine Tasche oder Hülle für den Transport vorhanden sind. Innerhalb der typisch für ASUS gestalteten Verpackung bekommen wir neben der Maus selbst ein USB-Anschlusskabel, den Omni-Empfänger, einen Adapter und einen Pollingratebooster. Weiterhin befinden sich in der Verpackung ein Satz Ersatzmausgleiter und ein Set Griptape sowie eine Anleitung und ein paar Sticker.
Wie eigentlich bei fast jeder Maus am Markt, ist das Gehäuse aus Kunststoff. Das Case ist in Weiß gehalten, es gibt aber auch eine schwarze Version. Lediglich die Seitentasten, das Logo von ROG und das Mausrad bieten einen leichten farblichen Kontrast mit einem blassen Grau. Das ROG-Logo ist jedoch nur auf das Gehäuse gedruckt worden und ist keine RGB-Zone. Lediglich das Mausrad selbst ist beleuchtet. Durch ihre geringeren Abmessungen ist die ASUS ROG Harpe Ace Mini eine Maus, die sich auch für kleinere Hände eignet.
Auf der linken Seite befinden sich, wie bei den meisten Gamingmäusen, die Daumentasten. Diese sind gut positioniert worden, sodass sie ohne Umgreifen betätigt werden können. Trotz der symmetrischen Bauweise sind leider keine weiteren Tasten auf der rechten Seite vorhanden, dieser bedeutet leider im Umkehrschluss auch, dass die Maus zwar von Linkshändern verwendet werden kann aber nicht in optimaler Weise. Eine Linkshänder-Version ist leider ebenfalls nicht vorhanden.
Auf der Unterseite der Maus befinden sich dann zuerst einmal die vier Mausgleiter aus PFTE in den jeweiligen Ecken der Maus. Diese fallen insgesamt etwas kleiner aus und sind im Vergleich mit anderen Mäusen eher minimalistisch. Rechts neben dem Sensor befindet sich der Auswahlschalter für die Verbindungsmethode. So kann man einfach zwischen den einzelnen Varianten wechseln und man hat durch die verfügbaren Optionen eine umfangreiche Konnektivität mit vielen Geräten.
Auf der linken Seite, neben dem Sensor befindet sich der DPI-Switch, mit dem sich zwischen den eingestellten DPI-Stufen wechseln lässt. Weiterhin befindet sich dort der Pairing-Button um die Maus im Bluetooth-Modus mit einem anderen Gerät verbinden zu können.
Neben den beiden Wirelessverbindungsmethoden kann die Maus auch mit dem Kabel verwendet werden. Das Kabel wird aufseiten der Maus via USB Typ-C angeschlossen. Das Anschlusskabel, welches auch als Ladekabel fungiert, besitzt eine Länge von 1,8 m und ist mit einem weichen Textilsleeve ummantelt. Die Verwendung eines Mausbungee ist ohne Probleme möglich, falls die Maus mit dem Kabel verwendet wird. Ansonsten kann die Maus auch per Bluetooth einfach gekoppelt werden oder mit dem 2,4-GHz-Dongle.
