BitFenix Nova Mesh TG A-RGB im Test
Luftig und bunt - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Auch der Hecklüfterplatz ist ausschließlich für 120-mm-Lüfter gedacht. Vormontiert ist ein 120-mm-A-RGB-Lüfter. Die drei 120-mm-A-RGB-Lüfter im Frontbereich könnten alternativ durch zwei 140-mm-Lüfter ersetzt werden. Durch das nur leicht getönte Glasseitenteil wird der Blick sowohl in die Mainboardkammer als auch auf die A-RGB-Lüfter frei. Das Glasseitenteil wird direkt und sichtbar mit dem Korpus verschraubt. Dabei liegt es auf Gummipuffern und Moosgummistreifen auf. Erweiterungskarten können entweder mit einfachen Kreuzschlitzschrauben und/oder mit einem gewinkelten Blech gesichert werden.
Die rechte Gehäuseseite wird mit einem Stahlseitenteil verschlossen. Es wird mit Metallnasen eingehängt und an der Rückwand mit zwei Rändelschrauben gesichert.
Der Midi-Tower steht auf vier Kunststofffüßen mit weichen Moosgummischonern. Das Staubgitter für das Netzteil wurde etwas zu klein für die Haltenasen gestaltet. Weil es ohnehin magnetisch haftet, ist das aber kein Problem.
