Damit optionale Deckellüfter überhaupt Luft nach außen befördern können, lässt sich alternativ der mitgelieferte Kunststoffdeckel mit Staubfilter verbauen. Das Herausnehmen der Deckel ist denkbar einfach über einen Druckknopf an der Rückseite möglich.
Die Seitenteile lassen sich ebenfalls sehr unkompliziert abnehmen. Denn die Rändelschrauben an der Rückwand dienen praktisch nur als Transportsicherung. Im Alltagsbetrieb kann man sie einfach weglassen und die schraubenlos haltenden Seitenteile einfach abziehen und andrücken. An der Rückwand sitzt bereits ein weiterer Lüfter. Auch an dieser Stelle zeigt sich Fractal Design großzügig und liefert einen 140-mm-ARGB-Lüfter mit.
Zwischen den silberfarbenen Standfüßen sitzt ein großer Staubfilter, der sich über die ganze Gehäusetiefe hinzieht. Zur Reinigung kann dieser mit einem Handgriff nach vorn herausgezogen werden.
