Sharkoon REV300 im Test
Was leisten Meshfront und sieben A-RGB-Lüfter? - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
56 XX
66 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
61 XX
64 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Die CPU-Temperatur liegt bei voller Lüfterdrehzahl (etwa 1.500 U/min für die 120- und 1.400 U/min für die 140-mm-Lüfter) im Mittelfeld. Die Ausrichtung der Grafikkarte wirkt sich bei unserem Testsystem nicht erkennbar auf die Temperatur des Prozessors aus. Der Effekt könnte größer sein, wenn der CPU-Kühler so ausgerichtet wird, dass er vom horizontalen Luftstrom profitiert. Die minimale Lüfterdrehzahl (etwa 600 U/min) lässt die Temperatur allerdings deutlich ansteigen. Sie bleibt aber durchaus im vertretbaren Rahmen.
Für die GPU-Temperatur spielt die Grafikkartenausrichtung eine entscheidende Rolle. Bei der regulären Montage wird der Grafikkartenkühler direkt von den drei 140-mm-Frontlüftern unterstützt und die GPU-Kühlleistung fällt hervorragend aus. Wird die Grafikkarte gedreht mit Kühler zum Seitenteil montiert, steigt die Temperatur um 6 K. Bei minimaler Gehäuselüfterdrehzahl erwärmt sich die Grafikkarte bei normaler Ausrichtung aber noch stärker.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
29.5 XX
34.5 XX
39.2 XX
dB(A)
weniger ist besser
Bei minimaler Lüfterdrehzahl fällt der Schallpegel gemessen niedrig aus. Subjektiv sind die Lüfter in ruhiger Umgebung noch dezent wahrnehmbar. Alles andere als dezent ist der Schallpegel, wenn alle sieben Lüfter mit maximaler Drehzahl laufen. Das REV300 gehört dann zu den lautesten Gehäusen im Testfeld.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
17.8 XX
17.7 XX
17.5 XX
16.5 XX
16.5 XX
16.2 XX
16 XX
16 XX
14.5 XX
cm
Mehr ist besser
Wir messen selbst eine maximale CPU-Kühlerhöhe von rund 18 cm. Sharkoon gibt die maximale Kühlerhöhe selbst präziser mit 17,7 cm an.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
33 XX
31 XX
cm
Mehr ist besser
Die Grafikkarte kann bei regulärer Montage nach unserer Messung bis etwa 34 cm lang sein (Herstellerangabe sind 34,5 cm). Für das Angled Graphics Card Kits gibt Sharkoon eine leicht reduzierte Grafikkartenlänge von maximal 33,3 cm an.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Hinter dem Mainboardtray bleiben etwa 3,2 cm Platz für das Kabelmanagement.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Das Glasseitenteil ist rund 3 mm, das Stahlseitenteil 0,75 mm stark.
