Test
Gigabyte GeForce GTX 460 SuperOverclock - Impressionen II
Auf dem Dual-Slot-I/O-Shield warten zwei DVI-Ausgänge und ein HDMI-Port auf ihre Verwendung. Die obere Hälfte des Slotblechs ist zur besseren Kühlung von Lüftungsschlitzen durchzogen.
Große Auflösungen, hohe Details und zusätzliche Bildverbesserungs-Modi zwingen auch echte High-End-Grafikkarten in die Knie. Wem die Leistung der 200-Euro-Karte auf Dauer nicht ausreicht, der kann dank eines SLI-Connectors einfach ein zweites Modell der Sorte hinzustecken.
Vier 6 mm dicke Heatpipes sorgen für einen schnellen Abtransport der heißen Abwärme und geben diese weiter an die zahlreichen Aluminium-Finnen. Die beiden 80-mm-Lüfter kümmern sich dann um den Rest.
Schon auf dem Papier weiß das Testmuster zu gefallen. Mit den stark erhöhten Taktraten sollte die Leistung oberhalb der des Referenzmodells liegen. Der neue Dual-Slot-Kühler sollte zudem die Lautstärke verbessern und die 6+1 phasige Spannungsversorgung das Overclocking-Potential weiter nach hinten setzen. Mal sehen, ob das alles zutrifft.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
