Grafikkarten
ZOTAC Gaming GeForce RTX 2070 AMP Extreme im Test - ZOTAC Gaming GeForce RTX 2070 AMP Extreme - Impressionen Teil 1
Nun wollen wir uns einmal anschauen, was unter der Haube der ZOTAC Gaming GeForce RTX 2070 AMP Extreme steckt.
ZOTAC verwendet für die Gaming GeForce RTX 2070 AMP Extreme offenbar ein in Lizenz gefertigtes PCB der GeForce RTX 2080. Der Speicherausbau ist mit 8 GB GDDR6 identisch, größter Unterschied ist der Einsatz der TU106-GPU.
Die Rückseite des PCBs ist weitestgehend unspektakulär, denn bis auf einen VRM-Controller sind hier keinerlei größere Komponenten zu erkennen. Üblicherweise deckt eine Backplate die Rückseite des PCBs ab.
Für die High-End-Modelle setzt ZOTAC auf die TU106-400A-A1 bezeichnete GPU, die ein selektiertes Modell mit höherem Takt sein soll. Anstatt das GPU-Package an den Rändern frei zu lassen, umfasst ZOTAC dies mit einem Rahmen. So soll das GPU-Package vermutlich vor Beschädigungen geschützt werden.
Auf drei von vier Seiten sind die acht GDDR6-Speicherchips zu finden. Diese sind jeweils über ein 32 Bit breites Speicherinterface an die GPU angebunden und sehr schön sind auch die Leiterbahnen im PCB zu erkennen. Wie auf allen GeForce-RTX-Karten stammen die Speicherchips auch hier von Micron.
Die GeForce RTX 2070 Founders Edition sieht ein 6+2-Design in den Spannungsphasen vor. Bei unserem Testkandidaten sehen wir 8+2 Phasen, wie bei einigen Modellen der GeForce RTX 2080. Ein solcher Aufbau kommt aber auch bei anderen Modellen der GeForce RTX 2070 häufiger zum Einsatz.
Der hintere Bereich des PCBs ist der Steuerung der Strom- und Spannungsversorgung vorbehalten. Zwischen den zusätzlichen Stromanschlüssen und drei Spulen sind die drei Shunt-Widerstände zu erkennen, über die der Stromfluss der Eingänge überwacht wird. Der flache, schwarze Stecker am hinteren Ende ist für die RGB-LED-Beleuchtung vorgesehen. Links sind die Anschlüsse für die Lüfter zu erkennen.
Beim Blick auf den Kühler wird dessen Einteilung deutlich. Die GPU sitzt auf einer großen Bodenplatte aus Kupfer. Die acht GDDR6-Speicherchips liegen auf dem Aluminiumrahmen des Kühlers auf und werden über Wärmeleitpads kontaktiert. Die Frontplate kümmert sich um die weiteren Komponenten der Karte.
Fünf Heatpipes sollen bei der ZOTAC Gaming GeForce RTX 2070 AMP Extreme dafür sorgen, dass die Abwärme von der Bodenplatte bestmöglich im großflächigen Kühler verteilt wird. Einige der Heatpipes führen in den vorderen Bereich des Kühlers, andere in den hinteren.
