Grafikkarten
Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro 6G im Test - Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro 6G - Impressionen Teil 1
Die GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro 6G ist nicht das High-End-Modell von Gigabyte. Es gibt noch günstigere Modelle von allen Herstellern, aber auch noch solche, die preislich und von der Taktung her darüber positioniert werden. Auch ein AORUS-Modell von Gigabyte wird es noch geben.
Die Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro 6G
Länge des PCBs 265 mm
Länge mit Kühler 280 mm
Slothöhe 2 Slots
zusätzliche Stromanschlüsse 1x 8-Pin
Lüfterdurchmesser 3x 75 mm
Display-Anschlüsse
1x HDMI 2.0b
3x Displayport 1.4
Lüfter aus im Idle Ja (ab 46 °C)
Die Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro 6G kommt auf eine Länge von 280 mm mitsamt des Kühlers. Das PCB ist allerdings nur 265 mm lang. Gigabyte verwendet hier offenbar das gleiche PCB-Layout wie bei der GeForce RTX 2070. Der Kühler hat eine Höhe von zwei Slots. Der Trend zu höheren Kühlern setzt sich in dieser Kategorie an Grafikkarten also noch nicht fort. Die zusätzliche Stromversorgung erfolgt über einen 8-Pin-Anschluss. Drei Lüfter mit jeweils einem Durchmesser von 75 mm sorgen für eine ausreichende Versorgung mit Frischluft. Auf die weiteren Details gehen wir noch genauer ein.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt
Spiel Temperatur Takt
Kingdom Come Deliverance 65 °C 1.935 MHz
Shadow of the Tomb Raider 65 °C 1.935 MHz
Call of Duty: WWII 65 °C 1.935 MHz
Assassins Creed: Origins 65 °C 1.935 MHz
Star Wars: Battlefront II65 °C 1.935 MHz
Wolfenstein 2: The new Collosus 65 °C 1.935 MHz
Destiny 265 °C 1.935 MHz
Far Cry 5 65 °C 1.935 MHz
Final Fantasy XV 65 °C 1.935 MHz
Gigabyte liefert die GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro 6G mit einer Boost-Vorgabe von 1.830 MHz und einem Power-Limit von 190 W aus. Mit diesen Vorgaben erreichten wir in der Praxis einen Boost-Takt von 1.935 MHz und waren hier durch das Power-Limit positioniert. Die GPU-Temperatur lag dabei bei 65 °C.
Für die GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro 6G verzichtet Gigabyte auf eine aufwendige Optik. Stattdessen wird eine einfache schwarze Lüfterabdeckung verwendet und ohne die Karte einzuschalten zeigen sich auch keine farblichen Akzente. Die Kühlung erfolgt über drei Axiallüfter, die Abwärme einer GeForce RTX 2060 kann aber auch mit zwei Lüftern problemlos abgeführt werden.
Auf der Rückseite der Karte verbaut Gigabyte eine Backplate. Diese dient mehr dem Schutz des PCBs und der darauf befindlichen Komponenten als der Kühlung. Die Backplate verschließt die komplette Rückseite der Karte und sieht auch keine beleuchtete Elemente vor.
Die drei Axiallüfter auf der Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro 6G kommen auf einen Durchmesser von jeweils 75 mm. Im Idle-Betrieb stehen sie ab einer GPU-Temperatur von 46 °C und weniger still. Steigt die Last und die GPU-Temperatur erreicht 58 °C, beginnen sie mit ihrer Arbeit. Sinkt die Last wieder, müssen zunächst besagte 46 °C erreicht werden, damit sie wieder stillstehen. Unter Last erreichen die Lüfter eine Drehzahl von 1.785 Umdrehungen pro Minute.
Auf der Stirnseite der Karte befindet sich das einzig beleuchtete Element der Karte. Der Gigabyte-Schriftzug leuchtet im Betrieb auf und kann in den Farben verändert werden.
Die zusätzliche Stromversorgung erfolgt über einen 8-Pin-Anschluss. Laut Spezifikation können darüber 150 W geliefert werden, über den PCI-Express-Steckplatz kommen theoretisch weitere 75 W hinzu. Ingesamt kommen wir also auf 225 W. Das Power-Limit der Karte liegt bei 190 W und kann auf 215 W angehoben werden – nicht viel Spielraum.
Auf der Slotblende verzichtet Gigabyte bei der GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro 6G auf einen DVI-Anschluss und verbaut stattdessen dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.0b.
