Das Staubgitter über den Deckellüfterplätzen haftet magnetisch an seinem Platz. Am Deckel können genau wie hinter der Front entweder drei 120- oder zwei 140- bzw. 200-mm-Lüfter montiert werden. Ab Werk sind am Deckel keine Lüfter vormontiert. Zwischen Deckel und Mainboardoberkante messen wir einen Abstand von etwa 5,8 cm. Zumindest schlanke Radiatoren können dadurch auch ohne Überlappung mit dem Mainboard montiert werden. Die Radiatorenmontage wird dadurch erleichtert, dass der gesamte Deckel nach dem Lösen von zwei Schrauben einfach abgenommen werden kann.
Das nur leicht getönte Glasseitenteil lässt gut erkennen, was für Komponenten man im HAF 500 montiert. Die Unterkante des Glasseitenteils wird von einem Kantenschutz aus Stahl eingefasst. Beim Sample hatte Cooler Master allerdings die Schutzfolie für das Glas vor der Montage des Kantenschutzes aufgebracht. Beim Abziehen der Schutzfolie ist sie deshalb am Kantenschutz abgerissen. Am Kantenschutz blieben Reste der Folie sichtbar, die sich nicht ohne Weiteres mehr entfernen ließen. Hier sollte Cooler Master bei der Fertigung noch nachjustieren.
Die beiden Seitenteile werden an der Rückwand mit Rändelschrauben gesichert. Das Glasseitenteil hält auch ohne diese Sicherungsschrauben an seinem Platz und lässt sich nach dem Entfernen der Schrauben mit einem Handgriff abnehmen und montieren. Beim Stahlseitenteil nutzt Cooler Master praktische gefangene Rändelschrauben. Neben der Netzteilblende zeigt sich eine weitere Rändelschraube, mit der die entnehmbare Netzteilabdeckung befestigt wird. An der Rückwand sitzt auch ein dritter A-RGB-Lüfter. Dieses Modell fällt als 120-mm-Lüfter aber deutlich kleiner als die Frontlüfter aus. Größere Lüfter wie 140-mm-Modelle finden an der Rückwand generell nicht genug Platz. Unterhalb des Lüfters zeigen sich die perforierten Slotblenden von sieben horizontalen Erweiterungskartenslots. Eine vertikale Grafikkartenmontage ist hingegen nicht vorgesehen.
Das HAF 500 steht auf kantig gestalteten Standfüßen aus Kunststoff, die Gummischoner an ihrer Unterseite zeigen. Der textile Staubfilter für das Netzteil kann zur Reinigung nach hinten herausgezogen werden.
