Corsair Obsidian Series 750D im Test - Äußeres Erscheinungsbild (1)
alles
Das Obsidian Series 750D sieht den bisherigen 2013er-Modellen aus der Obsidian Series zum Verwechseln ähnlich. Corsair spendiert auch diesem Modell eine edle Aluminiumfront, die von einem Rahmen aus robustem Kunststoff umgeben wird. Ein sehr großzügiges Window zieht die Aufmerksamkeit aber gleich auf den Innenraum und die verbaute Hardware. Mit 235 x 560 x 546 mm ist das 750D zwar ein stattlicher Full-Tower, von den Dimensionen des riesigen 900D (252 x 692 x 650 mm) aber noch weit entfernt. Auch das Gewicht bleibt mit 9,7 kg im Rahmen. Das XL-ATX- und E-ATX-Gehäuse ist nur unwesentlich schwerer als typische Midi-Tower.
alles
Das gebürstete Aluminium der Frontpartie trägt wesentlich zum seriösen und hochwertigen Erscheinungsbild des Gehäuses bei. Corsair lässt es sich auch nicht nehmen, über den Look typischer Gamer-Gehäuse herzuziehen. Auf der Verpackung wird dazu aufgefordert, die "Toys" mit ihren willkürlichen Platsik-Anbauten wegzupacken. Schiebt man die ästhetischen Überlegungen zur Seite, ist anzumerken, dass das Obsidian Series 750D drei 5,25-Zoll-Laufwerksplätze und ein gut bestücktes I/O-Panel mit Audiobuchsen und je zwei USB 2.0- und USB 3.0-Ports bieten kann. Das I/O-Panel, die Bedienelemente und die Status-LEDs wurden gut erreichbar im oberen Teil der Front platziert.
alles
Die untere Aluminiumabdeckung lässt sich nach Druck auf die beiden markierten Stellen einfach abnehmen. Auch der Staubfilter der beiden 140 mm großen Frontlüfter ist blitzschnell zur Reinigung entnommen.
alles
Genauso wartungsfreundlich wurde auch der Staubfilter für die optionalen Deckellüfterplätze ausgeführt. Er haftet magnetisch und muss zur Reinigung nur abgezogen werden.
alles
Wie schon beim Obsidian Series 900D und beim kleinen Obsidian Series 350D ist auch beim Obsidian Series 750D der Deckel für die Aufnahme eines Radiators vorgesehen. Maximal findet ein 360-mm-Radiator Platz. Alternativ können aber auch einfach zusätzliche Lüfter unter dem Deckel montiert werden: Entweder bis zu drei 120-mm-Modelle oder bis zu zwei 140-mm-Modelle. Gummiringe stellen sicher, dass die Lüfter keine Vibrationen auf das Gehäuse übertragen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (15) VGWort
