Sharkoon Elite Shark CA700 im Test
Extremes Vorzeige- und Showgehäuse - Innerer Aufbau (1)
Mit der werkseitigen Neigung wird der Mainboardtray etwas nach vorn gekippt montiert. Der Tray selbst zeigt eine Öffnung für die Montage eines Kühlers mit Backplate und eine Reihe von Kabelöffnungen. Rechts vom Mainboardtray sitzt eine modulare Multifunktionsblende. Sie kann genutzt werden, um einen Röhrenausgleichsbehälter oder Laufwerke zu montieren. Als Laufwerksträger nimmt diese Blende drei 2,5-Zoll-Laufwerke auf. Allerdings sitzen diese Laufwerke nach unseren Eindrücken so nah am Träger, dass manche Anschlusskabel nicht genug Platz finden. Wenn die Blende ausgebaut wird, kann an ihrer Stelle ein seitlicher 360-mm-Radiator montiert werden.
Die Erweiterungskarten werden mit Kreuzschlitzschrauben montiert. Wer seine Grafikkarte vertikal montieren möchte, der kann das mitgelieferte Riserkabel und die ebenfalls beiliegende Dual- bzw- Triple-Slot-Blende nutzen.
Das ATX-Netzteil wird auf Gummistreifen abgelegt und mit der Netzteilblende verschraubt. Davor sitzt eine weitere Multifunktionsblende. Auf ihr kann die Pumpe einer Wasserkühlung platziert werden. Alternativ nimmt sie aber auch ein 2,5-Zoll-Laufwerk auf.
