Grafikkarten
Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro 6G im Test - Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro 6G - Impressionen Teil 2
Der Vergleich mit den Bildern des PCBs der Gigabyte GeForce RTX 2070 WindForce 8G zeigt, dass bei der GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro 6G das identische PCB-Design mit anderer Bestückung zum Einsatz kommt. In ein paar Wochen werden wir noch günstigere Designs sehen, die dann auch in preiswerteren Karten resultieren sollten.
Auf zwei Seiten des GPU-Package sind die sechs GDDR6-Speicherchips zu sehen. Diese stammen in diesem Fall aus dem Hause Micron. Rechts sind noch zwei freie Pads für GDDR6-Chips zu erkennen, die bei der GeForce RTX 2070 und RTX 2080 bestückt sind. Unter der Wärmeleitpaste befindet sich die GPU mit der Bezeichnung TU106-200A-KA-A1.
Sechs Spannungsphasen kümmern sich um die Versorgung der GPU, zwei weitere um den Speicher. Auch hier sind nicht bestückte Lötpads auf dem PCB zu erkennen, die bei den größeren Modellen verwendet werden.
Im hinteren Bereich der Karte befinden sich weitere Komponenten der Strom- und Spannungsversorgung. Vorhanden sind auch weitere Anschlüsse für Lüfter und einen zusätzlichen 6-Pin-Anschluss, der im Falle der Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro 6G nicht verwendet wird.
Der Kühler der Karte setzt auf zwei Kupfer-Heatpipes, die direkten Kontakt mit der GPU herstellen und die Abwärme direkt in den Kühlkörper ableiten. Die Speicherchips und weiteren Komponenten liegen auf einem Kühlkörper aus Aluminium auf. Während der Tests konnten wir keinerlei Probleme mit der Kühlung feststellen und die GPU-Temperaturen blieben im üblichen und erwarteten Bereich.
